Par le hasard du climat dans lequel j’évolue en Europe c’est à dire climat continental plutôt humide avec + 35° en été et – 25° en hiver, j’ai du, il y a déjà quelques années, m’intéresser de prés au soins des vitres. Malgré ce qu’on peut penser à priori la différence entre savoir soigner ses vitres et juste les nettoyer de temps en temps donnent des résultats au final très différents.
On abordera ici trois points : le nettoyage et le polissage (c’est ne fait la même chose en ce qui concerne les vitres), l’hydrophobisation des vitres, la protection anti buée (chimique et mécanique) ainsi que les problèmes que vous pouvez rencontrer et les moyens d’y faire face.
Pour ne pas vous farcir 3 pages de textes, j’ai essayé d’être le plus concret possible, si vous avez des précisions à demander, n’hésitez pas.
Le nettoyage et le polissage
Il existe 4 types différents de produits de nettoyage/polissage qui ont chacune leur raison d’être.
1/Juste pour information pour cette première étape. Le polissage des vitres par machine rotative afin d’enlever les rayures était une méthode efficace sur les vitres des voitures avant les années 2000. Depuis, cette procédure plutôt hors de prix est tombée en désuétude car le prix des vitres a beaucoup baissé et les vitres des voitures sont devenues tellement dures que les effets ne sont plus aussi impressionnants que précédemment. Aujourd’hui, si vous n’avez pas une voiture de collection, il vaut mieux remplacer la vitre plutôt qu’essayer de la polir si les rayures sont devenues trop gênantes. Une vitre avant neuve pour BMW serie 3 exactement la même que celle de votre voiture à l’origine mais sans le logo BMW coute 100 euros plus le montage.
2/Les produits de type Light polish sont des nettoyants abrasifs pour vitres et se présentent souvent sous forme de créme. Ils permettent d’enlever les impuretés les plus incrustées dans la vitre (comme la suie des diesels, les résines, le goudron, le road film etc) et de rendre sa surface parfaitement lisse ce qui est préférable avant l’application des produits hydrophobe.
On devrait faire ce Light polish deux fois par an au moins : début novembre avant la période d’hiver et vers début mai pour la période estivale.
Le meilleur produit sur 4 que j’ai testé est le 4nano Glass & metal cleaner. Le produit est très efficace, facile à travailler et a un rapport qualité/ prix imbattable (environ 12 euros les 250 ml). De plus il permet de polir le métal ce qui trouve son utilité pour le silencieux arrière ☺ Comparé a un produit premium Cristal de Polish Angel, 4NGMC donne des résultat similaires pour un prix 5 fois inférieur.
3/ les produits de type soft polish sont des produits nettoyants chimiques non abrasif disposant d’un pouvoir de nettoyage bien supérieur à un produit lavage vitres classiques surtout sur des condensation de type 30/70 ou 50/50. Les meilleurs d’entre eux sont de plus sans danger pour les vitres teintés et présente un avantage pour les surfaces intérieures car ils n’abiment pas les cuirs en cas de pulverisation accidentelle ce qui est le cas de la plus part des produits de lavage classiques. Vous devriez nettoyer vos vitres extérieur au moins une une fois par semaine avec ce type de produit et je dirais à chaque fois à l’intérieur surtout si vous fumez. Le produit s’utilise comme un nettoyant vitre classique.
Il y a un produit sans concurrence dans cette catégorie le Lusso Glass polish. Enorme efficacité, sans danger pour les vitres teintées et les cuirs intérieurs et un rapport qualité prix top.
4/les nettoyants vitres classiques en spray. A utiliser une fois tous les deux jours au moins AVANT de prendre la route. Ici il y a beaucoup de produits qui se valent et aucun qui sort véritablement du lot. Il faut juste éviter les produits qui laissent des traces (exemple Maguiars perfekt clarity glass cleaner) ainsi que les produits hors de prix qui ne présentent aucune valeur ajoutée significative (exemple Polishangel Agent : 25 euros le les 500 ml pour un nettoyant vitre). De même éviter les produits nettoyants avec un addiditif hydrophobe (comme les produits nettoyants Xrain) car leur efficacité est bien moindre que les produits dédiés. Perso, j’utilise Koch Chemie speed Glass Cleaner mais il y en a d’autres très bien.
