ludo132 a écrit : ↑jeu. 28 nov. 2019 21:52La taille du pneus n est pas la question, en asymétrique, les jante sont différentes en largeur et déport donc par exemple si jante AR (meme si tu mets dessus du 225) qu elle est mise à l avant ça peut faire se que tu décris sur une xdrive.....
A l avant jante 8J17 ET 34
A l 'arrière jante 8 1/2 J17 ET 37
Vérifies y demain dans le doute , cela est marqué sur la face intérieur de ta jante, et même si tu fais monte carré les jantes doivent être à la bonne position.
Je regarderai les inscriptions dans les jantes d'origine demain, en attendant voilà ce que j'ai trouvé sur le net:
- les jantes THÉORIQUE d'origine :
- les jantes "hiver" que j'avais avant, qui n'ont jamais posées problème avec les 4 mêmes:
- les jantes "hiver" que j'ai testé cette aprèm et qui me déclanchent ces à coups :
Si tu vois le soucis rien qu'avec ces données...
Moi j'avoue que j'y comprend pas grand chose, j'ai pas l'impression que les jantes sont asymétriques ? En tout cas les 4 anciennes étaient bien les 4 mêmes, et j'avais pas de soucis...
