Ma nouvelle guitare
Vous avez des passions?Faites les nous découvrir ici
NEWCOMER
Prénom : Vincent
Département : 06
A remercié : 18 fois
A été remercié : 54 fois
Ma nouvelle guitare
Message par NEWCOMER » mer. 13 janv. 2016 22:59
Je me sépare de mon Ibanez RGR 570 LTD de 1992 et j'ai choisi de prendre un modèle de luthier français. Bon ok ce n'est pas l'électronique d'origine qui fait réver mais la lutherie qui est excellente.
Le prix dérisoire aussi 151€ remporté aux enchères sur la baie!
Construction manche conducteur en érable renforts acajou avec touche palissandre, corps en frène acajou et érable, mécaniques à bain d'huile, cordier Gotoh avec sillet bloque cordes, tirant 009-042.
Je reviens vers des valeurs essentielles la mode actuelle n'étant plus dans les riffs mode TGV mais plutôt dans du gras et du lourd, donc en vieillissant je m'adapte mais en gardant un petit grain de folie.
Donc exit les micros et le routing d'origine, et montage d'un kit EMG actif JH Signature (James HETFIELD de Metallica pour les ignares) avec sélecteur 3 positions, donc soit le micro chevalet, soit el micro manche et le lourd les deux ensemble...
Réception de ma nouvelle pelle d'ici 48 heures, pour les micros, il me faut attendre l'envoi de Californie (eh oui j'ai commandé mon set aux US directement chez le fabricant en payant avec des bons vieux dollars, ça revient moins cher 272.97 $ quand meme.
Place aux photos, l'ancienne mise aux enchères et la nouvelle.
NEWCOMER
Prénom : Vincent
Département : 06
Re: Ma nouvelle guitare
Message par NEWCOMER » ven. 22 janv. 2016 16:30
Allez hop après démontage complet et masquage, peinture noire nitro-cellulosique.
J'ai reçu mon pack EMG actif, il me manque les mécaniques Wilkinson, les strap locks, la déco Truckster qui va aller sur le corps de la pelle, les repères James Hetfield en abalone qui vont remplacer les points sur le manche, et un coup de vernis translucide nitro-cellulosique qui recouvrira l'ensemble.
NEWCOMER
Prénom : Vincent
Département : 06
Message par NEWCOMER » ven. 22 janv. 2016 21:56
Le set EMG actif commandé à l'usine car uniquement dispo en noir en Europe:
Le kit déco "Truckster"
NEWCOMER
Prénom : Vincent
Département : 06
Message par NEWCOMER » dim. 24 janv. 2016 21:16
Finalement je ne renonce pas:
http://www.thomann.de/fr/kahler_k_7300_black.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Un peu de travail en lutherie supplémentaire, va falloir que je trouve un peu de temps pour monter mon volant...
NEWCOMER
Prénom : Vincent
Département : 06
Message par NEWCOMER » lun. 25 janv. 2016 17:43
Les travaux de lutherie avancent, j'ai rebouché les anciens trous de fixation des micros et du chevalet à la pate à bois, fabriqué et peint un cache en aluminium pour l'ancien micro simple, blindé à la feuille de cuivre, repercé les nouveaux trous de fixation, j'attends le vibrato pour commencer la découpe pour sa mise en place, rien n'était aligné sur la gratte maintenant ça va!
NEWCOMER
Prénom : Vincent
Département : 06
Message par NEWCOMER » mer. 27 janv. 2016 20:35
On continue défonce à la mèche à bois et à la fraise (j'ai pas de défonceuse) pour aménager l'emplacement du vibrato kahler reçu ce matin (fabrication d'un gabarit en carton et ensuite on se lance),bonne nouvelle les renforts de couleur brune sont bien en ébène (p***** qu'il est dur ce bois) puis vernis polyuréthane (10 couches) et habillage en mousse de l'ancien emplacement du vibrato type Fender pour loger confortablement la pile de 9v des micros actifs, pose des mécaniques Wilkinson à bain d'huile toutes neuves, la suite demain soir...
Retourner vers « Vos passions »
