Bruit moteur 320d 2008
- A été remercié : 2138 fois
Re: Bruit moteur 320d 2008
Message par airliner33 » lun. 29 juil. 2019 11:35
Mais dans le forfait tu auras des contrôles et pression pneus obligatoire (et le nettoyage) par contre vidange en 0w30 inutile pour moi, 5w30 largement suffisant
- Mikado10
- Prénom : Mickael
- Département : 10
- A remercié : 3 fois
Message par Mikado10 » lun. 29 juil. 2019 13:03
airliner33 a écrit : ↑lun. 29 juil. 2019 11:35Normalement ils font ce que tu demandes, si tu veux une vidange et filtre simple ils le font
Merci pour ta reponse , je vais les appeler pour le forfait vidange en 5w30 alors cest 255euros . Le microfiltre 91 euros ils sont pas serieux y a 8 vis quoi ! Microfiltre + filtre a air + gazole sa va me prendre 1h en prenant mon temps et pour pas plus de 100 euros je pense
Mikado10
- FutureBm80
- Prénom : Tarek
- Département : 93
- A remercié : 24 fois
- A été remercié : 17 fois
Message par FutureBm80 » lun. 29 juil. 2019 13:37
D’ailleurs j’avais pensé directement à la chaîne .Si tu voyais ma tête loool.surtout que je venais de la changer .Moteur chaud aucun bruit ou juste un tt petit peu.
FutureBm80
Message par airliner33 » lun. 29 juil. 2019 13:47
- Mikado10
- Prénom : Mickael
- Département : 10
Message par Mikado10 » lun. 29 juil. 2019 13:54
Mikado10
- FutureBm80
- Prénom : Tarek
- Département : 93
Message par FutureBm80 » lun. 29 juil. 2019 14:03
FutureBm80
- Mikado10
- Prénom : Mickael
- Département : 10
Message par Mikado10 » lun. 29 juil. 2019 17:58
J'ai quand meme levé la voiture et ecouter au niveau du fap et le collier a l'air en bonne etat, pas de bruit special .
Apres a force de psycoter je me dit qu il y a un bruit métallique general mais il se peut que j'hallucine et que ce soit le bruit normal du moteur . Il faudrait que je trouve quelqu'un qui a la même motorisation et que j'entende son moteur pour comparer.
Je vais retester si je peux ce soir a froid de localiser le tchichi tchitchi.
Et vendredi je fait la vidange, lhuile actuel a 25000 km et a pas lair super ..
Donc peut-être que je n'aurais plus du tout de bruit aussi avec une nouvelle vidange on ne sait jamais (miracle!)
Mikado10
- Mikado10
- Prénom : Mickael
- Département : 10
Message par Mikado10 » lun. 29 juil. 2019 18:19
Et au faite pourquoi c'est mieu 5w30 plutot que 0w30 ?
Mikado10
Message par airliner33 » mar. 30 juil. 2019 07:03
- Mikado10
- Prénom : Mickael
- Département : 10
Message par Mikado10 » mer. 31 juil. 2019 19:46
airliner33 a écrit : ↑mar. 30 juil. 2019 07:03La 0w30 est plus chère car plus fluide à froid mais c'est un peu de la flotte, tu mets ça pour les rodages en général, passé un certain kilométrage pour moi c'est inutile de mettre cette huile ou alors vraiment dans des conditions extrêmes
Bonjour a tous et merci pour ta reponse .
Je pense mettre du 5w30 , la vidange sera faite vendredi chez bmw.
Jai commandé mon microfiltre + filtre a air + filtre a gazoil 76€ avec fdp le tout en marque bosh. C'est déjà ça d 'économiser. (Au lieu de 260€)
Pour le bruit bizarre j ai regarder l'autre soir sous la voiture , franchement je localise le bruit sous le moteur coté distrib . Mais cest tellement leger a chaud ! Dailleur quand j'ai lever la voiture sur le côté droit , le bruit est partie puis est revenue puis repartie . Je pense que c'est les tendeur de chaine qui commencent a faiblir. On verra ...
La "bonne " nouvelle c'est que l'ami d'un ami bosse chez bmw , et va tenter de localiser le bruit et de me dire ce que c'est quand je vais l'emmener pour la vidange.
