Bonjour, depuis ce matin mon accès confort ne fonctionne plus. Impossible de déverrouiller en mettant la main sur la poignée, de fermer le véhicule et de démarrer le véhicule. Je peut démarrer la voiture en introduisant la clé et l'ouverture/fermeture et le bouton coffre fonctionne comme il faut.
J'ai changer la pile et ça ne fonctionne toujours pas. Le boitier CAS à été changer il y'a un peu moins de 2 ans chez BMW donc je ne pense pas que ça vienne de ça.
Sur un topic j'ai vu que le problème pouvait venir du fusible 19 de 7,5A sur E90 sauf que j'ai une E92 LCI. Si un possesseur pourrait gentillement poster le schéma des fusibles ça serait hyper sympa histoire que je vérifie ce fameux fusible de moi même.
Si vous avez d'autres pistes je suis preneur également.
Merci d'avance
Panne accès confort BMW E92 LCI
- Xyldar
- Département : Rhône-Alpes
Xyldar
Re: Panne accès confort BMW E92 LCI
Message par airliner33 » sam. 30 nov. 2019 08:37
Ton schéma tu l'as dans la boîte à gants
Le côté passager ne fonctionne pas non plus ? T'as essayé les deux clés ?
- Xyldar
Message par Xyldar » sam. 30 nov. 2019 10:54
Salut, non malheuresement je l’ai pas dans la boite à gants, l’ancien proprio a du le garder ou l’égarer.
Je vais essayer avec la deuxième clé et vérifier si ça marche coté passager
Xyldar
- Xyldar
Message par Xyldar » sam. 30 nov. 2019 15:26
Je viens d’essayer avec la deuxieme clé et ça ne fonctionne toujours pas ...
Xyldar
Message par airliner33 » sam. 30 nov. 2019 19:31
Regarde les sujets sur les fusibles sur le forum, il y a des listes de partagées, mais il y a des différences entre pre LCI et LCI
- Xyldar
Message par Xyldar » dim. 1 déc. 2019 11:00
Ok je vais regarder ça merci
Xyldar
- JoePike
- Département : 75
- Voiture : 430i
- Modèle : F36 (GC)
- Ma voiture : [url=430I M Sport de 2017 (Joepike)[/url]
- A été remercié : 61 fois
Message par JoePike » dim. 1 déc. 2019 11:16
Tiens télécharge ça et regarde les tableaux de fusibles en fonction des années de sortie du véhicule ( pages ecl17 etc ..
ou pages 930 à 950 pdf)
https://www.dropbox.com/s/1hhyilzbvxzlw ... l.pdf?dl=0
je te le laisse pendant 2 ou 3 jours
JoePike
- Xyldar
Message par Xyldar » dim. 1 déc. 2019 17:42
Merci pour toutes la documentations j’ai pu trouver le schéma des fusibles .
Fusible 54 et 63 changer et ca ne fonctionne toujours pas.
Vous avez des idées ?
Merci d’avance
Merci d’avance
Xyldar
Message par airliner33 » lun. 2 déc. 2019 08:07
Si c'est l'ensemble du démarrage/ouverture qui ne fonctionne plus, je dirais le boitier de commande, tu devrais peut-être le voir sur ISTA-d
- VuzVuz
- Département : Vers le milieu
- Ma voiture : Monster
Message par VuzVuz » jeu. 2 janv. 2020 14:34
J'ai aussi un soucis avec mon accès confort... Au début j'avais juste le coté conducteur qui ne marchait pas, maintenant plus de coté passager et plus de démarrage sans clé non plus..
As-tu trouvé la solution ?
VuzVuz
- adel13300
- Prénom : adel
Message par adel13300 » mar. 13 oct. 2020 22:48
bonjour et t'il possible d'avoir également le schéma des fusible car je ne lai pas non plus merci
adel13300
- Pierre26
- Département : 26
Message par Pierre26 » mar. 26 sept. 2023 11:44
Il y a en effet énormément de variantes quant à cette option, selon le modèle du véhicule mais aussi la date de fabrication. => c'est le cas des fusibles (mis dans la doc du retrofit).
Je mets en PJ un ancien document officiel BMW décrivant le principe, les modules et capteurs selon le modèle, à la fin la partie technique, 24 pages.
J'ai fait il y a 5 ans le retrofit sur la mienne en tirant toutes les données détaillées avec les Références des pièces à partir d'ISTA/D si il y en a qui veulent s'y coller. Avant de faire quoi que ce soit il faut une CLé dédiée au CA qui ne peut s'obtenir qu'en faisant modifier l'option dans la base BMW qui est très difficile à obtenir.
Bonne chance à tous.
- CA-Pin-Assignment-E92-CAS-FRM-PG-Retrofit.pdf
- Doc-E92
- (2.01 Mio) Téléchargé 80 fois
- Fichiers joints
- Comfort Access_from_BMW.pdf
- Doc-BMW
- (1.58 Mio) Téléchargé 59 fois
Pierre26
13 messages
Codage clé accès confort BimmerCode
Dernier message par Pierre26 « ven. 27 oct. 2023 12:23Réponses : 1
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar matthl59 » lun. 14 mars 2022 19:09 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 1 Réponses
- 764 Vues
Accès direct a Carplay
Réponses : 2par Msport38 » sam. 12 mars 2022 20:44 » dans Discussion générale F3x - 2 Réponses
- 1297 Vues
Dernier message par Msport38
lun. 6 juin 2022 07:55
Panne E46 330d
Dernier message par airliner33 « mar. 21 juin 2022 07:40Réponses : 11
Posté dans Pannes, problèmes et entretien e46par Kev42 » dim. 19 juin 2022 20:36 » dans Pannes, problèmes et entretien e46 - 11 Réponses
- 1007 Vues
Panne système 4x4, ABS et DSC
Dernier message par airliner33 « dim. 2 oct. 2022 22:23Réponses : 3
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar Pascal78 » sam. 1 oct. 2022 23:23 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 3 Réponses
- 1069 Vues
centrale electronique en panne
Réponses : 8par mick42340 » jeu. 18 août 2022 18:03 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 8 Réponses
- 3325 Vues
ven. 9 sept. 2022 22:34