5/ les produits d’aides au nettoyage et les chiffons.
Le seul type de chiffons qui devrait entrer en contact avec la vitre est un torchon spécialisé pour laver les vitres (en géneral de couleur bleu) car tous les autres laissent des micro sametés sur la vitres y compris les serviettes en papier. Vous pouvez les voir en regardant les vitres de l’intérieur sous une lumière forte.
Un autre produit à avoir dans sa collection et non seulement pour les vitres c’est de L’IPA à 99% (Isopropylene alcohol). Trés bon marché (5 euros le litre). C’est le meilleur et le plus sécurisé dégraissant disponible sur le marché à utiliser absolument après un light polish ou avant de poser un produit hydrophobe ou anti buée. Pour une utilisation vitre, diluez le à hauteur de 70%.
Enfin si vous évoluez dans un milieu très pollué, il peut être intéressant d’utiliser un produit spécialisé pour se débarrasser des impuretés tenaces avant le light polish. Tar ou Trix de Carpro ou Ultrared de Polishangel font très bien l’affaire.
Comment combattre la condensation sur les vitres intérieures de sa voiture
On va faire court car Il n’y a pas de produits 100% efficace qui seuls peuvent empêcher la formation de buée sur les vitres lorsqu’il fait froid et que vous branchez votre chauffage. La solution pour se débarrasser de la condensation intempestive est d’avoir un intérieur et des vitres intérieures ultra propres et il faut que l’intérieur du véhicule soit SEC. Il est difficile de garder l’intérieur d’une voiture très sec car d’abord chaque passager respire et ramène de l’humidité sur ses chaussures et vêtements, la climatisation amène de l’air humide de l’extérieur etc…
Il existe cependant des « appareils »’ qui concentrent en leurs seins l’humidité de la voiture. Leur efficacité est souvent proportionnelle au prix mais il ressort que les déshumidificateur réutilisables de marque PINGI de nouvelles génération sont imbattables et coutent 18 euros le pack de 2. Disposez deux de ces humidificateurs sous les sièges avant et vous vous débarrasserez de l’humidité sous quelques jours.
" onclick="window.open(this.href);return false;
Ensuite vous devez imprégniez vos sièges en tissu ainsi que vos tapis de sol pour les rendre imperméables afin qu’ils ne gardent pas l’eau. On utilise pour ceci les mêmes produits que pour les toits des décapotables. Je ne saurais trop vous conseiller Gyeon Fabric Coat pour son efficacité et surtout le look « neuf » des surfaces traitées mais son prix est plutôt conséquent ; 45 euros les 400 ml de produits qui suffiront juste pour un complet de sièges en tissu et les tapis de sol. Un autre produit qui a la même efficacité mais qui ne « rénove » pas aussi bien les tissus c’est le 303 High tec fabric guard (deux fois moins cher)
Vous pouvez bien évidemment utiliser un produit spécialisé anti buée sur vitre de type Soft99 antifog spray ou 4nano glass antifog mais ce n’est qu’un complément à la propreté de votre intérieur pour combattre la condensation. Seuls, ces produits ne sont pas efficaces sans un intérieur dans l’état décrit plus haut. Personnellement je conseille de passer un coup d’IPA dilué à 70% avant toute application pour dégraisser la vitre. C’est aussi efficace que le produit lui-même.
L’hydrophobisation des vitres.
