je ne sais pas si un tuto existe déjà ,en tous cas je n'ai rien trouvé,donc j'en fais un:
Commencez par déclipser la poignée et dévissez les vis en 1 et 2
déclipsez le bouton lève vitre et débranchez le câble
puis a l'aide d'une spatule déclipsez en commencent par le bas le panneau de porte
retirer le cache noir phonique
Il faut maintenant pousser sur la pièce (flèche rouge) afin de libérer la vitre,et ce des deux cotés : ensuite sortir la vitre par le haut Débrancher le connecteur moteur lève vitre
retirez les 5 vis qui retiennent le mécanisme et le sortir
ensuite démontez le moteur de l'ancien mécanisme et remonter le sur le nouveau remonter le tout en sens inverse et bien remettre la vitre dans ses glissières avant de la clipser puis faire des essais et pensez a nettoyer la vitre
