330da Xdrive Msport Mperformance (Lycan50) maj 14 juin
Exemple : 320dA Luxe de 2013 (Lor@n)
Ne pas indiquer la marque (Bmw) ou le type (f3x).
Page 23 sur 26
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- lycan50
- Prénom : LYCAN
- Département : 50
- Ma voiture : Xdrive pack MSport full options
Re: 330dA xDrive Msport (Lycan50)
Message par lycan50 » jeu. 8 sept. 2016 14:37
lycan50
- Magista
- Département : Belgique
- Ma voiture : Ma BMW F30
Re: 320dA xDrive Msport (Lycan50)
Message par Magista » ven. 9 sept. 2016 09:19
Merci. Aurais-tu la référence ? Mon concessionnaire m'annonce 57€! Je trouve ça énorme!lycan50 a écrit :C'est vendu par deux et une douzaine d'€ hors taxe
Magista
- damsxx
- Voiture : 340i M Perf
- Modèle : B3S
- Ma voiture : 440i M sport GC MPerf 6WB / feux LCI p20 à 22(damsxx)
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 12 fois
Re: 320dA xDrive Msport de 2014 (Lycan50)
Message par damsxx » ven. 9 sept. 2016 13:16
regarder sur les series 7 Pack M les étriers ARR ont un badge similaire mais M avec les bandes tricoloresMagista , le Mer 7 Sep 2016 20:32 a écrit :Pour les ressorts, tu te souviens du prix chez BMW? Ils sont vendus par 2 ou 4?Non pas reçu ton mail sauf celui parlant du diffuseur arrière auquel j'ai répondu, pour les ressorts voici une photo
damsxx
- Magista
Message par Magista » ven. 9 sept. 2016 13:25
Ça doit pas être le même étrier je crois... Donc sûrement que le ressort non plus... À voir.Magista a écrit :Merci. Aurais-tu la référence ? Mon concessionnaire m'annonce 57€! Je trouve ça énorme!lycan50 a écrit :C'est vendu par deux et une douzaine d'€ hors taxe
Magista
- lycan50
- Prénom : LYCAN
- Département : 50
Message par lycan50 » ven. 9 sept. 2016 17:20
lycan50
- lycan50
- Prénom : LYCAN
- Département : 50
Motorisation coffre BMW F30
Message par lycan50 » sam. 18 févr. 2017 11:53
Fallait bien se lancer top ou tard, ayant recu ce jour mes dernieres pieces pour la tirette de secours ,je peux enfin me lancer dans l'aventure ,je ne vous cache pas mon impatience ainsi qu'une certaine appréhension au bon fonctionnement une fois le travail fini...
Pour commencer ,il faut préparer l'outillage nécésseraire pour les travaux à effectuer .
*On commence déja par débrancher la batterie !
*Ensuite il faut retirer la garniture du coffre et le plancher de coffre .
*dégager la garniture d'habillage de droite ,à cet instant le ressort est visible il suffit d'exercer une pression dessus pour le sortir de ses points de fixations.
L'outillage nécéssaire :
La suite en image avec la mise en place et la pose de l'adapteur sur la charniere de coffre ...
Meme chose avec le second support , qui prends place sur l' ancienne fixation du ressort derriere le feu arriere .
A cet instant ,on passe la pose du verin electrique
- Moteur.JPG (381.4 Kio) Vu 2016 fois
Une fois le moteur installé ,la suite se passe dans la malle avec la mise en place du servo de controle de la serrure (soft-close) entre le feu de recul gauche et la serrure , cloison interieur, y'a de la place, le servo-commande est issu de la bmw F01 tout comme la serrure et le boitier de commande qui vont suivre dans les étapes suivantes La suite avec la pose de la serrure electrique, j'ai ajouté un cable de secours avec le capuchon de serrure ,sait on jamais, les pannes , cette tirette en question est obligatoire aux USA pour des raisons de sécurité , ici elle prends un autre sens en cas de panne du systeme , l'accés sera possible depuis la trappe à ski
- Tirette de secours ,pieces nécessaires..jpg (255.17 Kio) Vu 2016 fois
Le boitier en question : Le boitier viendra se fixer contre la paroi, à proximité de la batterie. Reste l'alimentation , avec le raccordement de la masse et l'alimentation avec protection dans le boitier à fusible.