L’hydrofobisation des vitres et en particulier de la vitre avant donne des résultat spectaculaires aussi bien du point de vue de la visibilité derrière le volant par temps de pluie (inutilité carrément des essuie glace avec certains produits), économie (moindre usure des essuies glaces) et vitres bien plus simples à nettoyer (les saletés n’ont pas de pores ou s’accrocher). L’autre effet peu connu est que la vitre aura moins tendance à se couvrir de givre en hiver. D’ailleurs si vous voulez avoir une belle vitre, il faut se debarasser du givre par la chaleur (webasto) ou chimiquement (nielsen power de icer très efficace par exemple mais il y en a plein d’autres) et surtout ne pas grater !!
Pour ne pas rentrer dans des détails sans réels utilité pour le consommateur final les produits peuvent être catégoriser entre ceux ou l’eau sous forme de goute s’évacue à partir d’une vitesse d’environ 80 km/h et ceux qui font l’effet dès 40/45 km par heure ce qui permet leur utilisation en ville. Evidemment les produits de type 40+ coutent plus cher que les 80+ mais ces vers les produits 40+ qu’il faut se tourner.
Je vais vous vendre un secret de polichinelle : la grande majorité des produits 40km+ des différentes marques c’est en fait le même produit packagé différemment. Selon la marque vous allez payer le même produit entre 20 et quasiment 80 euros pour le même produit à contenance équivalente. On va donc aller prendre le moins cher car c’est 100% le même produit dans la bouteille . Le moins cher à ma connaissance actuelle est le Soft99 Glaco. En plus on vous le livre avec l’applicateur. Seul bémol, si votre vitre est humide au moment de l’application vous êtes bon pour changer la vitre. Maintenant il faut relativiser le danger, ce n’est pas trop compliqué de garder une vitre sec le temps de l’application et pendant les 12 heures qui suivent.
Je vous conseillerais d’utiliser un produit 40+ pour la vitre avant et un produit 80+ pour les vitres de coté et arrière pour des questions de sous évidement mais pas seulement . Carlack glass finish est un bon exemple d’un produit 80+ avec un très bon rapport prix/qualité.
Voilà, j'espère que cela vous servira.
Comment prendre soins de ses vitres : guide complet.
Entretien intérieur et habitacle
- Rivasi
- A remercié : 20 fois
- A été remercié : 91 fois
Message par Rivasi » dim. 6 nov. 2016 19:53
- Ces utilisateurs ont remercié l’auteur Rivasi pour son message :
- normalcochon (sam. 29 sept. 2018 13:05)
Rivasi
- Selasss
- Prénom : Nico
- Département : 25
- Voiture : M3
- Modèle : E46 (Coupé)
- Année du véhicule : 2002
- Ma voiture : Ma M3 E46
- A remercié : 192 fois
- A été remercié : 116 fois
- Contact :
Re: Comment prendre soins de ses vitres : guide complet.
Message par Selasss » dim. 6 nov. 2016 21:08
Merci pour ce post!
Il y a énormément de produits différents et ce n'est pas évident de faire son choix!
Moi, pour le polissage, j'ai testé le P1000 de Alchimy à l'orbital, résultat impeccable...
Selasss
- Rivasi
Message par Rivasi » dim. 6 nov. 2016 21:22
en fait il y a quelques bases et beaucoup de rebranding.Selasss , le Dim 6 Nov 2016 21:08 a écrit :Merci pour ce post!
Rivasi
- LeBosch
- Prénom : David
- A remercié : 555 fois
- A été remercié : 253 fois
Message par LeBosch » dim. 6 nov. 2016 22:44
merci pour le post mais je suis perdu, trop de marque, lol
LeBosch
- ll_ll
- Département : Val d'Oise
- Modèle : Série 2
- Année du véhicule : 2018
- Ma voiture : M2
- A remercié : 61 fois
- A été remercié : 57 fois
Message par ll_ll » mer. 9 nov. 2016 06:48
Super post
J'utilise depuis peu ce produit :
http://www.maniac-auto.com/fr/nettoyage ... 25843.html" onclick="window.open(this.href);return false;
INVISIBLE GLASS RAIN REPELLENT
Descriptif
Stoner Invisible Glass Cleaner with Rain Repellent combine une efficacité de nettoyage inégalée avec une technologie hydrophobe qui repousse l'eau des surfaces traitées. Maintenant votre pare-brise va rester "invisible" quelque soit les conditions météorologiques. Vous allez faire l'expérience d'une meilleure visibilité pendant plus longtemps.