Aussi , c'est un autre sujet, j'ai un problème de fap et j'ai reçu aujourd'hui mon capteur de pression de gaz d'échappement, je l'ai changé et la plus de code erreur a la valise . ( dhabitude on efface les code, on demarre on accelere et jai les codes p14a2 p14a6 p14a3).Et dernierement p14a1 qui signifie capteur de pression des gaz d'échappement,aucun signal ( mort ). Et la plus rien meme apres 50km . Je croise les doigts pour que ça ne revienne pas ! C'est un reprogrammateur qui m'avais dit sa doit etre ton capteur qui fausse tout le reste . Bref je verraie.
Donc je vous tiens au courant pour la suite des évènements
Mikado10
- Mikado10
- Prénom : Mickael
- Département : 10
Message par Mikado10 » ven. 2 août 2019 19:03
Alors ce matin jai reçu mes filtres donc je les ai changé ( il etait temps surtout le filtre air 1demi centimetre depaisseur de crasse).
Cette aprèm vidange en 5w30 230euros niquel par contre je suis resté 3h a boire des café ... en effet il y un rappel constructeur, ils m'ont changé ventilateur dhabitacle et faisceau... donc bon c'est cool.
Plus de message de fap au bout de 10 min et rien a la valise donc c'est cool.
Par contre un truc moins cool , c'est le fameu bruit qui est l'objet de ce sujet, et bien c'est bien un bruit de distrib, bruit cyclique qu'ils connaissent bien .. je m'en doutais mais bon.. confirme par un mecano bm et le chef d'atelier, dailleur il m'a dit qu'il allait faire un dossier a bm etant donné que la voiture a été entrenue chez bmw de A a Z même pour un changement d'ampoule. Mais bon sa volera pas haut il m'a dit on peut espérer 30% sur les pièces donc peut etre 2500 au lieu de 3500 dans le meilleur des cas ... bref je suis dégoûter une chaine de distrib fatigué a 140 000 km deutsh qualité hein !!
Quelqu'un a des plan pour ça ? Pas cher et bien fait ? Même au black ?
Je suis blazé
Mikado10
Message par airliner33 » sam. 3 août 2019 09:02
- Mikado10
- Prénom : Mickael
- Département : 10
Message par Mikado10 » sam. 3 août 2019 11:34
Changement complet du kit distrib n47 origine bmw avec facture .
Ça c'est fait.
Quelqu'un a t-il déjà été la bas ?
Mikado10
- Bewiees
- Prénom : Kevin
- Département : 37
- A remercié : 74 fois
- A été remercié : 150 fois
Message par Bewiees » sam. 3 août 2019 12:20
C’est a Cormeilles ou bezons ce truc?
Je crois je suis passé devant plusieurs fois, il fait négociant auto aussi un petit parc auto un peu bizarre beaucoup de passage de personne
Tu nous tiendra au courant une fois fait ce que tu en penses. Ce serait cool.
Il te l’a fait à combien 1500€?
- Mikado10
- Prénom : Mickael
- Département : 10
Message par Mikado10 » sam. 3 août 2019 13:59
Bewiees a écrit : ↑sam. 3 août 2019 12:20
C'est à Argenteuil, ils prennent 850 euros pour tout changer avec des pieces bmw . Ils en font pas mal aparament. Je depose le vehicule a 9h et je reste sur place ,je repart avec le soir 18h30 19h . Je vais voir en même temps comment tout se passe moteur sortie et tout . Je serais sur place comme j'ai 2h de route pour l'emmener.
Mon bruit est vraiment faible la chaine commence a se detendre donc je le fait en preventif
Mikado10
Bruit aux niveaux du moteur
Dernier message par Antho44m « lun. 9 déc. 2019 18:07Réponses : 12
Posté dans Pannes, problèmes et entretien autres BMWpar Antho44m » dim. 8 déc. 2019 11:30 » dans Pannes, problèmes et entretien autres BMW - 12 Réponses
- 1017 Vues
- 6 Réponses
- 1073 Vues
ven. 12 juin 2020 07:52
535i F10 bruit moteur
Dernier message par karadeniz « lun. 22 févr. 2021 10:44Réponses : 4
Posté dans Pannes, problèmes et entretien autres BMWpar karadeniz » lun. 22 févr. 2021 00:11 » dans Pannes, problèmes et entretien autres BMW - 4 Réponses
- 418 Vues
Bruit moteur n57 325d e90
Dernier message par Doudou83560 « mer. 7 août 2019 21:14Réponses : 14
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar Darry99 » lun. 29 juil. 2019 22:06 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 14 Réponses
- 1220 Vues
- 8 Réponses
- 778 Vues
mar. 10 août 2021 19:13
- Shop BMW
Shop BMW
Shop BMW
