X3 E83 2004 (dan_roh)
dan_roh
Prénom : Daniel
Département : Valais
Modèle : E46 (Touring)
Ma voiture : E46 M3 E30 325i E46 320i
A remercié : 38 fois
A été remercié : 53 fois
Message par dan_roh » jeu. 24 sept. 2020 13:11
Bon reçu le X3 lundi soir
2004, 265'000km modèle 3.0i avec moteur M54B30
Pas mal de taf en perspective.... :Z96F8: faut que je me penche dessus plus en détails mais pas trop le temps ces semaines.
E46 320i Touring (2005)
E83 X3 3.0i (2004)
E46 M3 Coupe (2003)
E30 325i Cabriolet (1992)
Et ex- propriétaire :
A remercié : 295 fois
A été remercié : 1391 fois
Message par airliner33 » jeu. 24 sept. 2020 13:51
Une guez de plus :56DB7:
C'est pas fou niveau design :39E2O:
dan_roh
Prénom : Daniel
Message par dan_roh » jeu. 24 sept. 2020 13:59
C'est d'un moche et une galère monstre a trouver des pièces...
Mais j'ai vu que je ne suis pas le seul a avoir reçu une nouvelle caisse sympa ta nouvelle 335 :CW916:
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur dan_roh pour son message :
airliner33 (jeu. 24 sept. 2020 14:07)
Classement : 4%
E83 X3 3.0i (2004)
E46 M3 Coupe (2003)
Gilles57
Prénom : Gilles
Département : 59
Ma voiture : 330i Luxe de 2005 (Gilles57)
Donateur depuis le : 30 mai 2020
A remercié : 7 fois
A été remercié : 9 fois
Message par Gilles57 » jeu. 24 sept. 2020 15:35
moi j'aime bien, c'est pratique comme caisse pour un daily
après c'est sûr qu'à côté de ta M3... :p
Elle a quoi comme problèmes?
et aussi, pourquoi tu l'as prise si tu n'aimes pas ? :4E17U:
LeBosch
Prénom : David
A remercié : 544 fois
A été remercié : 240 fois
Message par LeBosch » jeu. 24 sept. 2020 20:44
bienvenu au club des merguez !!! :F595G:
dan_roh (dim. 27 sept. 2020 15:42)
Classement : 4%
dan_roh
Prénom : Daniel
Message par dan_roh » jeu. 24 sept. 2020 23:18
Je l'ai prise exactement pour ce que tu relèves c'est 4x4 et bien plus spacieux que la E46 break, parfait pour les gamins et il y a un crochet de remorquage. Néanmoins c'est pas très beau mais pour le prix difficile de faire mieux
Elle pisse l'huile, j'ai démonté "un peu" :8IO04: :F595G: ce soir pour voir d'où ça vient.
La je vais changer le joint du cache culbuteur, nettoyer les injecteurs, changer le reniflard et ses tuyaux ( la fuite semble venir de là), joint du support du filtre a huile et joints du collecteur d'admission, bref tout ce qui pose souci sur le haut du moteur.
E83 X3 3.0i (2004)
E46 M3 Coupe (2003)
dan_roh
Prénom : Daniel
Message par dan_roh » dim. 27 sept. 2020 15:45
J'ai fini de virer le collecteur d'admission aujourd'hui... C'est toujours une galère pas possible pour sortir ce truc, même au bout de la troisième fois ! Faut tout virer pour accéder a la vis de fixation qui de trouve tout dessous :4F1R6:
J'ai passé un coup de nettoyage sur la culasse je fais le support du filtre a huile et je remonte le tout.
E83 X3 3.0i (2004)
E46 M3 Coupe (2003)
LeBosch
Prénom : David
Message par LeBosch » dim. 27 sept. 2020 15:52
Et du coup .
Trouvé quelque chose ?
Moi du coup elle est plus merguez !
dan_roh
Prénom : Daniel
Message par dan_roh » dim. 27 sept. 2020 16:21
Reniflard blindé d'huile et durite qui sort dessous couverte d'huile.
Je vais encore démonter le support du filtre à huile pour voir si ça suinte aussi
E83 X3 3.0i (2004)
E46 M3 Coupe (2003)
LeBosch
Prénom : David
Message par LeBosch » dim. 27 sept. 2020 16:35
il est ou le reniflard la dessous ?
dan_roh
Prénom : Daniel
Message par dan_roh » dim. 27 sept. 2020 17:47
Il est sous le collecteur d'admission mais je vais faire une modif pour le virer
E83 X3 3.0i (2004)
E46 M3 Coupe (2003)
LeBosch
Prénom : David
Message par LeBosch » mar. 29 sept. 2020 06:52
Dacc .
A oui je crois voir ça .
Un ami a un 325i e36 est il est à droite au dessus oui .
C'est le m52 ou m54 non ?
dan_roh
Prénom : Daniel
Message par dan_roh » mar. 29 sept. 2020 10:39
je prendrai des photos lors du remontage en anglais ils appellent ça CCV
en tout cas de mon côté la durite qui part du CCV et qui descend vers le carter était complètement bouchée par des résidus solidifiés. Au final montée en pression et désaccouplement de la colerette plastique de fixation et fuite d'huile. J'ai nettoyé la durite et j'ai changé le tuyaux de la jauge à huile par un autre. J'ai pas le temps d'attendre un oil catch can je vais installer une CCV toute neuve qui traine dans mon stock.
LeBosch (mar. 29 sept. 2020 20:49)
Classement : 4%
E83 X3 3.0i (2004)
E46 M3 Coupe (2003)
dan_roh
Prénom : Daniel
Message par dan_roh » mar. 29 sept. 2020 22:28
Nickel aussi le lift pour le X3 ça monte vraiment haut aussi.
Voici la fameuse CCV le truc en forme de nichon dessous le collecteur.
Les injecteurs sont cleans et la rampe idem et c'est tout pour le moment j'attends les pièces pour la suite.
E83 X3 3.0i (2004)
E46 M3 Coupe (2003)
LeBosch
Prénom : David
Message par LeBosch » mer. 30 sept. 2020 06:47
A oui tu es super bien equipe .
Comment je kifferai avoir un pont (dans 2 ans si tout va bien).
Sacré boulot ! Chapeau
dan_roh (mer. 30 sept. 2020 10:28)
Classement : 4%
Retourner vers « Présentez une autre série »
