Vis collecteur admission cassée, risqué ? (Réglé)
Venez posez vos questions en rapport au moteur de votre BMW série 3 e46
- bmw320D
- Modèle : E46 (Berline)
- Donateur depuis le : 12 nov. 2018
Message par bmw320D » dim. 9 déc. 2018 01:39
Bonjour
j'ai remplacé les clapets d'admission par des bouchons et j'ai changé tous les joints
j'ai tout remonté mais j'ai remarqué que le collecteur ne plaquait pas a 100/100 contre le moteur, on peut voir une partie des joints orange (genre 0.1mm) ,
[/attachment]
donc je me suis dit qu'il faut serrer encore un peu plus, et la j'ai cassé une vis , est ce que ça craint pas sachant que les 7 autres vis ne sont pas cassées
[/attachment]
- Fichiers joints
- BMW-1-3-Série-E87-E46-E90-E91.jpg (50.28 Kio) Vu 5335 fois
Modifié en dernier par bmw320D le dim. 23 déc. 2018 22:31, modifié 2 fois.
bmw320D
- bmw320D
Re: est-ce que ça craint.?
Message par bmw320D » dim. 9 déc. 2018 01:51
J'ai cherché des photos de collecteurs sur le net, et je les ai agrandis, apparemment c'est normal que le collecteur ne plaque pas à 100/100 à cause de l’épaisseur des joints oranges
Donc il me reste que la question: est ce que c'est pas grave si une vis sur 8 est cassée??
- normal.jpg (56.38 Kio) Vu 5331 fois
bmw320D
- Murphy
- Prénom : Francois
- Modèle : X1
- Ma voiture : X1 E84 20d M Sport
- A remercié : 105 fois
- A été remercié : 285 fois
Message par Murphy » dim. 9 déc. 2018 09:03
C'est jamais bon mais on n'est pas sur un joint d'huile. Peut être que les 7 vis vont suffire.
D'où le respect des couples de serrage, c'est très important.
Attendons d'autres avis.
BMW X1 E84 20d 184ch // M Sport
Murphy
- dan_roh
- Prénom : Daniel
- Département : Valais
- Modèle : E46 (Touring)
- Année du véhicule : 2005
- Ma voiture : E46 M3 E30 325i [url=320i 2.2L de 2005 (dan_roh) VENDUE]
- Donateur depuis le : 20 juin 2018
- A remercié : 47 fois
- A été remercié : 54 fois
Message par dan_roh » dim. 9 déc. 2018 09:18
Si la vis n'est pas cassée à raz le bloc et sort un peu tu peux la meuler et la sortir au tournevis.
Heureux propriétaire des 6 cylindres en ligne suivants :
E83 X3 3.0i (2004)
E46 M3 Coupe (2003)
E30 325i Cabriolet (1992)
E30 325ix Touring (1990)
Et ex- propriétaire :
F30 335i Xdrive Performance (2012)
E46 320i Touring (2005)
E83 X3 3.0i (2004)
E46 M3 Coupe (2003)
dan_roh
- NEWCOMER
- Département : 06
Message par NEWCOMER » dim. 9 déc. 2018 15:41
le collecteur étant en plastique, il est impossible d'appliquer un couple de serrage élevé, le couple d'origine est de 0.5 daN +/- 0.05
Si la vis est cassée à ras, et que tu as serré fortement une empreinte type tournevis plat ne servira à rien, il faut percer et retarauder, le joint n'étant plus en appui tu vas avoir une prise d'air et une fuite d'huile à terme...
- bmw320D
Message par bmw320D » dim. 9 déc. 2018 18:51
NEWCOMER a écrit : ↑dim. 9 déc. 2018 15:41le collecteur étant en plastique, il est impossible d'appliquer un couple de serrage élevé, le couple d'origine est de 0.5 daN +/- 0.05
Modifié en dernier par bmw320D le dim. 9 déc. 2018 19:33, modifié 1 fois.
