Avis sur huile moteur
fy
Prénom : laurent
Département : gironde
Voiture : 420i
Modèle : F33 (Cabrio)
Année du véhicule : 2018
Re: Avis sur huile moteur
Message par fy » mer. 29 janv. 2020 21:33
Tu trouveras ci-dessous le lien qui te permet d'aller consulter la référence BMW des huiles BMW et autres marques qui sont approuvées (j'ai sélectionné les LL04: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f33- ... 1VnZ1vFi9W). Si le véhicule n'a pas de filtre à particules la LL01 est parfaite (https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f33- ... ne/1PSryV8).
En résumé, le premier chiffre correspond à la plus basse température pour laquelle l'huile garde un fluidité optimale. Le second à la même chose coté haute température.
Plus il fait froid quand tu démarres, plus le premier chiffre doit être petit, plus tu fais chauffer l'huile en roulant (principalement forts régimes et /ou fortes charges) mieux c'est que le second chiffre soit haut.
5w30 ou 0w30 correspond à une utilisation classique (mixte ville, route, autoroute) à un climat tempéré.
A été remercié : 2138 fois
Message par airliner33 » jeu. 30 janv. 2020 08:50
Archange a écrit :
mer. 29 janv. 2020 19:13
Bonsoir,
Quelqu'un a un avis sur la castrol edge 5w30 M (ll04), la castrol C3 n'ayant plus la norme ll04.
Un avis c'est à dire ? Un retour sur son utilisation ?
Archange
Département : 75
Message par Archange » ven. 31 janv. 2020 11:18
je peux l'utiliser pour mon véhicule? (330D E91 231ch) Avant je mettais de la castrol edge C3 mais il n'a plus la norme LL04.
Message par airliner33 » ven. 31 janv. 2020 11:22
airliner33 a écrit :
mer. 31 juil. 2019 09:43
ACEA C1 à C4 pour moteur avec cata-FAP
Tu trouves beaucoup de grades aux normes ACEA Cx, C1-C2 vidanges tous les 20mkm, C3 ou Longlife pour les Allemands 30mkm, la C4 est identique à la C3 mais d'autres constructeurs l'utilisent comme Renault
PSA utilise la C2 mais raccourci les intervalles de vidange à 20mkm ou 1 an
Archange
Département : 75
Message par Archange » ven. 31 janv. 2020 11:36
donc c'est ok. Compliqué avec toutes ces normes.....
Message par airliner33 » ven. 31 janv. 2020 11:44
Pas vraiment, justement tout a été harmonisé pour trouver plus facilement (ACEA), c'est juste les constructeurs qui font leur propres normes pour embrouiller tout le monde, ça doit les faire chier qu'on ait pas besoin d'eux pour entretenir nos caisses
A partir du moment ou c'est une ACEA C quelque chose, tu peux la mettre dans n'importe quel moteur fap/cata injection directe (bref un moteur "pointu"), il faut juste faire attention aux intervalles, mais étant donné que tu vidanges tous les 15mkm, pas de souci avec ça :ange:
Archange
Département : 75
Message par Archange » ven. 31 janv. 2020 13:20
je faisais la vidange tous les 30 000 avec la CASTROL EDGE C3 LL, il faut la faire tous les 15 000? (je vais mettre de CASTROL EDGE M (LLO4)
Message par airliner33 » ven. 31 janv. 2020 13:29
Non 30mkm c'est bon :super:
Tant que tu respectes ce que dit BMW tout va bien :ange:
Archange (ven. 31 janv. 2020 13:59)
Classement : 2.13%
Département : 35 83
A été remercié : 87 fois
Message par dr.M » lun. 3 févr. 2020 12:49
La blague, 30.000 :hehe:
C3 ou C4, ce n'est pas tout à fait la même chose et il me semble que la LL-04 n'existe pas en C4.
C4: SA (cendres) <0,5; Noack <11
C3: SA <0,8 ; Noack <13
Il faut une 5w30 ?
Si beaucoup de courts trajets et à cause du fap (dilution carburant ...) On peut passer sur une Xw40 ou vidanger + souvent.
thib67
Département : bas rhin
A remercié : 13 fois
A été remercié : 5 fois
Message par thib67 » lun. 16 mars 2020 09:37
En finalité, laquelle est préférable ? 5W30 C3 ou 5W30 LL ?! la viscosité reste la même pourtant... :pausecaffé:
Message par airliner33 » lun. 16 mars 2020 09:43
5w30 C3 = 5w30 LL04
5w30 A3/B4 = 5w30 LL01
Département : 35 83
Message par dr.M » lun. 16 mars 2020 15:29
Oui mais la viscosité n'est pas un indication de qualité !
Les C3 sont plus limitées en raison des systèmes post traitement, low ou mid SAPS (sulphated ash, phosphorus and sulphur).
Une A3/B4 doit avoir entre 1-1,6 %de cendres, une C3 0,8 % max, souffre et phosphore limité également.
Mais si tu tiens à ton moteur ne lui donne pas du 5W30 en longlife mais vidange plus souvent !
Tu pourrais passer sur une 5W40 aussi.
Qlimax2321
Département : 25
Ma voiture : BMW 318d e90
Message par Qlimax2321 » jeu. 13 janv. 2022 17:34
Je ressort un peu le sujet car je doit bientôt faire la vidange de ma bmw. Je comptais mettre de la castrol edge 5w30 M avec norme bmw LL-04 et je m'aperçois qu'elle n'est pas compatible avec mon véhicule à cause du FAP. Je trouve cela bizarre étant donné qu'elle à la norme bmw. Auriez-vous des retours sur cette huile ? Est-ce que je peux quand même la mettre dans ma voiture ?
Merci pour vos retour
Département : 35 83
Message par dr.M » jeu. 13 janv. 2022 18:00
Phildefer
Prénom : philippe
Département : 85
A remercié : 19 fois
A été remercié : 15 fois
Message par Phildefer » jeu. 13 janv. 2022 22:55
c'est pour ça que je viens d'acheter de la motul :4K32V:
Retourner vers « Moteur F3X »
