Température liquide refroidissement ???
A été remercié : 2140 fois
Re: Température liquide refroidissement ???
Message par airliner33 » jeu. 15 août 2019 12:57
Merci pour les précisions
Donc pour faire court, écouter si elle tourne pas anormalement quoi :ange:
JoePike
Département : 75
Voiture : 430i
Modèle : F36 (GC)
Année du véhicule : 2017
A été remercié : 52 fois
Message par JoePike » jeu. 15 août 2019 13:02
Pour faire encore plus court que l'aiguille montre la température de l'huile ou de l'eau , si la voiture à plus de100k km , que ça chauffe et que la pompe à eau et son thermostat n'ont pas été remplacés...
il faut le faire épicétou :hehe:
PS: la section refroidissement du bouquin fait quand m^me 18 pages en pdf :mrgreen:
hazardous38
Département : isere (38)
Message par hazardous38 » ven. 16 août 2019 14:47
et donc pour comprendre c'est normale ou pas que mon liquide de refroidissement revienne par a coup dans le pot ???
Message par airliner33 » ven. 16 août 2019 16:53
Non
Ça + la montée en température, je pense que tu es bon pour une pompe à eau
JoePike
Département : 75
Voiture : 430i
Modèle : F36 (GC)
Message par JoePike » ven. 16 août 2019 17:13
je dirais plutot ça à cause de la montée en température
:hehe:
tosmikou
Département : 95
ma voiture
Message par tosmikou » mer. 8 avr. 2020 20:42
Bonjour à tous, je vous ecris ici, car ayant un problème de température j'ai décidé de remplacer mon calorstat. Pour le démontage aucun soucis j'ai trouvé un tuto pour 530d très bien fait.
Mais les choses se complique au remontage, car sur les 4 vis pour la fixation du calorstat sur la pompe à eau, j'ai une vis (celle en haut à droite) qui tourne dans le vide en la retirant j'ai vu qu'il y avait un peu de limaille sur le filetage de la vis. J'en déduit que mon pas de vis s'est Abîmé.
Du coup j'ai besoin de vos lumières. J'envisage de la serrer avec de la loctite243 mais j'ai peur que malgré tout le serrage ne soit pas optimal et qu'une fuite appraisse.
Est ce qu'ajouter également un joint de silicone entre le le calorstat et la pompe à eau pourrait aider ?
Avez-vous d'autres technique sachant que je n'ai rien pour tarauder et rectifier le filetage.
Je vous remercie d'avance
A remercié : 95 fois
A été remercié : 311 fois
Message par ludo132 » mer. 8 avr. 2020 22:33
Soit tu taraudes, ou tu changes la pompe à eau. Ta loctite ou pâte à joint ne servira a rien
tosmikou
Département : 95
ma voiture
Message par tosmikou » mer. 8 avr. 2020 22:47
Et merxx ! T'es sur même si les 3 autres vis accroche bien ?
Message par ludo132 » mer. 8 avr. 2020 23:23
Taraudes , ou mets un gouchôn ( tige filetée) avec loctite ou Téflon liquide que tu laisseras bien sécher avant de mettre ton écrou et serrer.
Et si ça le fait contrôles bien pendant quelques temps que pas fuite.
Et si ta pompe à eau est pas toute neuve prevois de la remplacer
tosmikou
Département : 95
ma voiture
Message par tosmikou » jeu. 9 avr. 2020 02:02
Merci du conseil mais pourquoi mettre une vis différente de celle qui est prévu je comprends pas trop.
Pour la pompe elle est récente je l'avais changé y a même pas 30mkm a cause d'une fuite. Je leur avaient dit de remplacer le calorstat au besoin mais ils m'avaient dit pas la peine :rougefach
Message par ludo132 » jeu. 9 avr. 2020 08:01
Mettre une vis différente car elle est foiree
Message par airliner33 » jeu. 9 avr. 2020 10:05
Même avis que Ludo, je pense pas que ça tienne longtemps cette bricole :triste1:
A mon avis tu vas être bon pour une pompe à eau d'ici peu ...
Merci au garage qui a changé la pompe à eau :super:
C'est quelle vis de foiré ? car si c'est une des deux de gauche tu peux traverser puis mettre un écrou derrière peut-être
tosmikou
Département : 95
ma voiture
Message par tosmikou » jeu. 9 avr. 2020 11:59
Merci à tous.
C'est celle en haut à droite. Il y a aussi un trou derrière mais pas suffisamment d'espace pour mettre un ecrou. J'ai trouvé une visse un peu plus longue j'espère qu'avec une bonne dose de loctite ça la fera tenir.
En effet je pense que le garagiste avait pas mis la bonne vis lors du changement de la pompe à eau, car elle est légèrement plus courte que les 3 autres et il a du forcer en la serrant.
Je me dis que si ça tenait jusqu'à maintenant il y a peut être une petite chance que ça tienne aussi en remontant avec la loctite.
Je croise les doigt et vous dirais ça dès que j'aurais tenté le remontage.
Cette après midi je récupère la loctite mais il faut peut-être mieux que j'attende que ça sèche bien même si c'est une prise rapide ?
Message par airliner33 » jeu. 9 avr. 2020 12:02
Remonte aujourd'hui puis remet en route demain dans le doute
tosmikou
Département : 95
ma voiture
Message par tosmikou » jeu. 9 avr. 2020 12:56
Ça marche
