Usure anormale pneus arrière
Tout ce qui concerne la liaison au sol de votre BMW série3, amortisseurs, pneus, jantes, etc...
Doudou83560
Prénom : Thierry
Département : 83
A été remercié : 10 fois
Message par Doudou83560 » ven. 3 mai 2019 14:40
J'ai pas trouvé de sujet à mon problème,désolé si je fais doublon.
Je constate que sur ma e91 Xdrive les pneus arrière sont vachement usés au centre 8|
Voiture achetée d'occasion avec ces pneus(avant/arrière....les avant était tout neuf et les arrières 10% d'usure grosso merdo)
La géométrie venez d'être effectué (j'ai parcouru 15000km en 1ans)
Je vérifie ma pression de pneus tout les 15jours et ras.
Actuellement mes pneus arrière sont à la corde au centre et témoin sur les extrémités.
Devant il me reste 4mm au centre(légèrement usée sur les extrémités)
Je suis en monte asymétrique 225/45/17 et 255/40/17 en RF brigestone.
Je vais faire changer mes 4 pneus mais je voulais votre avis???
Ma conduite est très souple,je suis pas adepte des kick-down.
La voiture se comporte à merveille,aucune anomalie DSC ou 4x4.
Boite de transfert qui fait mal le taff/géométrie/pneus???
Merci d'avance
Prénom : Rémy
A remercié : 269 fois
A été remercié : 863 fois
Re: Usure anormale pneus arrière
Message par ReMo38 » ven. 3 mai 2019 14:46
En général c'est signe de surgonflage quand c'est bouffé à l'intérieur.
Doudou83560
Prénom : Thierry
Département : 83
Message par Doudou83560 » ven. 3 mai 2019 15:05
J'étais à 2,4bars et quand j'ai remarqué l'usure prononcé y'a 2 mois de ça,je suis descendu à 2,2bars mais l'usure a continué à s'accentuer
A remercié : 74 fois
A été remercié : 151 fois
Message par Bewiees » ven. 3 mai 2019 17:30
C’est même sous gonflé pour cette taille j’ai envie de dire...
Il y a pas une histoire de carrossage à régler un peu différent que l’origine ?
Doudou83560
Prénom : Thierry
Département : 83
Message par Doudou83560 » ven. 3 mai 2019 18:22
Oui c'est se que je pense aussi car préconisé pour 2,7bars.
Mais vu l'usure est se que j'entends j'ai légèrement dégonflé.
Le carrosage je pense pas qu'il joue sur le centre du pneus
335i pack M de 2010 (ludo132)
A remercié : 100 fois
A été remercié : 351 fois
Message par ludo132 » ven. 3 mai 2019 18:51
Tu roule sous gonflé, sur e91 xdrive avec des mauvaise routes vers chez moi je mets 3 bars si non je bouffe les pneus à l extérieur.
Augmente ta pression et ne remets pas de runflat , c est de la m****.
Message par airliner33 » ven. 3 mai 2019 19:01
Moi l'usure milieu c'était toujours du surgonflage, mais 2,4 c'est pas surgonflé ...
Peut-être les gommes
Message par ludo132 » ven. 3 mai 2019 19:03
Es tu sur de ton mono de pression ?
Prénom : Rémy
Message par ReMo38 » ven. 3 mai 2019 19:44
Usure au milieu c'est du surgonflage et 2,7 correspond à la pression charge pleine de mémoire donc tu es bien dans ce cas de figure sauf si tu as toujours 4pers. avec toi !
3bar c'est juste ouf 😅
Post une photo de ton étiquette de pression pour voir ?!
Message par ludo132 » ven. 3 mai 2019 19:55
:nonon: Sur l étiquette pour 255/40R17 à vide 2,6B et avec passager 3 bars il est mentionné, si en 225/45r17 c est 2,4 av et 2,9 ar et charger av 2,8 et ar 3,3bars
Prénom : Rémy
Message par ReMo38 » ven. 3 mai 2019 20:02
Je veux bien voir l'étiquette 😇
Message par ludo132 » ven. 3 mai 2019 20:03
Je mets 3 bars car routes pourri vers chez moi et de plus souvent remorque pour travail avec pas mal de poids, et un pneus sous-gonflé est dangereux, et s usent en vrac , avec risque d éclatement .
Prénom : Rémy
Message par ReMo38 » ven. 3 mai 2019 20:13
Un pneu surgonflé peut aussi provoquer un éclatement, te voiler la jante puisque il ne fera plus tampon et s'user n'importe comment... après chargé pourquoi pas mais 2,7/3 avec personne dans l'auto c'est beaucoup trop.
Message par ludo132 » ven. 3 mai 2019 20:16
Message par Bewiees » ven. 3 mai 2019 20:18
3bars c’est normal sur du 18 en 35/255 pour l’arrière.
Pour le 17 bien sûr que non.
Bref sinon regarde la date de tes pneus si vieux la gomme durci et cela peut s’expliquer ou bien qualité des pneus pas au top sur cette monte.
Si on en temps normal c’est effectivement un sur gonflage qui cause d’habitude ce genre de phénomène.
Sous gonflage extérieur des pneus et intérieur et sur gonflage au milieu
Retourner vers « Liaison au sol E9X »
