Voyant moteur ccid-29 n47
valoodu26
Prénom : valentin
Département : drome
Message par valoodu26 » lun. 3 janv. 2022 17:06
Celui la ?
Je vien de remarquer que j’ai les deux fils qui se dénude ..
valoodu26
Prénom : valentin
Département : drome
Message par valoodu26 » lun. 3 janv. 2022 17:07
Et ça c’est le capteur map ?
Message par airliner33 » lun. 3 janv. 2022 17:09
Oui
isole de nouveau les fils déjà, que ce soit propre
valoodu26
Prénom : valentin
Département : drome
Message par valoodu26 » ven. 14 janv. 2022 12:25
Bon voilà j’ai commandé les deux capteurs je les ai changé mais malheureusement j’ai arraché un fil du connecteur capteur (map) j’ai recommandé la fiche sur Internet cependant, je ne sais pas comment repiquer les fils à l’intérieur du moins avec quel type de cosse il faut par hasard quelqu’un serait? :15I1Y:
Phildefer
Prénom : philippe
Département : 85
Ma voiture : 335 d pendant 18 jours puis plus rien ... à si ! une autre :)
A remercié : 32 fois
A été remercié : 20 fois
Message par Phildefer » ven. 14 janv. 2022 18:28
J'allais dire pb de connectique vu le symptôme intermittent , ça à l'air d'etre la cas si les fils / connectiques sont pourris
valoodu26
Prénom : valentin
Département : drome
Message par valoodu26 » ven. 14 janv. 2022 18:53
Oui J’ai racheté le connecteur pour bien refaire tout propre cependant je ne sais pas quel cosse il va falloir que j’utilise pour reconnecter les trois fils dans le connecteur
valoodu26
Prénom : valentin
Département : drome
Message par valoodu26 » dim. 16 janv. 2022 11:15
Personne ?
Maïco
Département : Alpes Sud
Ma voiture : 325i finition luxe de 2009 (Maïco)
Donateur depuis le : 11 avr. 2021
A remercié : 74 fois
A été remercié : 91 fois
Message par Maïco » dim. 16 janv. 2022 13:59
Il vaut mieux acheter le connecteur avec les cosses adaptées. comme ici par exemple
https://www.oc-pro.fr/assortiment-laser ... 2x29502239
J'aime les Fées du FoFo Série 3 :I06O3: Comme tout homo BMérectus qui se respecte :4K32V:
BMW 325i VENDUE
fethi13700
Prénom : Fethi
Département : 13
Ma voiture : Changement de bougies
A remercié : 5 fois
Message par fethi13700 » sam. 26 févr. 2022 05:46
Bonsoir à tu réglé ton souci car à l'instant il vient de m'arriver la même chose et avec ISTA-D j'ai 2 défaut 1 capteur suralimentation et l'autre ses capteur de pression de gaz d'échappement
