120d m47 démarre puis se coupe
nico31
Département : 81700
Message par nico31 » ven. 19 juil. 2019 13:16
Bonjour, :hello:
Je reste sur ce topic mais si ça va pas, hésitez pas a le dire..
Je rencontre un soucis..
Je me suis pas servi de l'auto depuis 15j because vacances, je rentre Lundi soir et Mardi je la sors du garage impeccable, je fait 30 bornes nickel.
Hier matin, je charge la famille, le pique nique et ................. Elle démarre et s’éteint de suite avec un point d'exclamation orange sur l'odb. Si je retire pas la clé et essai de redémarrer, la elle tousse même pas. En revanche, je retire la clé, je remets le contact, je tente elle démarre et s’éteint aussitôt :0 ....
Je n'arrive pas a me souvenir, si j'entendais la pompe carburant auparavant, car la, au contact, j'entends rien....
Si vous avez des pistes , je suis preneur..
Bon été a tous :)
A remercié : 40 fois
A été remercié : 118 fois
Re: Avis sur 320d n47
Message par ludo132 » ven. 19 juil. 2019 13:29
Il faut déjà brancher pour voire les défauts qui sortent
A remercié : 184 fois
A été remercié : 863 fois
Message par airliner33 » ven. 19 juil. 2019 13:32
Elle redémarre à chaque fois ? Ou juste elle a redémarré une fois et puis plus rien ?
nico31
Département : 81700
Message par nico31 » ven. 19 juil. 2019 13:37
A chaque fois que je retite la clé et que je remets pour tenter, elle démarre et instantanément, elle s’éteint . Si je retente de suite sans couper le contact, le demarreur tourne mais la, elle demarre pas du tout.........
Message par airliner33 » ven. 19 juil. 2019 13:39
Ça vient pas du carburant sinon elle mettrait du temps à se réamorcer
C'est quelque chose qui coupe le contact je pense
Message par ludo132 » ven. 19 juil. 2019 13:40
Je crois qu il y a un relais pour la pompe d alim GO .....
Mais quand elle démarre le démarreur tourne comme d habitude ou plus longtemps?
Message par airliner33 » ven. 19 juil. 2019 13:43
Si elle coupait l'alimentation peut-être elle mettrait un temps à se réamorcer non ?
nico31
Département : 81700
Message par nico31 » ven. 19 juil. 2019 13:43
Un poil plus longtemps.., je vais essayer de faire une video..
Message par ludo132 » ven. 19 juil. 2019 13:44
A voire si démarrage normal ou si démarreur tourne plus longtemps .....
Message par ludo132 » ven. 19 juil. 2019 13:46
Après il a déjà des défauts c est sur ( car c est une BM :mdr3: ) car il a un point d exclamation donc faut voire ce qui sort au diag
Message par airliner33 » ven. 19 juil. 2019 13:46
Ouais va falloir faire le tri avec les pages de défauts :happy1:
nico31
Département : 81700
Message par nico31 » ven. 19 juil. 2019 14:30
Message par airliner33 » ven. 19 juil. 2019 14:51
Pour moi y'a du gazole, elle se réamorce même pas
Message par ludo132 » ven. 19 juil. 2019 14:54
Le check contrôl sert a rien , il faut faire un diag pour avoir des pistes
Message par ludo132 » ven. 19 juil. 2019 14:56
Oui GO c est bon, par contre ton point d exclamtion c est pour indiqué qu il y a le contact, je pense a un relais qui est fatigué , et qui claque bien mais le bobinage décolle au bout de quelques secondes
Retourner vers « Autre BMW »
