[TUTO] Vidanger/Purger son liquide de frein seul
Re: [TUTO] Vidange/Purge liquide de frein
Message par airliner33 » mar. 6 févr. 2018 09:24
Message par ReMo38 » mar. 6 févr. 2018 09:26
- Bidelbob
- Département : 11
Message par Bidelbob » sam. 24 févr. 2018 19:34
Merci beaucoup pour ce tuto. Je vais effectuer la purge de mes freins sous peu et j'ai quelques questions.
Le liquide préconisé se trouve être du DOT 4 LV. Est ce que cette mention "LV" est vraiment utile ? Très peu d'huile disposent de celle ci.
Mon choix se porterais sur le liquide "Castrol REACT Performance DOT 4"
https://www.ebay.fr/itm/Castrol-REACT-P ... SwXoxacqLs
Ou Motul DOT4 RBF 600
https://www.ebay.fr/itm/Liquide-de-Frei ... SwbdpWXu6M
Avez vous des retours sur ces deux produits ??
Enfin, pour en revenir a la purge d'embrayage quel est la périodicité de celle ci ?
BMW ne la font pas lorsqu'on demande une purge de frein ? Avez vous une photo de la visse de purge, car je ne l'ai jamais vue.
Et si je fais la purge de l'embrayage plus tard, est ce que je devrais re-purger les freins étant donné que ca part du même bocal, ou non ?
Merci à vous, bonne soirée.
Bidelbob
- Nico8322
- A remercié : 61 fois
- A été remercié : 22 fois
Message par Nico8322 » mar. 31 juil. 2018 17:26
Et en plus des recommandations, si vous avez des retours d'expérience, ce serait génial!
- Nico66
- Prénom : Nicolas
- Département : 66
- Ma voiture : e93 325i luxe pack M
- A remercié : 244 fois
- A été remercié : 154 fois
Message par Nico66 » mar. 31 juil. 2018 19:39
Je peux pas te dire pour les préconisations bmw, mais moi je ne m'embête pas et quand je dois changer le liquide de frein sur mes voitures, je mets du motul rbf600 car il a toujours de très bons avis (que tu fasses de la route ou du circuit)
Voilà !
- pierrot_13
- Prénom : pierre
- A été remercié : 28 fois
Message par pierrot_13 » mer. 1 août 2018 13:24
je purge/change le liquide de frein et d'embrayage tous les deux ans, j'utilise du DOT4 LV ou SL6 (faible viscosité). De ce que j'ai pu lire sur d'autres forums, si le DOT 5 a un point d'ébullition plus élevé que le DOT 4 il doit être changé plus souvent --> pas trop d'intérêt
Voilà le purgeur du récepteur d'embrayage sur ma voiture
[TUTO] Pose kit de réparation pour direction Sport bruyante
pierrot_13
- Murphy
- Prénom : Francois
- Modèle : X1
- Ma voiture : X1 E84 20d M Sport
- A remercié : 105 fois
- A été remercié : 285 fois
Message par Murphy » mer. 1 août 2018 18:23
Murphy
- Bouliago
- Département : seine et marne
- Ma voiture : 325i Luxe de 2007 (Bouliago)
Message par Bouliago » lun. 14 janv. 2019 11:37
J’ai une petite question que je n’arrive pas à éclaircir, si de l’air entre dans l’ABS est-il obligatoire de brancher une valise BMW pour ouvrir les électrovannes de celui ci et laisser passer le liquide?
Car je doit faire réparer mon bloc ABS donc le démonter et forcément il se remplira d’air.. alors au remontage j’aimerais éviter de me retrouvé bloqué lors de la purge
Bouliago
Message par airliner33 » lun. 14 janv. 2019 11:50
Aucune idée, je sais que via INPA tu peux ouvrir les vannes du bloc pour la purge, j'ai rien trouvé sur le TIS
- Bouliago
Message par Bouliago » lun. 14 janv. 2019 17:35
Je vais continuer de chercher de mon côté, si ça peut m'éviter de devoir l'emmener chez le garagiste
Bouliago
- mopral
- Département : 56
- Modèle : Série 2
- Année du véhicule : 2004
Message par mopral » dim. 27 janv. 2019 13:56
pour purger le bloc abs il faut le faire a la valise
on commute le bloc abs et on fait la purge comme décrit
avec multidiag cela fait bien
cdlt
mopral
- higrekbe
- Prénom : YanN
- Ma voiture : E91 330DA Luxe
- A remercié : 7 fois
Message par higrekbe » mar. 29 janv. 2019 18:42
Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé un purgeur automatique pneumatique à brancher sur un compresseur ?
Genre comme ça :
Une petite vidéo explicative :
- Ces utilisateurs ont remercié l’auteur higrekbe pour son message :
- airliner33 (mar. 29 janv. 2019 20:56)
ALFA GTV6 2.5 1984 Grigio Nube le weekend
higrekbe
- pierrot_13
- Prénom : pierre
Message par pierrot_13 » mar. 29 janv. 2019 18:51
Moi j'utilise ce type de purgeur (à brancher sur une roue par exemple , en respectant la pression maxi de 1.5 bars)
- UO10630.jpg (23.99 Kio) Vu 2062 fois
pierrot_13
- LDR
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 10 fois
Message par LDR » dim. 24 mars 2019 23:52
Ayant changé le bloc hydraulique de mon abs /DSC aujourd'hui, prévoir des petits bouchons Diam intérieur 5mm à poser sur les durites rigide, pour activer les électrovannes utilisez ISTA+ (325d E92) et suivre la procédure.
Ça va enclencher le moteur du bloc hydraulique 5s pour chaque roue (arD/arG/avD/avG) et continuer la purge jusqu'à avoir un liquide clair et pas vert moisie comme dans la mienne...
Sinon merci pour vos tutos a tous!
LDR
Message par airliner33 » lun. 25 mars 2019 08:32
Page 2 sur 7
Purge du liquide de frein
Dernier message par Romano_the_one « mer. 2 août 2023 08:35Réponses : 12
Posté dans Pannes, problèmes et entretien F3Xpar Romano_the_one » lun. 12 juin 2023 20:24 » dans Pannes, problèmes et entretien F3X - 12 Réponses
- 933 Vues
- 572 Vues
Dernier message par walkan
mer. 15 févr. 2023 19:55
Fuite liquide de refroidissement
Dernier message par airliner33 « dim. 13 mars 2022 21:14Réponses : 5
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar Fredetjo » dim. 13 mars 2022 11:16 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 5 Réponses
- 1766 Vues
- 9 Réponses
- 1124 Vues
Dernier message par Étienne
sam. 28 mai 2022 16:23
Perte de liquide de refroidissement + voyant
Dernier message par dav318daf31 « jeu. 15 déc. 2022 19:41Réponses : 4
Posté dans Pannes, problèmes et entretien F3Xpar Romano_the_one » mer. 26 oct. 2022 19:51 » dans Pannes, problèmes et entretien F3X - 4 Réponses
- 1592 Vues
