code erreur ???
hazardous38
Département : isere (38)
code erreur ???
Message par hazardous38 » ven. 16 août 2019 14:53
bonjour après passage à la valise suite a un changement de batterie et apparition de plusieurs défauts , il y en a que je suis pas arrivé a supprimer... quelqu’un pourrait m'aider car un peu perdu la ?
désolé pour la qualité de la photo .
A remercié : 95 fois
A été remercié : 311 fois
Re: code erreur ???
Message par ludo132 » ven. 16 août 2019 15:55
Salut , c est quel défaut que tu n arrives pas a supprimer ?
hazardous38
Re: code erreur ???
Message par hazardous38 » ven. 16 août 2019 16:01
tous ceux afficher ici , les 4 ...
Re: code erreur ???
Message par ludo132 » ven. 16 août 2019 16:05
Après avoir débranché batterie il faut braquer les roue a fond à droite puis à gauche et les remettre droite ensuit ( moteur en route biensur )
As tu essayé de roulé un peu ?
hazardous38
Re: code erreur ???
Message par hazardous38 » ven. 16 août 2019 16:53
j'ai pas fait la manip je vais tester alors et oui j'ai roulé un peu avec environ 40km
par contre sur l'odb j'ai eu une fois le voyant orange pour la boite de transfert et après plus rien et aucun défaut affiché ...uniquement avec la valise.
Re: code erreur ???
Message par ludo132 » ven. 16 août 2019 18:48
Il faudrait la vidanger et il se peut que le servomoteur soit fatigué aussi ou HS
A été remercié : 2142 fois
Re: code erreur ???
Message par airliner33 » sam. 17 août 2019 01:19
Le défaut de transmission peut apparaître parfois à cause d'une batterie faible ou d'une forte décharge
hazardous38
Re: code erreur ???
Message par hazardous38 » sam. 17 août 2019 18:32
Je suis arrivé à les supprimer à voir si ils reviennent ou pas.
Par contre après remplacement de la batterie j'ai de nouveau eu le message de batterie faible en laissant juste le contact pendant 2min...la batterie avait une tension de 12,5v bizarre non ?
Re: code erreur ???
Message par ludo132 » sam. 17 août 2019 19:43
Il faut enregistrer la batterie et également si tu as une Agm ou acide il faut remettre la même et également si tu as changé les ampères il faut la coder
hazardous38
Re: code erreur ???
Message par hazardous38 » sam. 17 août 2019 20:59
J'ai enregistré la batterie et j'ai bien pris le même ampère.
Mais 12,5v c'est pas chargé pour une batterie ?
Re: code erreur ???
Message par ludo132 » sam. 17 août 2019 21:16
Non 12,5 au repos ça me choque pas
hazardous38
Re: code erreur ???
Message par hazardous38 » sam. 17 août 2019 21:54
Moi non plus alors pourquoi j'ai ce message de batterie faible...
Je vais essayer de refaire des test demain
Re: code erreur ???
Message par ludo132 » sam. 17 août 2019 22:06
Tu as effacé défauts et tu enregistre la batterie avec quoi comme programme ? Car je sais si avec carly des fois ça m****
hazardous38
Re: code erreur ???
Message par hazardous38 » dim. 18 août 2019 06:11
Avec Delphi normalement j'ai plus de défauts, je vais essayer de relancer une analyse pour voir si j'ai pas d'autres défauts
Re: code erreur ???
Message par airliner33 » dim. 18 août 2019 13:54
Roule peut-être un peu avant de te prononcer :super:
