Problème de détection de coffre ouvert (e91)
- HKA500
- Prénom : Johan
- Département : Essonne (91)
- Donateur depuis le : 04 mai 2020
Message par HKA500 » dim. 26 avr. 2020 00:31
Voila plusieurs jour que je planche sur ce sujet, impossible de trouver l'origine de ce problème.
La semaine dernière, en partant de chez moi, l'OBD m'a indiqué que le coffre était ouvert (voyant plus 'bip').
J'ai vérifié, il était parfaitement fermé, je le claque, toujours le même problème ....
Je précise que tout le reste fonctionne : centralisation, ouverture du coffre part la clé ou la poignée,
J'ai fait plusieurs recherche sur le net, je n'ai rien trouvé de probant.
Depuis, j'ai vérifié les faisceaux au niveau des charnière => RAS (même pas un début d'usure).
La lunette et l’essuie glace ne fonctionne plus, je pense que c'est lié à la (fausse) détection du coffre ouvert, difficile de savoir si c'est une conséquence, ou une piste.
J'ai bien les 12v au niveau de la gâchette de la lunette, et 0v lorsque j'appuis dessus.
J'ai essayé de faire un diag, ou une réinitialisation avec EDIDAS, mais je n'ai pas réussi....
Quelqu'un a-t'il eu de problème ?
Sinon, qui pourrait m'expliquer comment est gérer la détection ?
Est-ce au niveau de la serrure ? Existe-t'il un capteur ?
Fait-il changer la serrure en elle même, ou est-ce le boitier diversity ?
HKA500
- Karoool3
- Prénom : Karol
- Département : Bruxelles
- A remercié : 5 fois
Re: Problème de détection de coffre ouvert (e91)
Message par Karoool3 » dim. 26 avr. 2020 01:10
Mais lui il avait le faisceau qui était très usée et il a remplacer toute la serrure.
Les autres cas que j’ai vu c’était tous des problèmes avec le faisceau
Karoool3
- HKA500
- Prénom : Johan
Message par HKA500 » dim. 26 avr. 2020 15:22
C'est bien ce que j'ai lu partout sur le net.
Il s'agit souvent d'un problème d'ouverture lié au faisceau.
Mais pas moi.... Juste une fausse détection.
HKA500
- HKA500
- Prénom : Johan
Message par HKA500 » dim. 26 avr. 2020 16:00
Les autres sont dans le même états, mais je les déjà ai refermé .... et c'est pas évidant pour faire quelques chose de propre.
Et pour ceux que ça peu aider :
On peu ouvrir la lunette arrière manuellement lorsque le bouton ne fonctionne pas.
Il faut passer a travers la ganiture du coffre et faire levier avec un petit tournevis dans le petit trou entouré en rouge.
Personnellement, sans savoir ou il était, j'ai galérer un petit moment avant de le trouver
HKA500
- Karoool3
- Prénom : Karol
Message par Karoool3 » dim. 26 avr. 2020 16:52
Karoool3
- HKA500
- Prénom : Johan
Message par HKA500 » dim. 26 avr. 2020 23:47
Malheureusement, il est impossible a démonté, car il est riveté, (je vous ferai une photo demain).
J'ai bien songé a le percer pour l'ouvrir, mais je n'ai rien pour pouvoir le remonter comme il faut.
Et il m'est encore utile pour fermé le coffre.
Par contre, je me suis un peu trop concentré sur le faisceau, je vais tenter de pulvériser de la molycote liquide, je vous tiendrai au courant.
HKA500
- HKA500
- Prénom : Johan
Message par HKA500 » lun. 27 avr. 2020 18:07
Comme vous pouvez le voir, impossible de démonter sans tout détruire, et de remonter .... é1:
Comme c'est impossible à démonter, j'ai bombé l’intérieur comme je pouvais, d’abord au nettoyant frein pour dégraisser, puis au WB40, au cas ou il y est une pièce gripper a l’intérieur, et après séchage, regraisser les loquets plastique.
et bien => Résultat NUL é1:
HKA500
- Karoool3
- Prénom : Karol
Message par Karoool3 » lun. 27 avr. 2020 18:43
Karoool3
- HKA500
- Prénom : Johan
Message par HKA500 » lun. 27 avr. 2020 21:55
HKA500
- Karoool3
- Prénom : Karol
Message par Karoool3 » lun. 27 avr. 2020 22:03
Karoool3
- HKA500
- Prénom : Johan
Message par HKA500 » lun. 27 avr. 2020 22:10
Si cela peux aider le prochain à qui cela arrive, ça lui évitera de démonter toute sa garniture arrière et plastique en tout genre pour vérifier le faisceau.... enfin, si c'est bien la serrure qui est en cause.
HKA500
- Karoool3
- Prénom : Karol
Message par Karoool3 » lun. 27 avr. 2020 22:14
Karoool3
- HKA500
- Prénom : Johan
Message par HKA500 » lun. 27 avr. 2020 22:24
En fait, j'aimerai tester mais le plus en amont possible, parce que dans la gaine qui passe au dessus du coffre, c'est une galère sans nom, et je n'ai pas envie de blesser un fil à cet endroit déjà bien fragile.
Je vais chercher un schéma du faisceau pour savoir ou passe ces câble.
Mais a priori, dans le plafond côté gauche, je serais plus a l'aise pour percé les fils et tester la continuité.
HKA500
- Karoool3
- Prénom : Karol
Message par Karoool3 » lun. 27 avr. 2020 22:48
Karoool3
- HKA500
- Prénom : Johan
Message par HKA500 » lun. 27 avr. 2020 22:57
Mais j’aimerai tester en amont de la gaine qui est à coté de la charnière de coffre, là ou c'est le pus fragile.
J'ai déjà testé juste avant la remonter sur le côté du coffre, et tout était nickel.
Mais c'est a vérifier sur un schéma de câblage.... et c'est plus dur qu'il n'y parait de trouver ça.
HKA500
Problème eclairage coffre
Réponses : 3par Pierre318D » jeu. 10 mars 2022 18:11 » dans Intérieur E9X - 3 Réponses
- 1334 Vues
Dernier message par pack m
dim. 25 sept. 2022 18:48
Problème ouverture serrure coffre E90 (réglé)
Réponses : 10par Dream » mar. 2 nov. 2021 19:58 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 10 Réponses
- 3177 Vues
Dernier message par Maïco
jeu. 18 nov. 2021 19:03
Problème verrouillage coffre et lunette en panne e91
Réponses : 2par Lolo28 » mar. 30 mars 2021 18:41 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 2 Réponses
- 2091 Vues
Dernier message par Lolo28
mar. 30 mars 2021 20:18
Clapet d'échappement M-Perf qui reste ouvert (E93 335i)
Dernier message par The_Shark « jeu. 29 sept. 2022 17:24Réponses : 6
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar The_Shark » jeu. 29 sept. 2022 10:38 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 6 Réponses
- 951 Vues
BMW F34 - Coffre bloqué
Dernier message par Slaydzer « lun. 10 janv. 2022 05:10Réponses : 3
Posté dans Pannes, problèmes et entretien F3Xpar Slaydzer » sam. 22 mai 2021 16:35 » dans Pannes, problèmes et entretien F3X - 3 Réponses
- 2162 Vues
