F20 116i packM de 2015 ( ludo132) vendue
275 messages
Page 17 sur 19
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- Tommy996
- Prénom : Tommy
- Département : 34
- Modèle : Série 1
- Ma voiture : 114i
Message par Tommy996 » mer. 9 juin 2021 15:29
Il est vrai que vu comme ça
Tommy996
- ludo132
- Prénom : ludo
- A remercié : 100 fois
- A été remercié : 349 fois
Message par ludo132 » mer. 9 juin 2021 21:08
+ 1 avec Edouard
Si trop compliqué de changer bougies + bobine baisse la puissance , car je pense c est un peu trop ce qu' elle sort en restant stock , sans dump renforcé ton turbo ne va pas tenir longtemps , baisses la puissance , mets max 190 cv a ce compte là.
Injecteur pompe etc. c est quand tu tapes dans une bonne prépa déjà, mais avant d en être là upgrade le circuit d admission et d admission au mini avant pour fiabilisé , car 114 le système de refroidissement est inferieur aux 116 ou 118 , et penses à l embrayage car tu es en boite manu( comme tous les 114 i boite manu) et l embrayage doit déguster.
[TUTO] Oil catch 330d N57
Remise en état de jantes
- Tommy996
- Prénom : Tommy
- Département : 34
- Modèle : Série 1
- Ma voiture : 114i
Message par Tommy996 » jeu. 10 juin 2021 09:17
Le turbo a justement été re fait depuis peu, j'aimerais la laisser à 230cv mais au 98 (c'est trop poussé pour vous ? ) pour être "safe" donc faut re faire la carto
A mon avis si je la garde pas trop une éternité, ça me reviendra moins cher que de faire l'injection la pompe etc n'est-ce pas ?
Tommy996
- ludo132
- Prénom : ludo
Message par ludo132 » jeu. 10 juin 2021 13:25
Refais un carto plus soft
L injection et pompe suit avec cette puissance .
- Tommy996
- Prénom : Tommy
- Département : 34
- Modèle : Série 1
- Ma voiture : 114i
Message par Tommy996 » jeu. 10 juin 2021 13:38
Donc selon toi une carto, 170-190cv flex est roulable au 100% éthanol quotidiennement ?
Tommy996
- ludo132
- Prénom : ludo
Message par ludo132 » jeu. 10 juin 2021 19:49
Je crois je suis à un peu plus de 220cv de mémoire en flex et je tourne qu avec éthanol et pas de soucis
- Tommy996
- Prénom : Tommy
- Département : 34
- Modèle : Série 1
- Ma voiture : 114i
Message par Tommy996 » ven. 11 juin 2021 09:16
Ok ok, et bah je te souhaite que ça continue
En tous cas merci pour vos retours, vous êtes sympa et réactif
Tommy996
- ludo132
- Prénom : ludo
Message par ludo132 » sam. 25 sept. 2021 14:47
Salut la compagnie , ça fait quelques temps que je n avais pas donné de news de la one , il y a eu quelques soucis en carrosserie , je me suis fais un latéral droit en peinture en juillet , car un abrutis sur parking ma rayé tout le coté droit avec une clé , je suis aller voir mon carrossier pour savoir ce qu' il était possible a faire , bien évidement je me doutai de sa réponse , peinture obligatoire , donc passage fait en carrosserie début septembre .
- ludo132
- Prénom : ludo
Message par ludo132 » sam. 25 sept. 2021 15:12
Ensuite , j ai remplacé arbres a cames , poussoirs , linguets , arbres intermédiaire de levée variable car ils étaient salement attaqué , aucune idée précise du comment du pourquoi , j en ai donc profiter pour remplacer kit chaine de distribution complet également avec les joints + la courroie accessoire en même temps . A faire ca va relativement bien , bien évidement chaine qui est allongé presque de 1 cm , donc le calage de la distribution a bougé , pour le système levée variable obligé de la pince a ressort exprès, je voulais fabriquer outil mais au final j ai acheté l outil et heureusement car c est la misère a remettre le système avec linguets arbres et ressorts . Mais au final tout remonté , vidange , nettoyage du circuit , filtre a huile , démarrage sans brancher les bobine pour tout amorcer , ensuite démarrage niquel , mais au bout de 8 minutes bruit suspect de claquements et moteur qui tourne bizarre, j éteins vite , regarde un peu partout et c est la courroie accessoire qui est partie en morceaux . Apres vérif cette dernière est bien en place mais en comparant les longueurs elle est légèrement plus courte , j ai du coup remis celle d origine en attendant. Hormis cela la voiture tourne bien , comportement et bruit beaucoup mieux , mais moteur encore en rodage pour le moment .
Quelques photos : Après rodage de 2 000 kms , je revidange et ensuite travail sur carto
Message par airliner33 » sam. 25 sept. 2021 17:46
C'est beau et c'est propre
- ludo132
- Prénom : ludo
Message par ludo132 » sam. 25 sept. 2021 17:50
Merci, ça en avait besoin, et j ai été surpris de l allongement de la chaîne pour moins de 100 000 kms je pensais un peu mais pas autant. Les poulies de déphasage devaient essayer de compenser un max
- Bewiees
- Prénom : Kevin
- Département : 37
- A remercié : 74 fois
- A été remercié : 151 fois
Message par Bewiees » sam. 25 sept. 2021 18:13
Une différence notable depuis le changement des arbres du coup ?
- ludo132
- Prénom : ludo
Message par ludo132 » sam. 25 sept. 2021 19:05
@Bewiees La grande différence c est surtout le bruit au ralenti, après c est certainement du a la chaine aussi . Niveau puissance ou couple pour moment aucune idée car rodage pendant 2 000 kms
Le ralenti est plus normal on va dire , pas qu' il oscillait mais tu sentais un léger petit a coup par moment au ralenti sans que l aiguille du compte tours ne bouge .
@airliner33 oui 135i j aurais du avec du recul
- Maïco
- Département : Alpes Sud
- A été remercié : 91 fois
Message par Maïco » sam. 25 sept. 2021 19:12
Beau travail dis donc, tu avais des cames bien attaquées, défaut de traitement ?
BMW 325i VENDUE
BMW 325i VENDUE
Maïco
275 messages
Page 17 sur 19
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
Réponses : 133par ludo132 » ven. 11 nov. 2022 19:15 » dans E91 Essence (Touring - 5 portes) - 133 Réponses
- 11506 Vues
ven. 8 mars 2024 08:20
Bruit 116i e81
Dernier message par Atskill « mer. 11 août 2021 22:14Réponses : 8
Posté dans Pannes, problèmes et entretien autres BMWpar Atskill » mer. 11 août 2021 17:53 » dans Pannes, problèmes et entretien autres BMW - 8 Réponses
- 1288 Vues
Défauts 116i e81
Dernier message par Atskill « lun. 7 juin 2021 23:08Réponses : 5
Posté dans Pannes, problèmes et entretien autres BMWpar Atskill » dim. 6 juin 2021 12:06 » dans Pannes, problèmes et entretien autres BMW - 5 Réponses
- 1598 Vues
116I de 2008 (totof59)
Réponses : 4par totof59 » mer. 31 janv. 2024 12:07 » dans Présentez une autre série - 4 Réponses
- 420 Vues
Dernier message par totof59
dim. 4 févr. 2024 17:37
Retourner vers « Présentez une autre série »
