Sifflement joint collecteur d'échappement/turbo N47
6taha7
Prénom : Taha
Département : 67
Ma voiture : F20 118D ZF8
Message par 6taha7 » jeu. 6 juin 2024 09:04
Alors j'explique mon problème : cela fait 2-3 fois que je change le joint entre le collecteur d'échappement et le turbo et à chaque fois au bout de quelques de temps, ce dernier se met à siffler quand j'accélère, pas de bruit à la décélération et je n'ai pas de perte de puissance.
Il faut savoir que la voiture est défapé, vanne egr supprimée et est sous stage 1.
Est ce possible que le collecteur soit fissuré? Ou que l'endroit ou il y a le joint soit déformé ?
Je trouve un collecteur et un turbo d'occas pour 200€, est-ce que ça vaut le coup ?
Merci pour votre aide.
Retourner vers « Pannes, problèmes et entretien autres BMW »
