iphone
- chriski
iphone
Message par chriski » dim. 31 oct. 2010 10:20
J'ai branché l'iphone via la fiche "Aux" (dans l'accoudoir) pour l'utiliser comme lecteur mp3, le son passe bien mais pas possible de changer de musique via les commandes de la voiture quelqu'un en sais plus?
merci
Christophe
chriski
- Lukigan
Re: iphone
Message par Lukigan » dim. 31 oct. 2010 16:16
Lukigan
- Geresop
- Modèle : Série 1
- A été remercié : 4 fois
Re: iphone
Message par Geresop » lun. 1 nov. 2010 10:38
EIFFEL105
- Geresop
- Modèle : Série 1
Re: iphone
Message par Geresop » jeu. 11 nov. 2010 11:56
- carl69
- Ma voiture : E91 320d 177
Re: iphone
Message par carl69 » mer. 6 juil. 2011 15:48
je continue ce topic car j'ai une question sur le fonctionnement d'un iphone/ipod par l'ecran de l'iDrive... :
Donc c'est compris que cela ne fonctionne pas via la prise AUX, par contre, il me semble qu'il y ait 2 possibilités:
Soit la prise USB,
soit l'interface iphone
Sauf erreur, la prise USB est installé dans l'accoudoir central à coté de la prise AUX. Alors que l'interface iphone est un fil installé dans la boite à gants.
Je ne peux que supposer que les deux devra faire fonctionner un iphone sur l'iDrive (alternativement l'ecran de l'autoradio). Mais l'interface iphone est peut etre exclusivement dedié à un iphone alors qu'on devra pouvoir brancher n'importe quoi comme reproducteur mp3 sur un prise usb (?)
Aussi, est-ce que quelqu'un connait le prix + prix d'installation de ces deux kit?
merci d'un réponse si vous connaissez plus sur ces deux systemes
carl69
- infiltré
- Voiture : 316d
- Année du véhicule : 2011
- Ma voiture : là
Re: iphone
Message par infiltré » ven. 8 juil. 2011 08:48
- adelpero
Re: iphone
Message par adelpero » ven. 8 juil. 2011 08:54
Je m'explique.
Les supports que tu peux trouver à la Fnac ou autres pour mettre ton iPod fonctionne exactement appareil avec un iPhone. Pourtant, ils sont vendus pour iPod.
- adelpero
Re: iphone
Message par adelpero » ven. 8 juil. 2011 11:37
https://www.carnlink.com/boutique/fiche ... _fr&num=91
- carl69
Re: iphone
Message par carl69 » ven. 8 juil. 2011 13:23
Voilà ce que je crois avoir compris dans ce jungle:
Connections Telephone - BMW
Que ca soit un iphone ou autre, cela peut se faire par une connection bluetooth et l'interface peut etre le iDrive ou le display de l'autoradio
Connections reproducteur mp3 - BMW
Que ca soir un iphone ou autre, cela peut se faire par:
1. Par prise AUX,
Se trouve: dans l'accoudoir central sur les Series 3
Standards toujours (ou presque)
Ne charge pas le reproducteur mp3
Ne permet pas de le controller depuis idrive ou systeme autoradio.
2. Par prise USB,
Se trouve: dans l'accoudoir central (à coté de la prise AUX)
Cette prise est en option, ca peut se monter après mais je ne connais pas le prix
Cette prise charge le reproducteur mp3 (je pense)
Cette prise permet de controller le reproducteur depuis le idrive ou l'autoradio
3. Par "interface ipod"
Se trouve: dans le boite à gant
Cette 'prise' est en option, ca peut se monter après mais je ne connais pas le prix..
cette prise charge le ipod
Cette prise permet de controller l'ipod depuis idrive ou autoradio
Pour la 2. et la 3. Est-ce que ces prises permet simultanement l'utilisation du telephone via idrive ou autoradio? dans le cas ou son reproducteur mp3 est un telephone?? (comme iphone par exemple)
4. Adaptateur 'Audio snap-in'
J'ai l'impression que ceci est la meme chose que connection par prise usb, seulement c'est un support special pour un telephone en particulier qui la fixe.. à priori, on peut telephoner et ecouter de la musique via idrove ou autoradio
Autres choses???
Boitier montré par adelpro: qu'est ce que c'est? à quoi ca serT?
carl69
- pOmMe_bxl
Re: iphone
Message par pOmMe_bxl » mer. 24 août 2011 19:42
Bonjour,carl69 a écrit :Alors moi j'ai toujours pas compris et je me sens assez con.
1. Par prise AUX,
2. Par prise USB,
Autres choses???
Pour le point 2, la prise USB te permet pour ton iphone de le controler comme tu le souhaites (commande au volant, navigation via idrive) et donc lecture mp3. Elle le charge également. Pareil pour Ipod. Je ne sais pas si l'utilisation du main libre est possible par là sans bluetooth, je devrais essayer tiens...
Concernant le point 4, il permet identiquement la même chose que l'usb sauf que ton antène Iphone est connectée à celle de la voiture. Meilleure réception donc. Je dois dire qu'elle est donc quasi inutile ( toujours bon à savoir quand on voit sont prix...) sauf peut-être pour l'utilisation d'office dans l'interface Idrive?
pOmMe
pOmMe_bxl
- integrator78
- Ma voiture : Ma titine
- Contact :
Re: iphone
Message par integrator78 » jeu. 25 août 2011 11:09
J'en ai bavé pour comprendre comment le connecter...
