bruit de roulement roue arrière ?
jenfi
Département : var
Ma voiture : ma caisse...
Message par jenfi » jeu. 5 juil. 2018 16:25
Salut à tous...
Après 2 aller-retours en 2 jours d'intervalle en Italie et donc sur leur magnifique autoroute faite de pont entre Nice et Gènes, j'ai un espèce de bruit de roulement qui est apparu à l'arrière...
j'avoue que j'ai roulé un peu plus vite que la limite autorisé sur ces ponts, et que lors des virages, au changement de "plaque" du pont, l'arrière "glissait" un peu. et j'ai l'impression que ça a flingué le roulement de arrière droite.
J'ai enregistré ce bruit tout à l'heure, vous en pensez quoi ?
https://drive.google.com/file/d/1DLnil0 ... p=drivesdk
Le tuning, c'est frôler le bon gout sans jamais tomber dedans...
Prénom : Remy
A remercié : 226 fois
A été remercié : 596 fois
Re: bruit de roulement roue arrière ?
Message par ReMo38 » ven. 6 juil. 2018 14:30
Tu l'as en permanence maintenant ? Certains enrobés sont plus bruyants que d'autres, des pneus trop vieux peuvent aussi faire un bruit de roulement ou des amortos fatigués peuvent augmenter le phénomène du fait que la roue rebondit sur la route.
Sinon tu lève la roue qui fait du bruit, tu la fait tourner à la main et tu écoute si ça fait du bruit ou tu peux mettre ta main sur l'amortisseur et tu vois si tu sent vibrer...
jenfi
Département : var
Message par jenfi » ven. 6 juil. 2018 14:40
oui je l'ai en permanence.
on l'entend beaucoup plus sur autoroute.
Les pneus arrières sont récents.
on m'a dit de lever la caisse et d'essayer de faire bouger la roue pour vois si le roulement est mort.
On m'a aussi dit que ça pouvait venir du pont... je ne sais pas trop, je n'y comprends pas grand chose.
A remercié : 62 fois
A été remercié : 419 fois
Message par airliner33 » ven. 6 juil. 2018 14:50
Je voulais pas te faire peur donc j'ai pas répondu (surtout que rien n'est certain)
Mais la dernière fois que j'ai entendu ce " wouohwouohwouohwouoh " c'était sur ma M3 et c'était le pont :gene:
Tu peux essayer de lever et tourner les roues mais ça m'étonnerait que tu sentes ni entende un roulement, en revanche tu vas peut-être entendre les engrenages si c'est bien le pont qui fait du bruit
jenfi
Département : var
Message par jenfi » ven. 6 juil. 2018 14:58
j'ai pas l'impression d'entendre un "wouohwouohwouohwouoh" mais plutôt un "wuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu"
je sais pas si je suis clair ?!
Message par airliner33 » ven. 6 juil. 2018 15:00
Oui de toute façon l'enregistrement m'a suffit pour me rappeler des mauvais souvenirs :gene:
Mon pont faisait le même bruit
jenfi
Département : var
Message par jenfi » ven. 6 juil. 2018 15:01
j'imagine que la réparation coute un bras ?!
Message par airliner33 » ven. 6 juil. 2018 15:07
Je l'avais changé moi, mais ça m'avait coûté une blinde quand même tu te doute, un pont de 320d doit coûter nettement moins cher
Mais encore une fois je n'ai aucune certitude sur ton cas, si jamais c'est bien le pont commence par une vidange, dans le doute si tes roulements accrochent légèrement tu peux les changer ça coûte pas grand chose
jenfi
Département : var
Message par jenfi » ven. 6 juil. 2018 15:09
une vidange de pont c'est aussi simple qu'une vidange moteur ?!
Message par airliner33 » ven. 6 juil. 2018 15:19
Non, tu as qu'un bouchon de remplissage, donc il te faut une seringue ou pompe électrique pour aspirer l'huile
Vu qu'il y'en a pas beaucoup une seringue 500ml fait l'affaire
jenfi
Département : var
Message par jenfi » ven. 6 juil. 2018 15:21
ok...
je pense que je vais aller chez le garagiste pour voir ce qu'il en pense de toute façon...
Prénom : Remy
Message par ReMo38 » ven. 6 juil. 2018 15:34
Par contre ça d pend des modèles non ? Y a certains ponts avec binchon de vidange et remplissage (la mienne de mémoire) et d'autres avec juste un bouchon.
Message par airliner33 » ven. 6 juil. 2018 15:34
C'est plus prudent :amen:
jenfi
Département : var
Message par jenfi » sam. 7 juil. 2018 20:15
Est ce que ça craint si je continue un peu à rouler ? Ou bien c'est à proscrire. Merci
Message par airliner33 » sam. 7 juil. 2018 21:51
Je sais pas, si c'est un roulement je dirais, arrête quand ça fera trop de bruit
Si c'est pont, t'as un risque que ça fasse "PONK" et plus rien ...
