Se lancer dans le détailing nécessite au départ, comme un peu toute activité, une mise de fond de départ. Je crains qu'il faille tabler au départ sur près de 200 / 250 €... Foam-Lance, les produits coûtent "chers"... pour ma part, j'ai fait le choix d'acheter, lorsque cela était possible, des conditionnements en 2,5 litres.
Commercialement, on peut imaginer que les coffrets reviennent moins chers que les prix unitaires des différents composants.
Site Alchimy7
Lexiques / E-Shop / FAQ
- PeyoEuskadi
- Département : Cabanac - 33
- Ma voiture : Sharky
- Donateur depuis le : 25 mars 2022
- A remercié : 18 fois
- A été remercié : 76 fois
PeyoEuskadi
- PeyoEuskadi
Re: Site Alchimy7
Message par PeyoEuskadi » lun. 27 oct. 2014 21:00
A noter que la plupart des produits se diluent, de 1:4 à 1:20, voire plus, suivant le travail / résultat attendu. Un conditionnement en 2,5 l permet donc d'obtenir de 10 à 50 litres, suivant la dilution. Cela reste donc plutôt économique à l'usage...
En fait, j'ai confié la tache la plus ingrate (temps / matériel) du polissage à un "Pro" du département 24, Sarlat, il y a maintenant six mois. Je ne fais en réalité que des lavages réguliers, une semaine, deux semaines, suivant la météo locale mais je te confirme que les "bons" produits font déjà 70% du boulot. Mais malgré toutes les attentions, les bonnes pratiques, les micro-rayures sont presque inévitables. En tout cas bien moindre, moins marquées qu'avec des passages fréquents aux "rouleaux".
Au delà des coffrets, Alchimy propose des fioles d'essais, de tel ou tel produits,
http://boutique.alchimy7.com/25-testeurs" onclick="window.open(this.href);return false;
PeyoEuskadi
- cece1508
- Pilote confirmé
- Prénom : Cedric
- Département : Ile de France - 92 sud
- Ma voiture : Mon bijou
Re: Site Alchimy7
Message par cece1508 » mar. 28 oct. 2014 07:52
Tout est question de budget, et envie.Olivier du 68 a écrit :=> Ah, je me disais aussi...
Je serais intéressé dans un premier temps pour effacer les micro rainures sur toutes ma carrosserie.
Je pense que je dois faire toute la carrosserie pour que cela soit uniforme, non ?
Et après faire une nettoyage en profondeur mais que pour l'extérieur (pour l'instant)
et ensuite attaquer l'intérieur (j’ai un cuir clair) taché sur le bas du dossier conducteur.
On vois des zones régulières sale (grises) et sur l’accoudoir central là où la main de l'ancien proprio étaient posé (BVA oblige)
Le reste (sur les plastiques) j'ai pu l'enlever petit a petit mais pas sur ces parties là en cuir (il es beau et je n'ose pas y mettre un produit qui n'irait pas...
Voilà pour ce que je voudrais faire...
Quelle somme souhaites tu mettre dans le budget entretien ?
Quelle fréquence
Quel résultat
Faire une voiture, ça peut prendre plusieurs jours de travail donc c'est fastidueux : ça fait mal au main et au dos... donc c'est sûr que c'est beau quand on voit le résultat mais est ce que ça en vaut le coup...
Pour les micro rayure, c'est clair qu'il faut que tu fasses toute la voiture.
Problème : pour faire du bon boulot, il te faut un minimum d'équipement... une polisseuse te fera gagner énormément de temps et d’énergie mais si c'est pour une seule fois... l'investissement est lourd...
Sinon tu as les pads à la main : pour nos BM et leur vernis dur, il faut prendre le gros bleu (HL XL) : https://boutique.alchimy7.com/microfibr ... h7-xl.html
Au niveau polish, je trouve leur gamme Correcta parfaite : https://boutique.alchimy7.com/gamme-cor ... 220-g.html
Pour un entretien régulier de la voiture, tu n'as pas besoin de trop de matériel : un bon produit jantes (Alchimy 7 P7) et un bon shampoing (type Extremys) si ta voiture est cirée.
Si tu n'es pas un grand fana, tu n'as pas besoin d'investir dans un Karcher ; tu peux aller à la station NHP du coin.
