Bruit moteur 320d 2008
Mikado10
Prénom : Mickael
Département : 10
Message par Mikado10 » dim. 28 juil. 2019 14:47
Bonjour ,je me tourne vers vous car j ai un bruit bizarre au ralentie une sorte de tchitchi , tchitchi , tchitchi, bref un bruit comme ça regulier.
En ecoutant de pres j ai l'impression que sa vient de l l'arrière du moteur , peut etre debut de distribution...
J ai démonter la courroie d'accessoire mais le bruit persiste, j'ai constaté en meme temps un jeu peu important sur la poulie de pompe a eau et qui couine quand je la tourne a la main.. donc en fin de vie je pense .
J ai fait une video ou l'on entend le bruit et j'aimerais si possible avoir vos avis . Il faut bien ecouter car le bruit du moteur couvre un peu tout le reste . A 22 23 seconde on entend mieu:
https://youtu.be/PL_FHsYbv3s
Mikado10
Prénom : Mickael
Département : 10
Re: Bruit moteur 320d 2008
Message par Mikado10 » dim. 28 juil. 2019 15:20
Et je precise que ce bruit disparait parfois mais rarement. Je ne l'ai qu'au ralentis. Et ce n'est pas un bruit de cigale, c'est comme un bruit de train a vapeur sauf qu au lieu de faire tchoutchou, il fait tchitchi, enfin c'est dure a expliquer..
A remercié : 507 fois
A été remercié : 2504 fois
Message par airliner33 » lun. 29 juil. 2019 07:20
Tiens tiens ce bruit me rappelle quelque chose :siffle:
Ça le fait à chaud ? À froid tu l'entends pas ?
Et il augmente avec le régime, audible dans l'habitacle quand tu accélères ?
335i pack M de 2010 (ludo132)
A remercié : 100 fois
A été remercié : 351 fois
Message par ludo132 » lun. 29 juil. 2019 08:59
Salut, un bruit de chaîne on dirait
Message par airliner33 » lun. 29 juil. 2019 09:08
Est-ce que tu trouves que ton bruit ressemble à ça :
https://sendeyo.com/show/f855bafa90
Mot de passe : 123
Mikado10
Prénom : Mickael
Département : 10
Message par Mikado10 » lun. 29 juil. 2019 10:01
Alors ce bruit je l'entends a froid , a chaud il a tendance a disparaitre . Je l'entends au ralentie et si j accélère le bruit disparaît, mais par contre en décélération j'ai l'impression de l entendre de nouveau, pas en accélération.
Dans l'habitacle pas de bruit, seulement si jouvre un peu les fenêtres avant..
Sa n'a pas l'air de ressembler au bruit sur ton lien, toi on dirais un peu un style de bruit métallique, moi cest plus comme un bruit de frottement...
La je suis au travaille j'ai beaucoup de bruit autour de moi alors je vais reecouter ce soir en quittant ...
Message par airliner33 » lun. 29 juil. 2019 10:02
Vas-y écoute bien car j'ai l'impression que c'est bien le même bruit :gene:
Bon pour moi c'est clairement ta chaîne :taistoi:
Ce bruit je l'ai défini exactement comme toi la première fois, on dirait un petit train tchitchi-tchidi tchitchi-tchidi tchitchi-tchidi (je propose même de renommer ce post ainsi)
Genre comme le moment ou l'endroit détendu de la chaîne frotte contre le carter :malin2:
Moi je l'avais pas à froid, uniquement quand le moteur commençait à être chaud, et en tendant l'oreille à l’accélération ça faisait moins espacé et donc finissait en chhhhhhiiiiiiii entre un bruit métallique et un bruit de crécelle
Tout ça relativement discret comme tu peux l'entendre sur l'enregistrement vidéo
Si tu te mets derrière la voiture et demande à quelqu'un de partir en première-seconde tu vas bien l'entendre :super:
Mikado10
Prénom : Mickael
Département : 10
Message par Mikado10 » lun. 29 juil. 2019 10:16
Il est possible que le bruit soit toujours la en accélération, sauf que j'ai l'impression qu'il disparaît. Alors je vais retester si je peux avec quelqu'un, sinon j esssairais de rouler dans une rue etroite avec des murs sur les cotés pour entendre mieu en roulant .
Et sinon si il s'agit bien de ça, y a-t-il un kit distribution complète "renforcé " d'origine bmw ? Ou un equivalent suffit-il sur oscaro par exemple ? Il faut que je trouve quelqu'un qui puisse me faire ça bien et pas cher ...
Mikado10
Prénom : Mickael
Département : 10
Message par Mikado10 » lun. 29 juil. 2019 10:18
C'est embêtant si c'est ça... :rougefach
Message par airliner33 » lun. 29 juil. 2019 10:18
Des mecs en font en pagaille, le dernier qui l'a fait en RP a payé 750€ de mémoire
Pas de kit renforcé, un kit origine simplement
FutureBm80
Prénom : Tarek
Département : 93
A remercié : 24 fois
A été remercié : 17 fois
Message par FutureBm80 » lun. 29 juil. 2019 10:18
J’avais un bruit comme le tiens à froid et en levant le pied sur l’accélérateur...après mainte recherche et vu que j’avais déjà changé la chaîne.j’ai lever la voiture le matin avant de démarrer en touchant la partie d’échappement entre le Fap et le reste de l’échappement le bruit s’intensifie ou s'arrêtait selon les mouvements.
Le collier de serrage été fissuré. Plus de bruit après changement..
Voilà peut être une piste avant d’attaquer la chaîne.
318dA Luxe 2009 (tarek)
Message par airliner33 » lun. 29 juil. 2019 10:22
Dans ton cas Tarek le bruit vient de la droite du moteur, là ça a l'air de venir de la gauche, peut-être une raisonnante
C'était ça ton bruit ?
Mikado10
Prénom : Mickael
Département : 10
Message par Mikado10 » lun. 29 juil. 2019 10:48
Je vais explorer cette piste de lechappement aussi alors, je vais regarder sous lechappement vers le fap , le bruit pourrait venir de la .. sa serait extraordinaire si sa venait de ça !
Message par airliner33 » lun. 29 juil. 2019 10:50
Vas'y tu nous tiens au courant
Mikado10
Prénom : Mickael
Département : 10
Message par Mikado10 » lun. 29 juil. 2019 11:04
Merci a vous tous, jai une question en attendant de regarder tout ça.
Peut on demander a bmw de ne faire que la vidange et pas le reste car je compte le faire moi meme ( microfiltre, filtre a air , gazoil) ?
Bmw veut a tout pris me faire la vidange en 0w30 et au moins microfiltre et control du vehicule , alors que bmw a 80 km de chez moi me dit pas de soucis , que la vidange mais par contre en 5w30 et non en 0w30 ?
