[TUTO] Vidanger/Purger son liquide de frein seul
335xi M-Sport - A remercié : 500 fois
- A été remercié : 2358 fois
Message par airliner33 » dim. 4 févr. 2018 16:05
Salut à tous
Pour ceux qui ne savent pas le faire, je fais un petit TUTO sur la vidange/purge de Liquide De Frein sur nos belles (ce tuto est valable pour tous les véhicules avec système ABS) opération à effectuer tous les deux ans. Par ce procédé vous pourrez l'effectuer en l'absence de deuxième personne et sans avoir à appuyer sur la pédale pour pousser le liquide.
Avant de commencer il vous faut quelques outils :
- 2L de liquide DOT (compatible avec votre système)
- Petite durite translucide Ø10mm longueur 30cm
- Purgeur automatique
- Clé plate de 10 ou 11 suivant la taille de vos purges
- Récipient pour récupérer le vieux liquide
Le circuit de LDF contient à peu près 1L, pour effectuer une bonne purge et avoir un peu de rab au fond et ainsi éviter de mettre de l’air dans le circuit je prévois personnellement toujours 2L et en utilise en règle générale 1.6L.
On prépare donc la voiture, vous pouvez faire comme moi, ou lever et démonter roue par roue dans l’ordre suivant : toujours purger l’étrier le plus éloigné du bocal en revenant vers le plus proche, dans le cas suivant : ARD, ARG, AVD, AVG.
On remplit le purgeur avec le LDF, puis on le met en place en vissant l’embout sur le bocal de la voiture, une fois serré il faut pomper le purgeur pour mettre le circuit sous pression jusqu’à 1.4bar (indiqué sur le manomètre) il ne faut pas dépasser 1.4bar au risque d’endommager le bloc ABS :
Une fois le circuit en pression, on va purger le premier étrier (le plus éloigné ARD), on branche la durite transparente au bout de la purge et on la dévisse d’un demi-tour pour laisser sortir le vieux liquide tout seul comme un grand :
Le liquide qui sort a tout juste deux an…
Il faut vérifier la pression sur le manomètre du purgeur, car au fur et à mesure qu’on remplace le liquide, dans le purgeur la pression diminue, personnellement arrivé à 1.2bar je referme la purge :
Modifié en dernier par airliner33 le lun. 21 sept. 2020 09:41, modifié 1 fois.
Raison : Modifié
Raison : Modifié
- Ces utilisateurs ont remercié l’auteur airliner33 pour son message (13 au total) :
- dr.M (dim. 4 févr. 2018 18:14) • Yuyu (lun. 5 févr. 2018 12:04) • EyeFul (mer. 14 mars 2018 17:34) • Nico8322 (ven. 18 mai 2018 16:36) • ricardo56130 (dim. 19 août 2018 21:07) • LDR (dim. 24 mars 2019 23:55) • Massbmw (mer. 21 août 2019 17:16) • ctof (mer. 1 janv. 2020 03:07) • kelkiff (mar. 3 mars 2020 11:42) • vblanche (mer. 15 avr. 2020 21:56) et 3 autres utilisateurs
- Classement : 26%
En suite, je pompe de nouveau le purgeur pour rétablir une pression à 1.4bar, puis retourne ouvrir la purge, je fais cette manipulation jusqu’à voir le liquide neuf (clair), si vous avez des doutes, vous pouvez sortir 0.4-0.5L pour être sûr de bien purger le circuit arrière :
Une fois que c’est fait vous pouvez passer aux suivants toujours en respectant l’ordre ARD, ARG, AVD, AVG, quelques petits exemples d’avant/après :
Et voilà, le lendemain vous vous retrouvez avec un freinage plus mordant et surtout plus endurant sans risquer la pédale molle, vous pourrez trouver des purgeurs sur le net le mien je l’ai payé 50€ et le liquide vaut 7€/L
Si jamais vous insérez de l’air dans le circuit (ça m’est arrivé lorsqu’il n’y avait presque plus de liquide dans le purgeur) il suffit de purger de nouveau le côté où vous avez introduit l’air, puis refaire une purge complète pour sortir vraiment toutes les bulles et la bêtise est réparée
Bonne purge !
Bonne purge !
- Fichiers joints
- Changement liquide frein.pdf
- (1.77 Mio) Téléchargé 183 fois
Modifié en dernier par airliner33 le mar. 29 nov. 2022 15:09, modifié 2 fois.
- titoune46 (dim. 21 mars 2021 02:07)
- Classement : 2%
- zibus
- Prénom : Thibaut
- Département : 30
- Ma voiture : Re: Au revoir les amis
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 7 fois
Re: [TUTO] Vidange/Purge liquide de frein
Message par zibus » dim. 4 févr. 2018 17:36
Il est pas mal ton purgeur, perso j'ai celui que tu branches sur une roue de secours mais avec celui-là t'es carrément plus autonome !
