Ben peut de temps après le remontage plus de fuite du tout.
Les traînées d'huiles semblent partir de la zone, comment en être sûr à 100% ?
Qu'est qui pourrait fuir dans la même zone ?
Fuite d'huile après remontage du support de filtre
- Dranka
- Département : 25300
Re: Fuite d'huile après remontage du support de filtre
Message par Dranka » jeu. 12 sept. 2019 14:26
Dranka
- A été remercié : 2142 fois
Message par airliner33 » jeu. 12 sept. 2019 14:29
Aucune idée, tu as une photo ?
- Dranka
Message par Dranka » jeu. 12 sept. 2019 15:16
Je peux essayer de prendre des photos une fois que j'aurais fait de la place dans le moteur histoire qu'on "essai" de voir quelque chose
Dranka
- Dranka
Message par Dranka » lun. 16 sept. 2019 09:00
Nul besoin de photo je l'ai vu en directe la fuite provient bien de là !
Donc plusieurs scénarios possible :
- Mauvais positionnement du joint
- Mauvais serrage
- Pièce défectueuse
J'ai quand même un doute sur les deux premier points car comme je l'ai déjà dit pendant une semaine la voiture n'a pas fuis du tout et là ça s'aggrave, donc une détérioration progressive du joint je pense.
Si la pièce était foutue est ce que cela entraînerais une détérioration du joint ou d'autres symptômes ?
Bonne journée
- Mauvais serrage
- Pièce défectueuse
Bonne journée
Dranka
- Dranka
Message par Dranka » mar. 22 oct. 2019 11:18
Changement du support, plus de fuite.
Ca semble être un soucis connu sur ce véhicule dommage que j'ai pas pu avoir plus d'indications en quoi la pièce est défectueuse.
Bonne journée
Bonne journée
Dranka
Message par airliner33 » mar. 22 oct. 2019 11:20
Merci pour ton retour
Ça servira à la communauté
- garysteas
- Département : 91
Message par garysteas » mar. 10 déc. 2019 17:48
Punaise, même souci!
Joint changé il y à moins d'un an et depuis 2 mois ça pisse a mort!
Chez BM ils demandent 2H de mains d'oeuvre (pas loin de 150€/heure) + un nouveau carter (350€ de mémoire) + le joint (30€) soit une addition bien salée de 650-700€ mini! (j'ai pas compté l'huile et le LDR qui vont avec)
Je me refait un changement de joint et j'envisagerai le carter si j'ai a nouveau des problèmes!
Par contre en terme de serrage du support de filtre sur le moteur, j'ai un doute, c'est 25 N.m ou pas?
Je penses que j'ai trop serrer la première fois!!!
garysteas
- Dranka
Message par Dranka » mar. 10 déc. 2019 17:56
Alors je sais qu'on a pas envie de changer le support et qu'on espère qu'en changeant le joint ça ira mais à un moment il faut se résoudre à changer le support.
J'ai démonter et remonter ce support un bon nombre de fois, en soignant le serrage et le remontage pour essayer de ne pas racheter ce support.
Au final j'ai acheter ce support sur ebay pour 40€ ( https://www.ebay.fr/itm/BMW-Boitier-Sup ... 1438.l2649) et j'ai remonter le tout avec l'ancien joint et sans particulièrement faire attention au serrage et je n'ai plus aucune fuite, pas même une goutte !
Voilà en espérant avoir apporté gaieté à ta soirée
Edit : attention cependant je vois que tu as une phase 1 fait gaff aux ref moi j'ai une phase 2 pour le lien que je t'ai donné.
Dranka
- ericcd91
- Prénom : eric
- Département : 91
Fuite huile support filtre huile moteur N47
Message par ericcd91 » mar. 23 juin 2020 21:34
J’ai démonté complètement le moteur suite à la casse de la chaine de distribution. (320D E92 moteur N47).
Au début, j’avais une légère fuite d’huile qui s’est amplifiée.
J’identifie le bloc support filtre à huile/échangeur comme étant la cause.
Je n’avais changé que le joint plat entre le support et le moteur.
Ce coup-ci, je rechange le joint et les 4 joints toriques de l’échangeur.
Plus de fuite, puis après 300km rebelotte cela refuit en quantité importante.
Avez-vous des idées ?
Merci à vous tous.
Merci à vous tous.
ericcd91
- A remercié : 270 fois
Message par ReMo38 » mar. 23 juin 2020 21:52
Sujet déplacé, merci de faire une petite recherche avant de créer un sujet
40 messages
Fuite huile par le bouchon de remplissage huile et souffle important lors de son ouverture moteur tournant
Réponses : 8par flo0413 » mer. 23 déc. 2020 00:01 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 8 Réponses
- 4476 Vues
Dernier message par jobo
ven. 1 janv. 2021 11:14
- 9 Réponses
- 390 Vues
Dernier message par r31
dim. 21 nov. 2021 21:38
Fuite huile ? F36
Dernier message par airliner33 « lun. 30 mai 2022 08:55Réponses : 4
Posté dans Pannes, problèmes et entretien F3Xpar johnolier1234 » dim. 29 mai 2022 19:15 » dans Pannes, problèmes et entretien F3X - 4 Réponses
- 142 Vues
Fuite d'huile ? F36
Dernier message par johnolier1234 « dim. 1 août 2021 19:24Réponses : 2
Posté dans Pannes, problèmes et entretien F3Xpar johnolier1234 » dim. 1 août 2021 15:10 » dans Pannes, problèmes et entretien F3X - 2 Réponses
- 292 Vues
Fuite Huile 316i
Dernier message par airliner33 « sam. 27 juil. 2019 14:21Réponses : 3
Posté dans Pannes, problèmes et entretien e46par jmb33 » ven. 26 juil. 2019 18:51 » dans Pannes, problèmes et entretien e46 - 3 Réponses
- 675 Vues
- Facelift Série 3 G20
- Shop BMW
Shop BMW
Shop BMW