Pourquoi tant d'utilisateurs apprécient Stoner Invisible Glass ? Tout simplement parce qu'il supprime la saleté, la poussière, les empreintes digitales, l'huile et la graisse. Ce produit ne contient pas de colorants ni de savon.
A la vue d'un microscope, les vitres ne sont pas lisse du tout. Elles contiennent des rainures microscopiques qui recueillent l'eau, l'huile et la saleté. Stoner IG Rain Repellent contient un hydrophobe à base de polymères qui se place dans les imperfections afin de délivrer une protection sans faille. L'eau et les saletés glissent facilement sur la surface.
Les produits Stoner sont également efficaces sur les vitres teintées.
Descriptif
ll_ll
- Raym
- Prénom : Raymond
- Département : 13720
- Ma voiture : 335i Xdrive Sport 2012 (Raym)
- Donateur depuis le : 13 juil. 2019
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 115 fois
Message par Raym » ven. 27 juil. 2018 09:17
Rivasi, tu les trouves où tous ces produits ?
En particulier "4nano glass et métal cleaner"
"Il n'y a que le temps qui puisse fixer le prix de chaque chose; le public commence toujours par être ébloui" (Voltaire)
Raym
- LeNain
- Département : 77
- Voiture : 328i
- Modèle : F31 (Touring)
- Année du véhicule : 2013
- Ma voiture : BMW 325Xi E90 2006
- A remercié : 4 fois
Message par LeNain » mer. 22 août 2018 11:27
Merci Rivasi,
Par contre je comprends pas tout sur les produits hydrophobe.
Si je résume ce que j'ai compris :
- Il faut privilégier les produits type 40+ (efficace des 40km/h) mais tu dis que les 3/4 des produits 40 et 80 sont les même, juste le prix change donc il vaut mieux prendre du 80. T'as un produit a conseiller ?
- Quelle est le danger pour les vitres en mettant de l'hydrophobe sur des vitres humide ? Car n'ayant pas de garage. Garder une vitre parfaitement sèche pendant 12 heures n'est pas forcément gagné d'avance.
LeNain
8 messages
Choisir l'assurance de sa BMW Série 3: le guide complet
Dernier message par Theod0r « mar. 31 janv. 2023 14:30Réponses : 1
Posté dans Nouveautés et Actualités de la série3 et série 4par Redaction-BMWSerie3 » mar. 31 janv. 2023 11:12 » dans Nouveautés et Actualités de la série3 et série 4 - 1 Réponses
- 2557 Vues
Guide achat e92/e93 335i n54
Réponses : 2par Math29 » ven. 28 avr. 2023 08:42 » dans Discussion générale E9X - 2 Réponses
- 779 Vues
Dernier message par Math29
lun. 1 mai 2023 00:18
Guide: les problèmes de blocs ABS sur BMW Série 3
Dernier message par Redaction-BMWSerie3 « jeu. 3 nov. 2022 10:56
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar Redaction-BMWSerie3 » jeu. 3 nov. 2022 10:56 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 0 Réponses
- 6773 Vues
Vendre votre BMW comme un pro : Le guide définitif de la revente réussie
par Redaction-BMWSerie3 » lun. 16 oct. 2023 15:46 » dans Ventes Véhicules - 0 Réponses
- 1153 Vues
Le guide expert: à la recherche de l'huile moteur parfaite pour votre BMW Série 3
Dernier message par dr.M « jeu. 2 nov. 2023 15:24Réponses : 6
Posté dans Nouveautés et Actualités de la série3 et série 4par Redaction-BMWSerie3 » jeu. 2 nov. 2023 09:38 » dans Nouveautés et Actualités de la série3 et série 4 - 6 Réponses
- 1416 Vues
Retourner vers « Entretien intérieur et habitacle »