bmw320D
- NEWCOMER
- Département : 06
Message par NEWCOMER » dim. 9 déc. 2018 19:32
Faut faire un essai comme cela, si le moteur ne boite pas au ralenti et qu'il n'y a pas de trous à l'accélération ça peut tenir un moment sans fuir, si tu as d'autres pièces sous la main pourquoi pas tout changer effectivement, le lien pour vérifier la compatibilité des pièces : http://fr.bmwfans.info/parts-catalog/
- bmw320D
Message par bmw320D » dim. 9 déc. 2018 19:33
bonsoir merci pour votre réponse
le soucis c'est que le collecteur est en appui contre le moteur au niveau des 8 vis y compris celle cassée, mais entre chaque 2 vis on voit un peu le joint orange (0.1mm à peu pres)
Donc je pense que ça vient des joints qui sont trop dur pourtant ils sont neufs, demain je vais remettre les vieux joints d'origine
Pour la vis cassée, soit je laisse comme ça , soit je démonte tout et je rempace le cache culbuteur et le collecteur d'admission par d'autres en provenance d'une 320d phase 1 (la mienne est une phase 2) mais je pense que c'est interchangeable
bmw320D
- bmw320D
Message par bmw320D » dim. 9 déc. 2018 19:47
NEWCOMER a écrit : ↑dim. 9 déc. 2018 19:32Faut faire un essai comme cela, si le moteur ne boite pas au ralenti et qu'il n'y a pas de trous à l'accélération ça peut tenir un moment sans fuir, si tu as d'autres pièces sous la main pourquoi pas tout changer effectivement, le lien pour vérifier la compatibilité des pièces : http://fr.bmwfans.info/parts-catalog/
Merci c'est tres gentil pour le lien ,c'est vraiment utile
En vérifiant sur le site que tu m'as passé, je constate que les collecteurs Phase 1 et 2 sont vraiment differents
Phase 1
Phase 2
Une dernière question concernant l'ordre de serrage, j'ai procédé comme je l'ai indiqué sur la photo dessus avec des chiffres rouges. est ce que c'est le bon ordre??
bmw320D
- NEWCOMER
- Département : 06
Re: Vis collecteur admission cassée, risqué ?
Message par NEWCOMER » dim. 9 déc. 2018 21:48
Tu a serré selon un ordre logique, un peu trop c'est tout
Vois si tu peux commander les pièces 5 et 6.
- bmw320D
Message par bmw320D » dim. 9 déc. 2018 21:59
oui j'irais demain les commander chez bmw, mais la vis cassée monte 5 ou 6mm quand je veux la retirer mais reste coincée (bizarre);la il fait tard, demain, matin je verrai ce que je pourrais faire
bmw320D
- kaytenh
- Prénom : Hakan
- Département : 68
- Ma voiture : 330D Sport Design de 2007 (kaytenh) feux noir
- Donateur depuis le : 14 janv. 2018
- A remercié : 66 fois
Message par kaytenh » lun. 10 déc. 2018 09:54
pour suivre, j'en ai une de cassé aussi mais j'ai pas eu de problèmes a rouler comme sa depuis 1.5 ans
kaytenh
- bmw320D
Message par bmw320D » lun. 10 déc. 2018 10:39
Merci pour ce precieux témoignage, je vais essayer de récuperer le morceau cassé avec un extracteur, et en commander une nouvelle vis pour 4 ou 5 euros chez bmw, mais si j'echoue, je roulerai comme ça
bmw320D
- bmw320D
Message par bmw320D » lun. 10 déc. 2018 12:43
bonjour
voici une bonne nouvelle, la vis n'est pas cassée à ras,
j'ai pensé à mettre 2 écrous l'une sur l'autre et dévisser l'ecrouse inférieur (l'ecroue supérieure la bloquera ) et du coup la vis se dévisse, sauf que la hauteur du reste de la vis ne me le permet pas, donc je vais essayer de chercher 2 écrous ultras fine
bmw320D
Message par ReMo38 » lun. 10 déc. 2018 12:46
Ce sera la meilleur solution surtout avec ce qui sort.
Radiateur EGR/Collecteur admission
Dernier message par kevsr25 « mar. 28 févr. 2023 10:02
Posté dans Pannes, problèmes et entretien F3Xpar kevsr25 » mar. 28 févr. 2023 10:02 » dans Pannes, problèmes et entretien F3X - 0 Réponses
- 744 Vues
Sifflement sous collecteur admission
Réponses : 3par marcus3 » sam. 22 avr. 2023 15:40 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 3 Réponses
- 516 Vues
mar. 25 avr. 2023 08:24
[TUTO] Comment démonter collecteur d'admission sur le N47
Réponses : 4par Highlander991 » mer. 11 oct. 2023 15:43 » dans Tutos E9X - 4 Réponses
- 1616 Vues
Dernier message par Highlander991
jeu. 12 oct. 2023 14:34
Patte Capteur cassée
Dernier message par airliner33 « jeu. 14 avr. 2022 10:35Réponses : 5
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar JoeBar » jeu. 14 avr. 2022 09:31 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 5 Réponses
- 642 Vues
Consommation d'huile (presque réglé)
Réponses : 20par bmw320D » dim. 13 févr. 2022 14:57 » dans Moteur e46 - 20 Réponses
- 7046 Vues
Dernier message par bmw320D
jeu. 17 mars 2022 20:29
