Voyant freins rouge après changement plaquettes
pivertvdt
Département : Tarn et Garonne
Message par pivertvdt » ven. 23 août 2019 15:59
Bonjour
Après le changement des plaquettes Av/Ar en gardant les capteurs d’usure d’origine, j’ai eu la bonne idée de réinitialiser les compteurs de maintenance et là le drame ... le voyant rouge « freins à changer » celui du frein à main s’est allumé et j’ai une alarme à chaque démarrage.
J’ai alors appliqué la méthode du RAZ avec un court-circuit au niveau du connecteur du témoin d’usure puis réinitialisé les compteurs de maintenance. J’ai maintenant les compteurs des freins avant et arrière au vert avec un certain kilométrage mais toujours le voyant rouge du frein à main.
Quelques-uns a-t-il une astuce pour ne plus tenir compte de ces capteurs et supprimer l’envoyant rouge ?
Merci pour votre aide.
A été remercié : 2140 fois
Re: Voyant freins rouge après changement plaquettes
Message par airliner33 » ven. 23 août 2019 16:07
Tes capteurs sont touchés ? Usés ?
pivertvdt
Message par pivertvdt » ven. 23 août 2019 16:13
A l’avant oui le support est cassé et à l’arriere il doit être bon.
Ne peut-on pas simplement shunter les 2 fils du capteur ?
Message par airliner33 » ven. 23 août 2019 16:19
Change tes capteurs ...
pivertvdt
Message par pivertvdt » ven. 23 août 2019 16:22
Donc changement des capteurs, puis reste de l’échéance de maintenant et c’est ok ?
Message par airliner33 » ven. 23 août 2019 16:24
Exactement, quand tu fais les choses proprement et normalement tout se passe bien :)
A savoir que si le capteur n'est pas touché, le reset fonctionne très bien, par exemple si le dernier a fait des plaquettes sur des disques HS et que toi quand tu vois ça tu changes l'ensemble car c'est normal ...
A remercié : 141 fois
A été remercié : 173 fois
Message par BBR » ven. 23 août 2019 20:16
Perso j'ai shunter les deux et plus de signal au bout de quelques km apre raz.
Pourtant jai les 2 capteurs neufs dans le coffre mais lors du demontage jai cassé un peu la patte qui est tres fragile et comme je voulais pas empirer les choses...
pivertvdt
Message par pivertvdt » ven. 23 août 2019 21:42
Peut-on faire le shunt directement sur le câble du capteur ? Donc couper le bout du capteur et souder les 2 fils ?
Message par BBR » ven. 23 août 2019 23:26
Cest ca que jai fait j'ai coupé le bout et raccordé les 2 fils ensemble
pivertvdt
Message par pivertvdt » sam. 24 août 2019 12:08
Je confirme, après court-circuit en bout de capteur et raz, plus de voyant rouge. Merci pour l’astuce 👍
Message par BBR » sam. 24 août 2019 13:33
C'est du provisoire il faudra changer les capteurs a un moment donné mais tant mieux si tu as reussi.