Pour l'intérieur et le cuir, je ne passe pas par alchimy 7 : je préfère avoir 2 produits : un pour laver (Savon) avec une petite brosse et un pour entretenir (Lait)
J'ai essayé la gamme Alta cuir : https://www.alta-cuir.com/fr/8-coffret- ... 31006.html
Très bon rapport qualité prix. très efficace, pas gras et odeur neutre.
Afin de vous imprégner de l'ambiance du forum qui est basé sur l'esprit de partage des connaissances,
je vous invite à aller faire un tour sur les pages suivantes si vous ne l'avez pas déjà fait :
Le règlement du forum
Règle de présentation de votre véhicule
___________________________________
Ma galerie photo : https://cecephotos.piwigo.com
cece1508
- cece1508
- Pilote confirmé
- Prénom : Cedric
Re: Site Alchimy7
Message par cece1508 » mar. 28 oct. 2014 17:56
Bon je vais essayer de répondre
Chez Alchimy7, tu en as 3 : abrasif, moyen et finition...
Je te conseille de prendre le pack regroupant les 3 : https://boutique.alchimy7.com/gamme-cor ... 220-g.html
Je te conseille de bien la laver, ensuite tu passes une clay (barre d'argile) pour enlever les dernière impuretés.
Ensuite tu attaques le polissage avec le pad bleu et le P3000 (moyen) : tu vois ce que ça donne sur une petite partie ; si ça a bien corrigé, pas besoin du P1000 (plus abrasif) et ensuite pareil sur toute la voiture. ça pourra te prendre plusieurs heures en fonction des défauts à corriger.
Ensuite tu passes un cleaner (tu peux prendre le AIO chez Alchimiy7 ) ou simplement le P7000 qui est un polish de finition : pour préparer la carrosserie avant de mettre une cire ou un sealent.
Et là, ta voiture sera protégée
Regarde aussi ici, j'ai fait une petite fiche : [Alta Cuir] Savon + Lait
entre 4 et 6000 trs minutes... sur l'AC, oublie.Olivier du 68 a écrit :=> J'en ai trouver (mais pas encore acheter) qui se branche sur l'AC, combine faut-il de trs/min pour que cela soit efficace ?
Oui il faut mettre du polish sur le pad.Olivier du 68 a écrit : => Cela me parait plus à mon goût (il faut utiliser un liquide avec ou on utilise ce pads seul ?) mais il faut que je commande aussi de l'huile de coude, non ? ...
=> Il y a un paquet de produit différents ...
Le fait que ta voiture soit cirée n'empêchera pas les MR à un moment donné ; c'est quasi obligatoire d'en avoir même si on fait attention.Olivier du 68 a écrit :=> Je ne pense pas que ma voiture soit cirée vu que j'ai des micro rayures. Une fois les micro rayures enlevé (combien de temps cela peut me prendre avec le pads XL Bleu ?) je peux la cirée moi même et ainsi ne faire que ce que tu écris (Alchimy 7P7 + Shampoing Extremys) ? A quelle périodicité cela est le mieux (tous les 3-4 mois) en sachant qu'elle dort dans mon garage fermé (à + ou - 15°C) quasi toute l'année.
Tu peux aller au NHP du coin et tu verras plus tard pour le karcherOlivier du 68 a écrit :=> Oui, je n'ai pas encore fait le saut d'un karcher pourtant ma terrasse en aurais bien besoin. L'habitude de lavée mes voitures à la main (je faisait ça déjà avec la R25 V6 Baccara que mon père m'a laissé... C'est clair qu'avec un bon Karcher on peut y mettre le produit pour le shampoing directement dans le bocal...
ok tu peux prendre en 200 ml au départ pour voir ce que ça donne : tu devrais pouvoir faire 3 ou 4 fois ton intérieur avec.Olivier du 68 a écrit :=> Oui, je viens de voir ton site et ma commande est prête :
Chamoisine ----cham---- 3,95 €
Shampoing cuir 1000spc----- 24,58 €
Brosse grand modèle ----bsp2---- 9,79 €
Crème cuir 1000n------- 39,12 €
Imperméabilisant Cuir -500at------ 20,06 €
Ca c'est pas sûr.Olivier du 68 a écrit :
J’espère ne pas attraper la maladie du detailling une fois que j'aurais fait mon premier nettoyage en profondeur...
