Probleme 335xi N54 Pompe HP ?
- Clarkson
- Département : 91
Message par Clarkson » mer. 26 juin 2019 18:18
Bonjour, à tous.
Je viens de changer ma Pompe HP + Capteur essence Basse pression par de la pièce OEM BMW suite à des défauts moteur.
Dès le 1er démarrage et tours de roues sur 5 à 6kms la voiture a toute sa puissance.
Mais peu de temps après les mêmes défauts qu'auparavant sont revenus avec le mode dégradé qui va avec !
C'est déjà arrivé à quelqu'un ?
La carto peut être en cause ?
Faut-il faire une mise à jour du boitier vu que la Pompe HP est une nouvelle réf ?
Merci d'avance les passionnés.
Clarkson
Re: Probleme 335xi N54 Pompe HP ?
Message par ludo132 » mer. 26 juin 2019 18:45
- Clarkson
- Département : 91
Message par Clarkson » mer. 26 juin 2019 20:31
Les mêmes défauts reviennent avant et après changement de la pompe.
Diag Carly.
-Systeme carburant haute pression (pompe hp)
Clarkson
Message par ludo132 » mer. 26 juin 2019 20:37
Ils ont combien de KMS tes injecteurs, car leurs durée de vies est courte sur ces moteurs
- Clarkson
- Département : 91
Message par Clarkson » mer. 26 juin 2019 21:11
Il ne drevait pas avoir un autre défaut comme intitulé si un des injecteurs était HS ?
Clarkson
Message par ludo132 » mer. 26 juin 2019 21:14
- Clarkson
- Département : 91
Message par Clarkson » mer. 26 juin 2019 21:24
Il existe des injos plus gros pour les 35i ?
Clarkson
Message par ludo132 » mer. 26 juin 2019 22:29
Par contre attention aux index sur les bancs des injecteurs car les nouveaux injecteurs ont index supérieur à 10 et pas compatible avec index inférieur à 10 donc tu devras au minimum en changer 3 mais l idéal serait les 6 en fonctions de leurs kms je pense.
Bien évidement pense à les programmer
- Clarkson
- Département : 91
Message par Clarkson » mer. 26 juin 2019 23:19
Je me suis dis autant mettre plus gros si je veux faire une carto Ethanol, mais je ne connais pas du tout ce bloc ou ce qu'il faut réellement.
La programmation ce fait avec la Valise BMW ?
Clarkson
Message par ludo132 » mer. 26 juin 2019 23:23
Pour éthanol pas besoin changer injecteurs mais peut être la pompe d alim immergé mais sur....
Message par airliner33 » jeu. 27 juin 2019 07:10
Le fait qu'elle ait roulé impeccable me fait penser à un signal électronique qui ferait déconner ton injection
- Clarkson
- Département : 91
Message par Clarkson » jeu. 27 juin 2019 08:44
Si cela venait de la pompe j'aurais eu un message d'erreur "Basse pression", non ?
Parce qu'avant de changer la pompe HP j'avais de temps en temps avec le message defaut "système haute pression" ce message "Capteur électronique carburant basse pression"
Donc en changeant la pompe HP j'ai aussi changer mon capteur basse pression.
Clarkson
Message par airliner33 » jeu. 27 juin 2019 08:46
Message par ReMo38 » jeu. 27 juin 2019 08:48
- Clarkson
- Département : 91
Message par Clarkson » jeu. 27 juin 2019 10:45
J'ai beau l'effacer 1 sec après c'est rebelotte.
@Remo désolé
Clarkson
Problème sur 335xi n54 ( fumée, odeur d'essence )
Réponses : 19par thib67 » dim. 15 août 2021 20:36 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 19 Réponses
- 3283 Vues
Dernier message par Maïco
sam. 21 août 2021 20:52
[Resolu] 335i e92 N55 - Problème électrique (Régulateur/batterie ? Court circuit pompe à eau ?)
Dernier message par AV55335i « dim. 5 févr. 2023 15:18Réponses : 105
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar AV55335i » ven. 9 déc. 2022 18:45 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 105 Réponses
- 8454 Vues
Plus de chauffage sur 335xi n54
Réponses : 4par thib67 » jeu. 13 janv. 2022 05:38 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 4 Réponses
- 871 Vues
Dernier message par thib67
jeu. 13 janv. 2022 17:48
E92 335XI N54 ( Fiable après panne ? )
Réponses : 10par Svya » mar. 21 févr. 2023 00:40 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 10 Réponses
- 813 Vues
Dernier message par Svya
dim. 12 mars 2023 01:03
Code erreur 2FBC BMW E92 335XI N54
Dernier message par airliner33 « mar. 27 févr. 2024 07:50Réponses : 6
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar Svya » mar. 13 févr. 2024 22:50 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 6 Réponses
- 361 Vues