On passe à l'étape suivante, l'installation du bouton de commande dans le coffre ,j'ai réalisé un gabarit en carton
Derniere étape avec le remontage des garnitures ,sortir le cable de la tirette secours et rebrancher la batterie pour verifier l'installation
TEST FINAL !!! Voir vidéo : Soft-close coffre BMW F30
Pas besoin de codage voiture ,éventuellement initialiser la mise en marche et régler la fin de course du coffre.
Merci d'avoir pris le temps de me lire pour ce tuto
lycan50
- Magista
Re: 320dA xDrive Msport (Lycan50) Modif instal.. p23
Message par Magista » sam. 18 févr. 2017 12:54
Magista
- kelkiff
- Département : 51
- Modèle : 1M
- Ma voiture : M3 F80 de 2015 (kelkiff)
- A été remercié : 78 fois
Re: F30 xDrive Msport (Lycan50) Modif instal.. p23
Message par kelkiff » sam. 18 févr. 2017 13:34
kelkiff
Message par ReMo38 » sam. 18 févr. 2017 14:33
- denisd
- Prénom : denis
- Département : Meuse (55)
- Année du véhicule : 2005
- Ma voiture : 330xd de 2005 (denis)
- A été remercié : 21 fois
Message par denisd » sam. 18 févr. 2017 17:30
denisd
- bat51
Message par bat51 » sam. 18 févr. 2017 19:41
bat51
- gfbmw
- Département : yvelines
- Ma voiture : 320da M SPORT de 2013 blue estoril (gfbmw) New jantes 704M(p16))
- Donateur depuis le : 28 déc. 2018
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 39 fois
Message par gfbmw » sam. 18 févr. 2017 20:12
gfbmw
- lycan50
- Prénom : LYCAN
- Département : 50
Message par lycan50 » sam. 18 févr. 2017 20:47
Pour le tarif ,faut compter 799 Dollars (provenance E.A.U + les frais divers "port et taxes" pour l'ensemble des pieces ,à cela faut encore ajouter 40 Euros environ pour la tirette de secours (facultatif) ....
lycan50
- mougwai
- Prénom : Salem
- Département : GRENOBLE
- Ma voiture : F30 Metamorphorsée
- A été remercié : 15 fois
Re: 320da Xdrive Msport Mperformance (Lycan50) Modif instal.. p23
Message par mougwai » lun. 3 avr. 2017 21:33
je me demande ce verin motorisé, il est home made ? ou c'est issu d'une F10 ?
mougwai
- lycan50
- Prénom : LYCAN
- Département : 50
Re: 330da Xdrive Msport Mperformance (Lycan50) Modif instal.. p23
Message par lycan50 » lun. 3 avr. 2017 22:30
Je ne pense pas que le vérin soit issu de la F10 , sur etkbmw il est different et malgré mes recherches, impossible de trouver l'origine de celui-ci, les ref sont internes aux distributeurs visiblement
lycan50
Page 23 sur 26
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
420dA Xdrive Pack Msport F36 190 cv, année 2016 (Borri123)
Réponses : 19par Borri123 » lun. 8 nov. 2021 16:19 » dans F36 Diesel (GC -5 portes) - 19 Réponses
- 3210 Vues
Dernier message par LeLinuxienFou
mar. 23 nov. 2021 20:29
330da Xdrive Luxury de 11/2015 (Hervé69)
par Herve69 » mar. 19 mars 2024 15:08 » dans F31 Diesel (Touring - 5 portes) - 0 Réponses
- 140 Vues
Dernier message par Herve69
335IS MSport de 2011 (sl4ssh)
Réponses : 25par sl4ssh » jeu. 28 oct. 2021 16:06 » dans E92 Essence (Coupé - 2 portes) - 25 Réponses
- 2668 Vues
Dernier message par AV55335i
dim. 5 févr. 2023 12:39
335d Msport 2007 (Phildefer)
Réponses : 236par Phildefer » mar. 23 nov. 2021 01:14 » dans E92 Diesel (Coupé - 2 portes) - 236 Réponses
- 18513 Vues
Dernier message par Phildefer
dim. 18 févr. 2024 16:37
Retourner vers « F30 Diesel (Berline - 4 portes) »
