Codage ouverture/fermeture du toit à distance e93 (avec la clé)
335i pack M de 2010 (ludo132)
A remercié : 100 fois
A été remercié : 357 fois
Message par ludo132 » dim. 22 nov. 2020 18:45
Il faut modifier le fichier et créer un nouveau paramètre
Angi1410
Département : Hainaut
Donateur depuis le : 20 nov. 2020
A été remercié : 6 fois
Message par Angi1410 » dim. 22 nov. 2020 19:21
Ha c’est pas juste modifier une ligne du module c’est vraiment compliqué quand tu sais pas où aller grrrr
Message par ludo132 » dim. 22 nov. 2020 19:28
C est le meme systeme que pour le DVD en roulant sur CIC il faut créer un wert et ensuite le cocher :33CF3:
Angi1410
Message par Angi1410 » dim. 22 nov. 2020 21:11
@ludo132 comme ceci
Petit rappel, pour ajouter un paramètre à un code option il faut :
Identifier son module
Ouvrir NCS DUMMY
Charger la réf du calculateur
Chercher le paramètre à modifier
Exemple : PWM_RL_BL_1_FKT_SL
Cliquer droit dessus : ADD PARAMETRE
Modifier son paramètre
Ensuite en bas a gauche MODULE FUNCTION
Cliquer sur UPDATE MODULE
Voilà il reste plus qu'à charger le module choisir l'option et le nouveau paramètre à coder apparaîtra, le sélectionner
Et ensuite exporter FSW/PSW MAN
et codage classique
Message par ludo132 » dim. 22 nov. 2020 21:14
Yes
A remercié : 511 fois
A été remercié : 2546 fois
Message par airliner33 » dim. 22 nov. 2020 21:57
C'est étonnant que j'ai mis ça nulle part, même dans le liste des codes tu ne l'as pas t'es sûr ?
Angi1410
Message par Angi1410 » dim. 22 nov. 2020 22:44
Non du moins j’ai pas vu dans les pdf que tu as mis ça se trouve juste à la fin de ton tuto :W53R9:
Message par airliner33 » lun. 23 nov. 2020 09:00
Module CTM ligne GESCHWINDIGKEIT
Ajouter un paramètre :
14h : 20 km/h
1eh : 30 km/h
32 : 50 km/h
A noter que quand j'ajoute le paramètre, je ne peux pas coder en suivant, je suis obligé de faire un relecture complète de l'ecu, sinon il ne prend pas le paramètre ajouté lors du codage ça met une erreur lors du codage de la ligne "xxx"
Message par ludo132 » lun. 23 nov. 2020 09:46
Je crois que max c est 25 km/h
Angi1410
Message par Angi1410 » lun. 23 nov. 2020 12:11
Ça paraît vraiment compliquer à faire quand t’as jamais vu le faire pour ma part je voudrais coder ouverture et fermeture du toit avec la cle et en roulant à 20km/h ouvrir le toit mais je sais pas par où commencer grrr
Message par airliner33 » lun. 23 nov. 2020 12:33
Commence par d'autres codages alors, des petits trucs simples pour te familiariser avec l'interface
Angi1410
Message par Angi1410 » lun. 23 nov. 2020 12:41
Pour ouverture et fermeture du toit avec la clé en suivant le tuto je devrais pas avoir trop de souci c’est pour déverrouiller le toit à 20km/h que ça se gâte pour moi vu qu’il faut rajouter un paramètre wert ché pas quoi 🤪
Angi1410
Message par Angi1410 » sam. 28 nov. 2020 16:44
Salut à tous alors @airliner33 je comprends pas j’ai bien suivi le tuto à la lettre j’ai bien activé les deux lignes dans le module cas et les 5 autres dans le module ctm effectué en deux fois don 2 codages diffèrent et ça fonctionne pas le tout se déverrouille bien avec la clé ensuite quand je veux refermer le toit avec appui long au milieu de la clé (sigle bm ) la voiture se verrouille et les vitres remontent mais pas le toit pourtant j’ai bien suivi tuto à la lettre
Je pense pas qu’il faut attendre le lendemain pour que les paramètres soit pris en compte ça fait plus de deux heures que c’est fait j’ai déjà essayer de verr /deverr et rien y fait
Il y a juste le paramètre komfortschleissung PA qui était lié en nicht aktiv et que j’ais mis aktiv c’est en rapport avec les vitre c’est peut être ça l’erreur ??
Message par airliner33 » sam. 28 nov. 2020 19:15
Attends demain
Chez certains ça fonctionne pas, mais si tu as modifié toutes les lignes c'est bon
Angi1410
Message par Angi1410 » sam. 28 nov. 2020 19:23
Oui tu vois sur les photos tout est coché mis à part celui ci que j’ai rajouté
Il y a juste le paramètre komfortschleissung PA qui était lié en nicht aktiv et que j’ais mis aktiv et ça me ferme les vitre et verrouille la caisse quand j’appuie long sur fermeture c’est peut-être à cause de ça car les vitres doivent rester ouverte pour fermer le toit quand tu actionne le bouton verrouillage avec la clé pour que ça referme le toit beu je sais pas tu dis d’attendre demain pour voir si le paramètre est pris en compte ?
Komfortschleissung PA ça veux dire ça
fermeture confort avec vitres électriques accès confort toit ouvrant ou capote Il était désactivé et je l’ai activé en plus des 7 autres paramètres
Petite précision quand j’ai fais le codage j’ai le témoin du toit qui s’est affiché en rouge sur le tableau de bord et puis à disparu
