e46 ne démarre plus après MAJ DDE [RESOLU]
- Vins67770
- Prénom : vincent
- Département : 67
- Modèle : E46 (Cabrio)
- Ma voiture : 320 cd pack M 2006
- A remercié : 4 fois
Message par Vins67770 » mar. 26 nov. 2019 22:55
voici le gros du problème:
j'ai acheté récemment une bmw e46 320cd j'ai effectué un petit diag avec inpa et rajouté quelques options avec ncs au passage, jusque la pas de problème
puis m'ai venu une idée(très mauvaise avec le recul) faire une mise ajour de mon ecu DDE avec winkpf , je recherche un tuto sur le net et le suis pas à pas sauf que le fichier utiliser dans le tuto était pour un autre modèle se que j'ai remarqué beaucoup trop tard!!!
J'ai essayer de refair une mise ajour avec le bon fichier mais sans résultat, affichage d'erreurs, plus moyen d'utiliser inpa non plus il ne reconnait plus le véhicule comme une e46 par contre en e53 !!!!!
bien sur le véhicule ne démarre plus, et je ne savais pas qu'il fallait ni comment faire une sauvegarde du soft d'origine.
Donc me voila dans la m....e.
Si quelqu'un aurait la solution miracle se serait vraiment top !!!!
Merci d'avance pour vos réponse
Vins67770
Re: e46 320 cd ne démarre plus
Message par airliner33 » mer. 27 nov. 2019 07:09
Vas chez BMW remettre une maj ECU
Re: e46 ne démarre plus après MAJ DDE
Message par ludo132 » mer. 27 nov. 2019 08:51
Message par ludo132 » mer. 27 nov. 2019 08:53
- Vins67770
- Prénom : vincent
- Département : 67
Message par Vins67770 » mer. 27 nov. 2019 15:07
Vins67770
- Vins67770
- Prénom : vincent
- Département : 67
Message par Vins67770 » mer. 27 nov. 2019 19:35
ludo132 a écrit : ↑mer. 27 nov. 2019 08:51Comment as tu fais pour injecter le mauvais fichier?! Tu ne t es pas servi du nZUSB ? Tu dois pouvoir le réflasher normalement avec le bon fichier. Tu peux avant toute chose faire codage usine sur ton DDE, ça peut arrivé après le flash. ( ça mets arrivé après flash sur le MRS ) et tenter de le flasher avec le bon fichier. Ou tentes avec ista-P en dernier recours. Mais peux tu me dire la procédure que tu as fais, car pour flash avec mauvais fichier tu ne dois pas pouvoir normalement..... après quand tu flash dde je crois que tu dois re synchroniser le dde - cas -ews normalement.
salut pour le flasch jai utilisé winkfp , par contre je ne connais pas la procédure re synchroniser cas-ews-dde.
connais tu la mannip stp
merci pour ton aide
Vins67770
- Vins67770
- Prénom : vincent
- Département : 67
Message par Vins67770 » mer. 27 nov. 2019 19:37
ludo132 a écrit : ↑mer. 27 nov. 2019 08:53Je fais cette procédure et pas de soucis : [TUTO] Mise à jour calculateur ou changer VIN
je ne peut pas accéder à ton lien apparemment je n'ai pas les autorisations pour
Vins67770
Message par ludo132 » mer. 27 nov. 2019 19:52
Le soucis pour ré-initialisé CAS -ELV il faut que inpa fonctionne , normalement même si tu as soucis avec ton calculateur INPA devrais fonctionner , as tu ista-d ?
Es ce que le contact se met ? , le démarreur tourne t il ?
- Vins67770
- Prénom : vincent
- Département : 67
Message par Vins67770 » jeu. 28 nov. 2019 10:46
ludo132 a écrit : ↑mer. 27 nov. 2019 19:52Oui j ai bien compris que tu as flasher avec WIN KFP , mais quelle procédure a tu fais ?
Salut non je n'ai pas ista-d , le contact se met et le moteur tourne par contre quand je sélectionne e46 dans inpa se la ne fonctionne pas , je doit sélectionné e53 pour accéder à quelque chose depuis la fameuse mise à jour ratée
Vins67770
- Vins67770
- Prénom : vincent
- Département : 67
Message par Vins67770 » jeu. 28 nov. 2019 10:47
Vins67770 a écrit : ↑jeu. 28 nov. 2019 10:46ludo132 a écrit : ↑mer. 27 nov. 2019 19:52Oui j ai bien compris que tu as flasher avec WIN KFP , mais quelle procédure a tu fais ?
alors que j'ai fait la mise à jour depuis les fichier se trouvant dans le dossier e46 des Daten
Vins67770
Message par airliner33 » jeu. 28 nov. 2019 10:50
Vous êtes deux sur ce post, pour une meilleure compréhension, s'il te plait, ne réponds pas au message mais fais plutôt une réponse rapide ou l'onglet en bas répondre , ça évite de surcharger les messages pour rien (avec les antécédents du message), on sait très bien que tu réponds à Ludo, il n'y a que lui et toi
- Ces utilisateurs ont remercié l’auteur airliner33 pour son message :
- Vins67770 (jeu. 28 nov. 2019 10:52)
Message par ludo132 » jeu. 28 nov. 2019 10:51
- Vins67770
- Prénom : vincent
- Département : 67
Message par Vins67770 » jeu. 28 nov. 2019 10:53
Vins67770
- Vins67770
- Prénom : vincent
- Département : 67
Vins67770
- Vins67770
- Prénom : vincent
- Département : 67
Message par Vins67770 » jeu. 28 nov. 2019 11:06
Vins67770
[Résolu] - E46 318ci ne démarre plus - Erreur capteur AAC échappement
Réponses : 5par Winrare » mer. 8 déc. 2021 20:49 » dans Pannes, problèmes et entretien e46 - 5 Réponses
- 1666 Vues
Dernier message par romaster
dim. 8 mai 2022 20:10
330 D qui ne démarre plus
Réponses : 12par m321 » lun. 20 déc. 2021 21:45 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 12 Réponses
- 1664 Vues
mar. 21 déc. 2021 23:19
318 i n42 ne démarre plus
par nic71 » ven. 8 sept. 2023 08:02 » dans Pannes, problèmes et entretien e46 - 0 Réponses
- 586 Vues
Dernier message par nic71
330i e90 ne démarre plus
Réponses : 4par Fafa02 » lun. 25 mars 2024 13:44 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 4 Réponses
- 63 Vues
Dernier message par Fafa02
lun. 25 mars 2024 15:20
- 700 Vues
Dernier message par shakall
sam. 25 févr. 2023 19:47
Retourner vers « Pannes, problèmes et entretien e46 »