Car j'en connais une qui serait très contente si je lui faisait la même chose (la voiture de ma femme)
cece1508
- cece1508
- Pilote confirmé
- Prénom : Cedric
Re: Site Alchimy7
Message par cece1508 » mar. 28 oct. 2014 19:14
J'ai une kestrel das6 pro (orbiatle) et une Rupes (rotative)
Pour débuter la Kestrel est parfaite
La barre d'argile, c'est lors de l'étape de décontamination : ça permet d'enlever les petits résidus qui une seraient pas partis lors du lavage et qui te donne une carrosserie lisse et sans impureté.
Ca prépare le travail pour la suite.
Non le pad bleu ne va pas sur la polisseuse ; tu peux ne prendre que le P3000 et P7000 si tu penses ne pas avoir besoin du P1000 ;mais en tout cas, aucun risque que tu ne perces ton vernis avec le P1000 et un pad main.
Le reste est ok ; il te faudra 1 autre pad pour étaler le P7000 et des Microfibres pour le buffing.
perso je n'ai pas l'imperméabilisant pour le cuir ; le lait protège déjà bien le cuir.
Faudra nous faire des photos
cece1508
- cece1508
- Pilote confirmé
- Prénom : Cedric
Re: Site Alchimy7
Message par cece1508 » mer. 29 oct. 2014 07:37
Non tu n'es pas obligé de prendre le bleu ; tu as un orange il me semble aussi.
Pas de réduc via ce forum pour le moment ; Sur Esthauto, tu peux avoir un code de réduc mais faut s'inscrire, participer... et tu gagneras que quelques euros...
Si tu veux, une fois que tu as fait ton panier sur Alchimy7, envoie la copie d'écran que je te dise si tu n'as rien oublié d'important...
cece1508
- cece1508
- Pilote confirmé
- Prénom : Cedric
Re: Site Alchimy7
Message par cece1508 » mer. 29 oct. 2014 15:37
Concernant ta commande, tu rigoles mais les MF rose sont extra pour enlever les traces de Polish.
Une fois que tu as passé ton polish avec le pad bleu et le P1000 ou P3000, tu essuies avec la MF rose : je te conseille d'en avoir quelques unes. (et gardes en une pour madame au besoin )
POur le nettoyant jante, c'est pas celui là... il faut que tu prennes le P7 (dnas la partie pro) ; produit que tu dilueras avec de l'eau : pense donc à acheter un sprayer pour mettre le produit dedans :
https://boutique.alchimy7.com/gamme-pro ... es-p7.html
https://boutique.alchimy7.com/accessoir ... r-pro.html sinon tu en prends à Auchan ou dans les boutiques de jardinage
ET voilà
Pas indispensable mais très pratique
MF pour buffer (essuyer les cires) : MAXI COCCON : le top du top : https://boutique.alchimy7.com/microfibr ... ocoon.html
Si tu veux faire la décontamination (étape 3) :
https://boutique.alchimy7.com/decontami ... t-lux.html
https://boutique.alchimy7.com/decontami ... on-f7.html
Voilà, tu as déjà de quoi faire du bon boulot.
Et n'hésite aps à dire que tu viens de la part du forum : tu devrais de toute façon avoir des échantillons un une petite surprise gustative
Bonne commande
ET voilà
Bonne commande
cece1508
- cece1508
- Pilote confirmé
- Prénom : Cedric
Re: Site Alchimy7
Message par cece1508 » jeu. 30 oct. 2014 17:57
Tu peux faire panneau par panneau : tu polish la porte avant, une fois fait, tu essuies et tu vois ce que ça donne.
Si ok, tu passes à la partie suivante, si non, tu recommences.
Pour le P7, j'ai 2 sprayer : 1 en 1/10 et l'autre en 1/4
1/10 pour de l'entretien sur jante pas trop sale
1/4 sur jante sales
Je te conseille de te faire un 1/4 pour que tu vois bien la puissance du produit.
200 euros, ça chiffre vite en effet... tu auras la livraison gratuite comme ça, c'est toujours une dizaine d'euros d'économisé...
1/4 sur jante sales
cece1508
- Popov
- Département : Vaud
- Ma voiture : F31 320D Essential Edition
Re: Site Alchimy7
Message par Popov » ven. 31 oct. 2014 20:56
Perso, je rajouterais aussi du Nett'lux pro (que tu peux diluer) pour lubrifier les pads et les microfibres.
Popov
24 messages
Retourner vers « Lexiques / E-Shop / FAQ »