Carl, tu as super bien résumé la situation, je me permet juste de rajouter qq infos:
- il existe aussi des transmetteurs FM (http://www.belkin.com/fr/IWCatProductPa ... _Id=496614" onclick="window.open(this.href);return false;). J'en ai déjà essayé un...mouai, pas convaincu...
- je recharge mon iPhone via l'USB qui est dans l'accoudoir: attention au modèle utilisé, l'ampérage utile n'est pas le même selon les marques, l'iphone se recharge donc plus ou moins vite. J'utilise celui-là: http://www.belkin.com/fr/IWCatProductPa ... _Id=489331" onclick="window.open(this.href);return false; , son avantage est qu'il est super petit (la tête ne dépasse que de 2/3mm)
- quant à l'adaptateur audio snap-in, pour moi c'est LE TRUC IDEAL: http://www.bmw.fr/fr/fr/owners/accessor ... pgDsId=185" onclick="window.open(this.href);return false; , reste à connaitre le prix...
integrator78
- carl69
Re: iphone
Message par carl69 » ven. 26 août 2011 08:03
Prix pour piece + installation de soit Audio snap-in (biensur situé dans l'accoudoir centrale, pas dans la boite à gant comme j'ai écris par erreur) ou interface ipod (dans le boite à gant), environs 500€ (!)
Je me rappelle avoir vu un tuto sur bmw-one pour l'installation d'un interface ipod, alors si c'est similaire pour la serie 3 et quelqu'un ose le truc ca peut revenir au prix de la piece, cad plus proche des 200€ (!)
Je voulais installer un des deux mais vu les prix je ne le ferai pas. D'ailleurs, il faut s'assurer que les fonctions musique marchent avec le audio snap-in car aparemment il y a un liste de critères pour que cela fonctionne. (pour moi, phase 1 de 2007 avec seulement prise AUX ca risque de ne pas fonctionner a dit le concessionaire)
Mon probleme c'est que je n'ecoute le ipod que par la prise auxiliaire, et le son n'est pas terrible. Ou ce n'est pas trop la qualité du son, mais je dois mettre le volume à max sur l'ipod comme sur l'autoradio de la voiture pour pouvoir entendre quelque chose!
carl69
- kenclark200
Re: iphone
Message par kenclark200 » ven. 26 août 2011 10:31
Et par hasard ce jour là j'ai branché mon iPod nano 6G dans la prise USB dans l'accoudoir et là surprise, pour 0€, je peux contrôler la musique par là !!! J'ai gentiment redonné à Mr BM son accessoire inutile à 92 euros et suis ressorti tout content de la concession (pour une fois avec ces derniers
kenclark200
- carl69
Re: iphone
Message par carl69 » ven. 26 août 2011 13:54
Mais comme tout les autres solutions, cela est très cher à acheter en deuxieme monte.
kenclark, tu confirme donc le souci que le audio snap-in ne donne pas forcement la musique
Je pense devoir rester sur mon entrée AUX dans l'accoudoir. Personne ne sait si il y a un astuce pour augmenter le son?
... En ecrivant, je lis les infos de la boite gateway 500 dont adelpero à donné le lien plus haut. Ils disent que le systeme est compatible avec tout les ipods, mais pour la ipod 4, il y a un amplificateur additionel à prendre pour 20€.
"Pour un bon fonctionnement l'iPhone 4 nécessite un courant d'1A.
L'option à 20€ contient un amplificateur de courant "Power Booster" ainsi qu'un "câble dock" ou "support" avec connecteur orange conçu pour accueillir le surcroit d'ampérage"
Mon probleme de faible son avec la prise AUX est peut etre lié seulement au ipod/iphone 4eme generation donc...
J'ai essayé de brancher mon blackberry professionel aussi, et là ca marche mieux, seulement; 99,9% de mes mp3 sont sur l'ipod...
hehe.. les problèmes que j'ai, et qu'est que ma vie est dur!
C'est comme quand les post-it ne colle pas ou quand il n'y a que des billets de 50€ dans le distributeur de billets... des vraies problèmes quoi..
carl69
- ↳ Forum-bmwserie5.com
- ↳ Présentez votre Série 3/série 4 Diesel Type G2x
- ↳ G21 Diesel (Touring - 5 portes)
- ↳ G21 Essence (Touring - 5 portes)
- ↳ Technique Série3/série 4 type G2x
- ↳ Moteur G20
- ↳ Liaison au sol G20
- ↳ Extérieur G20
- ↳ Intérieur G20
- ↳ Tutos G20
- ↳ La Série3/série 4 type G2x
- ↳ Discussion générale G20
- ↳ Fiches techniques G20
- ↳ La cote des options G20
- ↳ Teintes extérieures G20
- ↳ Teintes intérieures G20
- ↳ Inserts G20
- ↳ Jantes officielles G20
- ↳ Motorisation G20
- ↳ Présentez votre Série 3/série 4 Diesel Type F3x
- ↳ M3 (F80)/M4 (F82)
- BlogBmw.fr
- Ohmyvet.fr
