330dA Luxe de 2009 (alexbmw)
Présentez ici votre série 3 Coupé 2 portes type E92
- Alexbmw
- A remercié : 5 fois
Message par Alexbmw » mar. 24 mars 2020 14:08
Salut a tous !!
Petite présentation de ma voiture :
Alors c'est une bmw e92 330dA 245cv N57 de 2009 188 000 km je l'ai acheté a 142 000km
Intérieur Cuir Noir
Gps Grand écran
Bluetooth téléphone appels mais pas musique
Disque dur intégré ( vraiment un kiff on enregistre la musique par usb ou disque officiel )
Jantes 18" Aez Noir
Pas de sièges chauffants et toit ouvrant
Niveau performance : personnellement c'est vraiment un régale quand je la conduis et surtout la propulsion un kiff total
Niveau confort : Perso je conduis allongé sur autoroute un kiff total on pourrait rouler des jours et des jours, niveau ville le moindre troue on prie bref c'est une routière quoi
Consommation : J'ai le pieds assez lourd donc difficile à dire mais quand je pars en vacances en mode conduite normal je suis vers 6-6,5L/100 sur autoroute
Mon seul gros Bemol dessus c'est que je n'ai pas les portes gobelets à l'avant je l'ai seulement a l'accoudoir a l'arrière
Niveau entretien et pannes fait par moi même :
Vidange huile
Changement de tous les filtres
Vidange boite Auto avec réparation fuite des durites sur la boites
Alternateur
Batterie
Courroie d'accessoire
Entretien et pannes a faire toujours par moi même : ( Seront faites cette semaine )
Remplacement 6 Bougies de préchauffage
Remplacement boitier de préchauffage
Nettoyage Vanne Egr avec collecteur d'admission
Remplacement du joint du support Filtre a Huile ( petite fuite )
Vidange huile avec filtre
Vidange Ldr avec remplacement du bocal ( fuite qui c'est colmaté )
À cause du confinement je ne peux faire de belles photos donc voici juste 2 photos ( voiture sale et mauvais temps je vais les remplacer par la suite
Intérieur Cuir Noir
Gps Grand écran
Jantes 18" Aez Noir
Vidange huile
Alternateur
Batterie
Alexbmw
- Tom84
- Prénom : Thomas
- Département : Vaucluse
- Ma voiture : 330dA Luxe de 2007 (Tom84)
- Donateur depuis le : 25 mars 2020
- A remercié : 40 fois
Re: 330dA Luxe de 2009 (alexbmw)
Message par Tom84 » mar. 24 mars 2020 19:52
Elle est belle cette 330 et tes jantes sont pas mal non plus c'est des csl ?
Avec le confinement on va pouvoir les bichonner nos carrosses
Pas le temps de niaiser mon gars !
Tom84
- jfn
- THE Illustrator
- Département : 63 Puy de Dome
- Voiture : M4
- Modèle : F82
- Année du véhicule : 2016
- Ma voiture : Ma M4
Ma 318is - A remercié : 129 fois
- A été remercié : 306 fois
Message par jfn » mer. 25 mars 2020 11:04
belle e92
jfn
Message par airliner33 » mer. 25 mars 2020 11:08
Tu comptes la modifier ?
Je trouve les jantes moyennes, la couleur aussi
Tu peux balancer des photos de ton entretien, on adore
- Alexbmw
Message par Alexbmw » mer. 25 mars 2020 14:26
Les jantes y était déjà quand j’ai acheté la voiture, perso je les aime bien mais les 2 a l’arrière soit voilé donc soit je devoile soit je change ..
Et la prochaine modification sa serra le pare choc ar avec sortie d’échappements de chaque côté comme les 335d
Demain ou vendredi je reçois les pièces donc j’enverrai toutes les photos des réparations
Alexbmw
- Alexbmw
Message par Alexbmw » jeu. 26 mars 2020 20:29
Yo les gars !
Aujourd’hui changement du boitier de préchauffage et les 6 bougies , elle se sont desserrées nickel et serrage sans clefs dynamométrique un bon serrage pas trop fort non plus et c’est bon ..
