Probleme ventilateur et surchauffe
TeddtSmith
Prénom : Teddy
Département : 33
Voiture : 323i
Modèle : E46 (Coupé)
Année du véhicule : 1999
Ma voiture : 323Ci e46 1999
Message par TeddtSmith » mer. 21 août 2019 00:36
Bonjour a tous.
Alors voilà j'ai un gros soucis en ce moment avec ma 323 ci année 1999. Elle a 206000km. Je l'ai acheté il y a 7 mois et c'est une vraie merveille d'autant plus qu'elle a très bien été entretenue par l'ancien proprio.
Mon vase d'expansion a exposé il y a 2 semaines. La voiture n'a pas surchauffé et a été tracté jusqu'à chez moi. Changement du vase d'expansion, purge LDR. La voiture a recommencé à chauffer. J'avais la durite du haut très chaude et avec beaucoup de pression et celle du bas totalement froide.
J'ai donc changé le thermostat + repurge du LDR. Tout était rentré dans l'ordre et 2 jours plus tard en plein centre ville je me rend compte qu'elle recommence à chauffer au feu rouge. Je mets'le chauffage à fond et la température redescend. Je rentre chez moi à 5 min et je constate que le ventilateur ne tourne pas.
Tout a été branché correctement. Je revérifie le'matin et je constate qu'à froid et jusqu'à la'montė en température normale tout va bien et le'ventilo se déclenche enfin. Au bout de 30min de bouchon le ventilo ne tourne plus et la voiture se remet à chauffer.
Comment savoir si c'est le ventilo le soucis svp, un capteur ou autre. Si quelqu'un a déjà eu ce genre de problème ou quoi ça m'aiderait beaucoup pour ne pas tout changer pour rien.
La pompe a eau à 1 an et la voiture a du rouler même pas 10000km.
Merci à tous de votre aide.
A été remercié : 2138 fois
Re: Probleme ventilateur et surchauffe
Message par airliner33 » mer. 21 août 2019 07:17
Si je comprends bien, ton ventilo ne déclenche pas à chaque fois ?
Quand tu mets la clim il se déclenche à chaque fois ?
Je crois qu'il y a pas 36 choses qui commandent le ventilo, la sonde de température et un relais
TeddtSmith
Prénom : Teddy
Département : 33
Voiture : 323i
Message par TeddtSmith » mer. 21 août 2019 11:29
Bonjour, oui voilà. Le matin quand la température monte c'est OK le ventilo se déclenche et si je prends des bouchon OK mais au bout de 30 45 min le ventilo s'éteint et le moteur monte en température. Quand je mets la clim il s'allume bien.
TeddtSmith
Prénom : Teddy
Département : 33
Voiture : 323i
Message par TeddtSmith » mer. 21 août 2019 11:31
Ah bon je pensais qu'il n'y avait pas de relais justement. Tu parles bien du thermocontacteur sur la durite du bas ?
Je précise également que les durites sont très dures aussi quand ça chauffe alors que juste après le changement de thermostat c'était OK.
Message par airliner33 » mer. 21 août 2019 11:42
Je parle bien de cette sonde
Pour le relais, ça me parait étrange qu'il n'y en ait pas et qu'il soit branché en direct, attends d'autres retours
Tu as sois une information erronée renvoyée à l'ecu, soit un boitier de commande (ou relais) qui déconne
Tu peux sortir ton ventilateur et le prendre en photo ?
TeddtSmith
Prénom : Teddy
Département : 33
Voiture : 323i
Message par TeddtSmith » mer. 21 août 2019 14:51
J'ai vérifié les fusibles ils sont ok. J'ai regardé au niveau des relais je ne pense pas en voir qui gère le ventilateur. Par contre je viens de rentrer et même probleme. Au début je pars le moteur monte en température et le ventilateur régule tout. 30min après feu rouge l'aiguille remonte et le ventilateur ne tourne plus. Je mets le chauffage pour éviter la surchauffe.
J'ai pu prendre la tension au niveau de la'prise du ventilo moteur chaud, j'ai bien les 12v . Serait il possible que le ventilateur lui'meme soit en cause malgré qu'il se met en marche de temps en temps ?
Message par airliner33 » mer. 21 août 2019 14:53
C'est pour ça que je te demandais une photo de ton ventilo, tu as peut-être un régulateur dessus ou truc du genre
TeddtSmith
Prénom : Teddy
Département : 33
Voiture : 323i
Message par TeddtSmith » mer. 21 août 2019 14:59
Très bien. Je laisse refroidir et je l'enleve
TeddtSmith
Prénom : Teddy
Département : 33
Voiture : 323i
Message par TeddtSmith » mer. 21 août 2019 17:54
Et voici, je viens de refaire le test apres remontage. Pareil le ventilo s'enclenche vers les 107 degrés. Puis plus rien après 20min de route et l'aiguille monte quand je m'arrête.
JoePike
Département : 75
Voiture : 430i
Modèle : F36 (GC)
Année du véhicule : 2017
A été remercié : 52 fois
Message par JoePike » mer. 21 août 2019 23:56
je ferais un test tout con
je brancherais le ventilo sur du 12 volts sans le moteur ( hors de la voiture par exemple) et je vérifierais qu'il ne s'arrètte pas au bout de 20 minutes ( si ça se trouve il y a un thermal cutout dans le moteur du ventilo qui avec son age chauffe trop)
Parce que il me semble que tu as dit à un moment qu'il y avait du 12v et qu'il ne tournait plus.
Pour accèlerer le test tu peux essayer de chauffer le moteur du ventilo ou son boitier de connection avec un sèche cheveux ( c'est comme ça que je réparais les thermal cutout des magnétoscopes :mrgreen: ou de certaines cartes mères )
Message par airliner33 » jeu. 22 août 2019 07:23
Peut-être le petit boîtier dessus qui déconne :super:
TeddtSmith
Prénom : Teddy
Département : 33
Voiture : 323i
Message par TeddtSmith » jeu. 22 août 2019 11:33
Super merci je vois tout ça et je vous tiens au courant
Cyril83
Prénom : Cyril
Département : 83
Modèle : Série 5
Ma voiture : 523i f10
Message par Cyril83 » mer. 29 janv. 2020 21:58
Bonsoir il y’a deux vitesses pour le ventilo avec deux relais correspondants, il faudra vraiment tester les deux relais.
Cordialement
Cyril
523i boîte auto (204ch) F10
Cyril83
Cyril83
Prénom : Cyril
Département : 83
Modèle : Série 5
Message par Cyril83 » mer. 29 janv. 2020 22:03
https://minute-auto.fr/guide/mecanique/ ... de-voiture
Petit site qui pourra te donner une piste j’espère
Cyril83
