problème centralisation porte passager
Lafrite62
Prénom : Romain
Département : 62
Voiture : 316i
Modèle : E46 (Compact)
Année du véhicule : 2003
Donateur depuis le : 21 mai 2018
A remercié : 7 fois
Message par Lafrite62 » dim. 27 mai 2018 16:29
Hello la team, dites petit soucis sur ma 316ti compact quand avec ma clef j'appui sur le bouton pour ouvrir mes porte sa déverrouille le coffre ma porte mais pas la porte passager.. je rentre dans l'auto quand j'appuie sur le bouton intérieur du frein à main pour ouvrir et fermer sa n'ouvre pas et ne ferme toujours pas cette porte en revanche quand je m'en vais et appuie sur ma clef pour fermer sa ferme les deux portes et le coffre quelqu’un aurais une idée S.V.P ? :peur1: :pasdrole:
Born Live Die :m: :diable:
Lafrite62
Prénom : Romain
Département : 62
Voiture : 316i
A remercié : 7 fois
Re: problème centralisation porte passager
Message par Lafrite62 » dim. 27 mai 2018 16:32
m**** me suit gouré d'endroit faudrait plutôt basculer ça dans les sujets pannes etc si un modo pourrais me faire ça se serais sympa encore désolé ! :caca:
EyeFul
Département : Rhone
Ma voiture : ici
A remercié : 59 fois
A été remercié : 54 fois
Message par EyeFul » mer. 30 mai 2018 06:24
Ha, j’ai exactement le même problème que toi sur ma 318d compact :gene:
Je ne me suis jamais penché à fond sur ce problème pour le regler donc je ne pourrais pas te donner la solution, mais je vais suivre le sujet :mrgreen:
De ce que je me suis renseigné, deux pistes pour le problème :
- Soit ça se trouve dans le système de tringlerie derrière la garniture de porte (donc faut démonter pour voir si aucune pièce n’est cassée).
- Soit c’est le boîtier ZKE (il commande la centralisation).
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur EyeFul pour son message :
Lafrite62 (mer. 30 mai 2018 08:06)
Classement : 4.17%
Lafrite62
Prénom : Romain
Département : 62
Voiture : 316i
A remercié : 7 fois
Message par Lafrite62 » mer. 30 mai 2018 08:13
oui mais si un problème de tringlerie la porte ne se fermerais pas non plus quand j'appuie sur la télécommande ? :peur1: car la quand j.e l'ouvre manuellement avec ma poignet intérieur quand je sort et appuis sur le bouton fermeture de ma télécommande elle se ferme.. dans le doute je vais quand même démonté le panneau de porte fait chier je les ai démonté y'a un mois pour démonté les rétros et les repeindre :hurt5:
et sinon le boitier ZKE se situe ou ?
merci pour ta tentative d'aide.
moi pour ma part j'étais plutôt partit sur un soucis électronique de programmation ou autre donc que le soucis pourrais être résolu en branchant une valise..
EyeFul
Département : Rhone
Ma voiture : ici
Message par EyeFul » mer. 30 mai 2018 08:26
N'ayant pas démonté le panneau de porte je ne sais pas comment s’est fait derrière. Peut être pas de problème de tringlerie mais de connectique.
Le boîtier ZKE est caché derrière la boîte à gant, tu trouveras des tutos pour le démonter. Et sur internet j’ai trouvé des entreprises qui le répare pour 50€ environ, l’achat neuf coûte beaucoup plus cher.
Mon problème est vraiment identique au tiens. Je peux que ouvrir de l’interieur avec la poignet et fermer avec la clé à distance.
Lafrite62
Prénom : Romain
Département : 62
Voiture : 316i
A remercié : 7 fois
Message par Lafrite62 » mer. 30 mai 2018 09:19
après recherche changement de moteur de centralisation et non de boitier apparemment car si c'est le boitier aucune porte ne fonctionnerais, le moteur se trouve bien dans la porte concerné c'est un peu galére pour y accéder et le sortir je vais voir ça prochainement et tenir informer
EyeFul
Département : Rhone
Ma voiture : ici
Message par EyeFul » jeu. 31 mai 2018 08:06
Ok ça marche.
Ne connaissant pas cette pièce j’ai regardé sur le net et on en trouve à moins d’en 50€, ça vaut le coup d’essayer.
