Problème tours minutes 320i e36
R0main
Prénom : Romain
Département : Bretagne/Normandie
Modèle : E36
Année du véhicule : 1996
Message par R0main » mer. 9 juin 2021 12:40
Bonjour à tous ! :F568S:
Je me permet d'ouvrir ce sujet car je ne l'ai pas vu sur le forum.
J'ai une BMW 320i e36 de 1996. Elle fonctionnait très bien (mécaniquement parlant) jusqu'à il y à quelques semaines.
En effet, je rencontre quelques quelques soucis au niveau moteur:
Une fois par trajet environ (sur des trajets d'une heure), le compte tours s'affole pendant 2 ou 3 secondes avant de revenir à la normal.
Il passe très rapidement de 3500 t/min à 2500 puis 3500 puis 2000 puis 3000 puis 2500 etc... ce qui donne des gros accoups dans le véhicule.
J'ai l'impression que la voiture "broute" mais à 130km/h et impossible de trouver la panne ! :B92V7:
Par moment aussi, lors du démarrage, le ralenti est un peut bas et le moteur semble peiné à tenir un ralenti normal mais il suffit de l'éteindre et la redémarrer pour revenir à la normal.
J'ai fait quelques changements dessus:
- Ligne échappement (d'origine)
- Radiateur
- Amortisseurs
- Résistance de ventilation
- Pompe à eau
Je ne pense pas que le problème vient des réparations que j'ai déjà fait dessus c'est donc pour ça que j'ai besoin de vos conseils et expertises...
Je dois aussi avoir une petite fuite au niveau du bocal d'huile de direction assistée mais le problème ne vient pas de là.
Merci par avance pour vos réponses :U33O3:
R0main
Retourner vers « Pannes, problèmes et entretien E21-E30-E36 »
