Codage module PDC
Trishelieu
Prénom : Florian
Département : Idf
Codage module PDC
Message par Trishelieu » lun. 5 févr. 2024 14:03
J'ai effectuer il y a peux un rétrofit du PDF avant sur la E93, elle possédait déjà l’arrière.
Lors de la mise en route avec le nouveau boitier (acheté d'occasion sur ovoko) problème : l'ordinateur de bord m'annonce défaut PDF, le bouton sous l'autoradio clignote et aucun PDC ne fonctionne (ni AV, ni ARR)
J'ai effectué un test pour savoir si l'ultrason est émis (doigt devant chaque capteurs, si petite vibration ok) et ils sont tous ok sauf le Avant gauche. Du coup j'inverse les avant droit et avant gauche et la toujours le avant gauche qui n’émet pas :I155Z:
En remettant l'ancien boitier l’arrière fonctionne très bien
je me baladant sur le forum j'ai pu voir un message de @ludo132 qui explique qui doit s'agir de " changes le numéro châssis du PDC avec winkfp et ensuite codage usine du PDC avec NCS Expert et le tour et joué." étant donné que j'ai acheter le boitier de remplacement d'occasion il doit bien s'agir de ce cas.
Mais n'ayant pas les compétence pour ce genre d'intervention j'aimerais trouver quelqu'un en ile de France capable de faire cette opération pour moi ou peut être pour m'assister à distance ?
A remercié : 507 fois
A été remercié : 2480 fois
Codage module PDC
Message par airliner33 » lun. 5 févr. 2024 14:11
Tu dois ajouter l'option 508 à ton VO (et supprimer l'option PDC rear), puis écrire le FA dans le CAS et NFRM
Puis coder le module PDC d'usine
Trishelieu
Prénom : Florian
Département : Idf
Codage module PDC
Message par Trishelieu » mar. 6 févr. 2024 10:53
ça marche merci, mais mon problème est aussi dans le fais que je suis débutant dans le codage bmw et j'aimerais savoir si il a quelqu'un du forum qui pourrais m'aider dans cette tache dans ma region (Ile de france/normandie) :8IO04:
Codage module PDC
Message par airliner33 » mar. 6 févr. 2024 11:04
Tu as un Pc portable ?