Par contre pour enlever ce pu**** de collecteur
Je l’es bien nettoyer mais il faisait nuit pour le remettre donc voici quelques photos
Alexbmw
- Alexbmw
Alexbmw
- BBR
- Département : Martinique
- Ma voiture : 325i luxe de 2008 "Pack M" (BBR)-
- Donateur depuis le : 27 mars 2022
- A remercié : 156 fois
- A été remercié : 182 fois
Message par BBR » jeu. 26 mars 2020 22:40
La finition Luxe c'est une plaie niveau suspats
En mettant des amortos t ressort de 335 ca la met en finition sport?
J'aime bien le mix gris/noir mat, c'est juste la hauteur de la caisse qui gache tout comme pour moi ...
- bmattitude
- Prénom : olivier
- Département : 18
- Donateur depuis le : 30 mars 2020
- A remercié : 32 fois
Message par bmattitude » jeu. 26 mars 2020 22:53
elles sont vraiment belle ses E92 pas fan non plus des jantes si tu en as 2 a refaire moi perso je les remplacerai pour les bougies bien joué ouai elles se sortent bien ( pas de quoi en faire une comédie ) continue à nous montrer tout ça
bmattitude
- Tom84
- Prénom : Thomas
Message par Tom84 » jeu. 26 mars 2020 22:59
Bon courage pour nettoyer ça a l'air bien incrusté en voyant l'état du tien j'ai peur pour le mien je crois que je vais m'y mettre également ça fera pas de mal
Tom84
Message par airliner33 » ven. 27 mars 2020 09:42
J'en suis pas certain, je suis sûr d'avoir visité un 335 qui n'avait pas le châssis sport
- Bewiees
- Prénom : Kevin
- Département : 37
- A remercié : 74 fois
- A été remercié : 151 fois
Message par Bewiees » ven. 27 mars 2020 10:30
Pour moi toutes les 335 sont en châssis sport sauf les xdrive loge à là même enseigne que les autres...
Message par airliner33 » ven. 27 mars 2020 10:49
Les x-drive ça compte pas c'est la chiasse
C'est ça une transmission BMW
- Tom84
- Prénom : Thomas
Message par Tom84 » ven. 27 mars 2020 11:49
airliner33 a écrit : ↑ven. 27 mars 2020 10:49Les x-drive ça compte pas c'est la chiasse
Et sur la neige ? (bon il se fait doubler par les skieur mais bonne chance pour faire ça en propu )
Tom84
Message par airliner33 » ven. 27 mars 2020 11:53
Balek de la neige, le bitume c'est pour ça qu'elles sont faites
330DA Luxury de 2009 (Moustillon)
Dernier message par Moustillon « mar. 27 févr. 2024 14:41Réponses : 2
Posté dans E91 Diesel (Touring - 5 portes)par Moustillon » mar. 27 févr. 2024 13:43 » dans E91 Diesel (Touring - 5 portes) - 2 Réponses
- 299 Vues
330DA Luxe de 2010 (Olic78)
par Olic78 » mer. 30 juin 2021 08:22 » dans E91 Diesel (Touring - 5 portes) - 0 Réponses
- 619 Vues
Dernier message par Olic78
330 XD luxe 2009 - E90 (yoyo2197)
par yoyo2197 » mer. 16 nov. 2022 11:10 » dans E90 Diesel (Berline - 4 portes) - 0 Réponses
- 934 Vues
Dernier message par yoyo2197
335i Luxe de 2009 (Olmag)
Réponses : 11par Olmag » lun. 21 nov. 2022 10:53 » dans E93 Essence (Cabrio - 2 portes) - 11 Réponses
- 1437 Vues
Dernier message par Maïco
lun. 21 nov. 2022 18:13
325i finition luxe de 2009 (Maïco)
Réponses : 791par Maïco » ven. 2 avr. 2021 18:16 » dans E92 Essence (Coupé - 2 portes) - 791 Réponses
- 51587 Vues
sam. 26 nov. 2022 09:48
Retourner vers « E92 Diesel (Coupé - 2 portes) »