Il faut que je regarde un tuto pour le démontage de l’an garniture d’en porte. Jamais fait sur celle là :cote:
Yes, tiens moi au courant si tu le fais rapidement.
Pense à prendre des photos ;) , ça pourrait faire un bon tuto, car le problème est récurrent sur ces modèles.
Lafrite62
Prénom : Romain
Département : 62
Voiture : 316i
A remercié : 7 fois
Message par Lafrite62 » jeu. 31 mai 2018 14:13
La garniture de portière c’est hyper simple que des vis torx une caché dérierre le logo air bag une dans la poignet de porte intérieur sous un cache vis en plastique rond une dans le bas a droite quand tu regarde le paneau de porte dériere un petit cache rond en plastique et 2 en déclipsant l’insert plastique de l´appui main et apres faut forcer un peu c’est tout des clips plastique qui font du bruit mais c’est normal..
J’ai déja demonter ça mais par contre pour le moteur de centralisation j’attend de recevoir mon scanner ODB voir si il me détecte l’erreur et en fonction si c’est ça je verrais pour le changer.. :pascontent2:
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur Lafrite62 pour son message :
EyeFul (jeu. 31 mai 2018 22:29)
Classement : 4.17%
EyeFul
Département : Rhone
Ma voiture : ici
Message par EyeFul » jeu. 31 mai 2018 22:32
Merci pour le descriptif :super:
Faut que je regarde si Carly peut détecter ce genre de panne.
Tu as pris quoi comme lecteur ODB ?
Lafrite62
Prénom : Romain
Département : 62
Voiture : 316i
A remercié : 7 fois
Message par Lafrite62 » ven. 1 juin 2018 22:18
Un scanner prout prout sur ebay lol à 10 balles comme on dit x) apparament il fait les fonctions de base et en plus on peut faire les petites modifs vitre qui s’ouvre avec le bouton de la telecommande etc donc bon on verra j’éspére déjà reussir à le faire marcher :mdr3:
EyeFul
Département : Rhone
Ma voiture : ici
Message par EyeFul » sam. 2 juin 2018 01:35
Haha yes :hehe: tu ne l’as pas encore essaye !
Apprivoise bien la bête ;) Et tu nous diras.
Lafrite62 (ven. 8 juin 2018 16:58)
Classement : 4.17%
Lafrite62
Prénom : Romain
Département : 62
Voiture : 316i
A remercié : 7 fois
Message par Lafrite62 » sam. 2 juin 2018 10:16
Ba je l´ai pas encore reçut dans quelques jours la.. je tiendrais informé :alcool1:
EyeFul (lun. 4 juin 2018 21:17)
Classement : 4.17%
Lafrite62
Prénom : Romain
Département : 62
Voiture : 316i
A remercié : 7 fois
Message par Lafrite62 » ven. 8 juin 2018 15:52
Bon ba voici toute les erreurs que la valise BM m'indique je suis nul en anglais donc je ne sais pas encore ce que je dois changer exactement sinon le scanner 1.4 BMW de eBay pour 10€ c'est vraiment cool et sa marche bien j'ai programmer le bip à l'ouverture et fermeture des portes etc top.. :pompom:
EyeFul
Département : Rhone
Ma voiture : ici
Message par EyeFul » ven. 8 juin 2018 20:25
Excellent, tu es arrivé à le brancher déjà :hehe:
J’espère que tu vas arriver à faire ce que tu veux avec.
J’en aurai trop besoin en ce moment, j’ai un problème sur une autre voiture avec le module FRM.
Modifié en dernier par EyeFul le lun. 11 juin 2018 15:29, modifié 1 fois.
Lafrite62
Prénom : Romain
Département : 62
Voiture : 316i
A remercié : 7 fois
Message par Lafrite62 » ven. 8 juin 2018 21:58
Oui sa marche vraiment bien.. A force de bidouiller on trouve pas mal de petite fonction et plus on s'en sert plus on comprend le "truc" j'ai déjà résolu pas mal de soucis mais mon problème de centralisation toujours pas après plusieurs piste se serait bel et bien le moteur de centralisation qui est dans la porte..
C'est une BMW aussi l'autre voiture que tu voudrais scanner ?
