Défauts 116i e81
Atskill
Département : 42
Défauts 116i e81
Message par Atskill » dim. 6 juin 2021 12:06
Bonjour à tous, je possède une 116i e81 de 2009 avec le moteur n43b20 122cv.
Je m’explique, le moteur était chaud j’étais au feu d’un coup la voiture s’est mise à perdre des tours minutes elle a failli caler et le voyant moteur orange à moitié rempli s’est allumé, un ami à moi à passer la valise dessus et j’ai eu 8 défauts que je vous met en photo
Je me fait du soucis quant à la chaîne de distribution que je soupçonne.
C’est déjà arrivé à quelqu’un ?
A remercié : 91 fois
A été remercié : 237 fois
Défauts 116i e81
Message par ludo132 » dim. 6 juin 2021 13:17
Tu as déjà soucis avec capteur nox en dirait, relativement fréquent sur ce moteur beaucoup de sujets en parlent.
Ensuite on dirait effectivement que t a chaîne c est allongée, j ai eu le cas sur 116 i e87 et ça avait décalé la distribution au final. Ou ton capteur qui deconne essaies par le remplacer avant, et regardes si tu vois les patin guide de la chaîne qui n ont pas cassé car ça avait été mon cas
Atskill
Département : 42
Défauts 116i e81
Message par Atskill » dim. 6 juin 2021 13:33
Merci pour ta réponse, on peut voir si les patins ont cassé juste en ouvrant le bouchon d’huile? Ou il faut tout ouvrir ? Quant au défaut ce qui me paraît bizarre c’est que en roulant il n’intervient pas, le voyant s’allume uniquement lorsque je suis au ralenti à chaud.
Pour la chaîne j’ai essayé de la toucher et elle a l’air quand même assez dure elle bouge de 1mm a peut près si ce n’est pas moins.
En tout cas après avoir regardé plusieurs vidéos je n’ai pas de bruit de chaîne qui tape à 2000/2500trs
Atskill
Département : 42
Défauts 116i e81
Message par Atskill » dim. 6 juin 2021 13:41
Défauts 116i e81
Message par ludo132 » dim. 6 juin 2021 19:03
Sur ce moteur la chaine ne fait pas de bruit , tu as défaut capteur d arbre à cames en général
Atskill
Département : 42
Défauts 116i e81
Message par Atskill » lun. 7 juin 2021 23:08
Donc je dois envisager de faire changer la chaîne de distribution?
Retourner vers « Pannes, problèmes et entretien autres BMW »
