Broutement moteur après pleine charge N53 325i
A remercié : 74 fois
A été remercié : 151 fois
Re: Multiples soucis sur n53 (à déterminer)
Message par Bewiees » lun. 12 août 2019 11:37
airliner33 a écrit :
lun. 12 août 2019 11:10
Pour ton titre je verrais plus "Broutement à pleine charge 325i n53" ou "Coupure à pleine charge 3205i n53" enfin un truc qui colle plus à ton problème (j'étais pas dans la caisse à ce moment là :cote: )
Y'a aussi n53 guez à seulement 60mkm :hehe:
67500 s’il te plaît :hurt1: :malin2:
Bah c’est presque cela sauf qu’elle est plus sympa elle m’a laissé faire une pleine charge assez longue puis lorsque j’ai levé par précaution aux usagés de la route , j’ai appuyer de nouveau 5secondes après et là ça été le drame.
Ce qui est déroutant avec un 6en ligne c’est qu’on s’aperçoit pas de suite sans mettre le pied dedans que quelqu’un a pris une pause car il tourne bien rond quand même au premier abord.
Je vais le changer quand même dans ton sens :merci:
A remercié : 507 fois
A été remercié : 2504 fois
Message par airliner33 » lun. 12 août 2019 11:39
Si c'était la pompe je pense que ton soucis serait plus général, clairement t'as un défaut d'injection localisé sur le cylindre 4 donc bon ... je suis pas spécialiste mais j'essaie d'être logique à défaut de rester localisé sur des codes erreur
Rheingold = ISTA-D
Message par Bewiees » lun. 12 août 2019 11:44
Speedroad a écrit :
lun. 12 août 2019 11:36
La pompe HP, c'est plus facile que les injecteurs. Et c'est une bonne idée de commencer par là, car le défaut de cette pompe HP, c'est qu'elle fait de la limaille à la longue. Et si elle fait de la limaille, elle provoque un encrassement des injecteurs.
Donc, ca me parait plus logique de commencer par regarder de ce côté, et bien entendu de bien nettoyer le circuit HP avant de redémarrer la voiture.
La pompe HP est bien sous l’admission? Ce qui rends l’opération assez longue car très mal foutu et nombreux debranchemet a effectuer.
En terme de temps et facilité j’aurai dis l’inverse un démontage bougie est fait en 15min maintenant pour ma part.
Comme j’ai dis la j’ai refais 100km depuis le reset avec une bonne insertion et rien elle marche bien avec un petit tresautement.
Je vais refaire un nouveau diag dans l’aprem.
Mais je garde cette piste en tête de toute façon entre nox/hp/injos c’est la total n53.
Mais j’ai aucun problème ralenti ou voyant moteur c’est une coquine quand même
Message par Bewiees » lun. 12 août 2019 11:45
Rheingold = ISTA-D
:merci:
Speedroad
Prénom : Jérôme
Département : 35
Voiture : 318i
A remercié : 7 fois
A été remercié : 29 fois
Re: Broutement moteur après pleine charge N53 325i
Message par Speedroad » lun. 12 août 2019 12:01
Excuse moi Bewies, je pensais qu'elle était disposée comme sur le N43. Effectivement, sur N53, elle est sous le collecteur d'admission.
Ceci dit, ce que j'ai écris concernant son remplacement est correct. Si elle fait de la limaille, il faut la remplacer avant de remplacer tes injecteurs. Sinon, ca encrassera tes nouveaux injecteurs.
Département : 35 83
A été remercié : 94 fois
Message par dr.M » lun. 12 août 2019 12:31
A partir de 2009 il y a une nouvelle php..
En outre:
- 2FBE (fuel pressure too high after engine stop) on E6x, E8x, E9x and E71 vehicles (DME variants MSD80 or MSD81).
- 1A301 (high fuel pressure after engine stop; pressure too high) on F01 and F02 vehicles with N54 (DME variant MSD87).
- 2BEC (fuel high pressure after stop, pressure too high) on E7x, E8x and E9x vehicles with N55 (DME variant MEVD17.2).
- 11A301 (fuel high pressure after engine stop, pressure too high) on F07 vehicles with N55 (DME variant MEVD17.2).
An erroneous fault is stored due to the DME diagnostic software error. If stored as the only HDP-related faults, 2FBE/11A31/2BEC will not cause SES lamp illumination or drivability complaints, nor do they indicate any failure of the HDP pump.