Merci pour l'idée
En plus tu décris le volume de liquide qu'il faut c'est impec pour ne pas se retrouver en rade de liquide un dimanche , avec tous les magasins fermés et la BM sur des chandelles ! (déjà vécu avec une clé Allen de 7 introuvable !!!
super tuto
Merci pour l'idée
super tuto
- Ces utilisateurs ont remercié l’auteur zibus pour son message :
- airliner33 (dim. 4 févr. 2018 19:32)
- Classement : 2%
zibus
- dr.M
- Département : 35 83
- A remercié : 6 fois
- A été remercié : 92 fois
Message par dr.M » dim. 4 févr. 2018 18:14
Super le Tuto
C'est du boulot quand même, mais quand on est bricoleur ça se fait.
Perso ça me fait trop
chez BMW j'ai payé moins de 40€.......
Message par airliner33 » dim. 4 févr. 2018 19:35
Merci, ça se fait très vite honnêtement, alors je suis à ma troisième et c'est fait en 1 heure à tout casser
Moins de 40€ chez BMW ? moi c'est 70€ minimum
- Nico66
- Prénom : Nicolas
- Département : 66
- A remercié : 244 fois
- A été remercié : 154 fois
Message par Nico66 » dim. 4 févr. 2018 19:50
Super! Merci pour ce petit tuto qui peut servir à un grand nombre
- Ces utilisateurs ont remercié l’auteur Nico66 pour son message :
- airliner33 (lun. 5 févr. 2018 09:27)
- Classement : 2%
Nico66
- A remercié : 271 fois
Message par ReMo38 » dim. 4 févr. 2018 20:11
Il est au top le Edouard, comme d’habitude
Un grand merci pour ce super tuto
- Ces utilisateurs ont remercié l’auteur ReMo38 pour son message :
- Classement : 2%
- kaytenh
- Prénom : Hakan
- Département : 68
- Ma voiture : 330D Sport Design de 2007 (kaytenh) feux noir
- Donateur depuis le : 14 janv. 2018
- A remercié : 66 fois
- A été remercié : 60 fois
Message par kaytenh » lun. 5 févr. 2018 15:00
Enfin on revoie photos de la bête
Bon tuto
Bon tuto
- Ces utilisateurs ont remercié l’auteur kaytenh pour son message :
- airliner33 (lun. 5 févr. 2018 15:01)
- Classement : 2%
kaytenh
- jo-TDX
- Département : 29 BZH
- Modèle : E46 (Berline)
- Année du véhicule : 2004
Message par jo-TDX » lun. 5 févr. 2018 16:36
Ca fonctionne aussi pour l'embrayage? c'est sur le même circuit je crois.
Perso déja fait avec une seringue médicale, c'est + long mais moins cher! (2.50 la seringue ^^)
jo-TDX
Message par airliner33 » lun. 5 févr. 2018 16:42
Je pense pas que ce soit le même circuit, à confirmer par les connaisseurs, ça fait longtemps que j'ai eu d'embrayage
Je l'ai déjà fait à la pédale moi, ça m'a coûté 0€ par contre qu'est-ce que j'me suis fait chier ...
Message par ReMo38 » lun. 5 févr. 2018 21:17
C’est pas le même circuit à proprement parler mais c’est bien du bocal des freins que part le système hydraulique de l’embrayage... donc oui tu dois pouvoir purger aussi !
Message par airliner33 » mar. 6 févr. 2018 07:18
Et la purge ? Sur le récepteur je suppose ?
Message par ReMo38 » mar. 6 févr. 2018 09:09
Sur le récepteur qui est sur la bv oui
Message par airliner33 » mar. 6 févr. 2018 09:12
Jamais vu
Message par ReMo38 » mar. 6 févr. 2018 09:23
Jamais vu quoi ? Le récepteur ?
- 172 Vues
Dernier message par walkan
mer. 15 févr. 2023 19:55
BMW X5 E53 3.0 M57D30 - Le dsc s'active tout seul et freine les roues avant sans prevenir.
Dernier message par Cedy « sam. 29 août 2020 23:53Réponses : 10
Posté dans Pannes, problèmes et entretien autres BMWpar kri » sam. 13 juin 2020 00:04 » dans Pannes, problèmes et entretien autres BMW - 10 Réponses
- 2613 Vues
Fuite liquide de refroidissement
Dernier message par airliner33 « dim. 13 mars 2022 21:14Réponses : 5
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar Fredetjo » dim. 13 mars 2022 11:16 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 5 Réponses
- 1007 Vues
- 9 Réponses
- 768 Vues
Dernier message par Étienne
sam. 28 mai 2022 16:23
Fuite liquide de refroidissement 325 cia e46
Réponses : 2par Alexzer16 » dim. 28 juin 2020 22:09 » dans Pannes, problèmes et entretien e46 - 2 Réponses
- 1119 Vues
Dernier message par Achille
jeu. 22 oct. 2020 14:55