In most cases, the fault frequency only occurs once.
Les codes erreur tu les trouves facilement avec gogole ou chez les B-profs.
L'idéal serait de faire le diag avec IN*A que tu devrais avoir avec IS*A ? Tu pourras contrôler la fréquence des erreurs (et historique) faire des diags plus profonds, notamment sur les injecteurs.
A remercié : 156 fois
A été remercié : 182 fois
Message par BBR » lun. 12 août 2019 13:31
Pourquoi tu censure Inp*?
Message par airliner33 » lun. 12 août 2019 13:34
Car ce n'est pas un logiciel "légal"
Département : 35 83
Message par dr.M » lun. 12 août 2019 14:50
C'est devenu une habitude. Certains forums sont plus pointilleux que d'autres, car BMW pourrait leur faire des misères.
INPA est l'instrument des ingénieurs de BMW et donc réservé à un usage interne. Tout lien circulant sur internet et par conséquent illégal.
Si ISTA (usage interne aussi) est utilisé par le CC, il n'a pas le droit à l'outil ingé, qui est plus pointu mais (peut être) trop complexe pour un usage en atelier.
Un codage injecteur est plus sûr avec ISTA (Integrated Service Technical Application) pas de risque d'erreur.
Message par BBR » lun. 12 août 2019 19:09
Merci je ne savais pas que ca pouvait poser probleme vaut mieux etre trop prudent que pas assez.
Message par Bewiees » mar. 13 août 2019 23:36
Voilà le nouveau diag après 300km de mon reset... plus de nox que le cylIndre 4 qui revient... on va lui régler son compte à l’injecteur^^ tellement il m’énerve.
Message par airliner33 » mer. 14 août 2019 07:21
Je t'attends :ange:
Speedroad
Prénom : Jérôme
Département : 35
Voiture : 318i
A remercié : 7 fois
Message par Speedroad » mer. 14 août 2019 15:34
Attention, 300 km c'est très peu après un reset. Il faut rouler au moins 800/1000 km pour que toutes les adaptations se fassent correctement et que les valeurs lues soient cohérentes.
(par exemple, après un reset, les valeurs du cata Nox sont remises à 0 également, et on ne peut pas voir s'il est encrassé ou pas).
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur Speedroad pour son message :
BBR (mer. 14 août 2019 17:54)
Classement : 1.92%
Message par Bewiees » sam. 31 août 2019 12:44
Bon pour faire suite...
Essai montage avec [mention]airliner33[/mention] sans succès des nouveaux injecteurs index 11 neufs
Lors du calibrage injecteur avec IST* et INP* la voiture tourne comme une patate avec un cylindre de moins. Incompréhensible ... le montage était ok le codage refait 3fois.
Puis on a remis les anciens injecteurs puis les valeurs et elle est reparti comme avant que j’arrive chez lui.
J’ai deux questions:
- De plus je sais pas si ma reprog est encore présente car on a fait un reset du dme sur l’an partie valeur injecteur, est-ce qu’une carto peut être aussi reset si cela touche c’est ces valeurs?
- les injos index 11 sont bien les derniers sortie pour n53 ? Pourquoi mon vehicule ne les acceptent pas et tourne comme une patate? (Style bobine hs) alors que bougie bobine neuve et avec injecteurs d’origine elle tourne mieux au final...
On est resté sur ... et une aprem sans résultat ni compréhension.
Resultat final j’ai 1200€ dans mon coffre qui me servent pas encore.
Si tu as les valeurs du papier qu’on a inscrite hésite pas à les poste Edouard pour qu’en je re vérifie de mon côté.
Dommage que j’ai pas fais de photo de la parti sur les valeurs et ce que ça produisait si Inp* qui partait en freestyle
Message par airliner33 » sam. 31 août 2019 13:11
J'ai pas gardé les valeurs mais avec raz des valeurs injecteurs puis codage des bonnes valeurs même résultat
Pour moi même sans codage la voiture devrait tourner proprement avec des valeurs par défaut, là c'était pas le cas
J'ai l'impression que c'est le DME qui n'accepte pas ces injecteurs à voir ce qu'en pensent les autres
Discussion avec Kevin à tête reposée je pense qu'il faudrait faire une maj de la carto chez BMW et repartir à zéro proprement, puis codage des index 11
