Bonsoir les bmistes,
Ayant passer mon CT il n'y pas longtemps, j'ai constaté que quelques petits changements étaient à faire au niveaux des freins, j'ai donc mis la mains à la patte en me lançant dans cette grande aventure sur ma 320i E46 de 98' phase 1.
J'ai donc récemment changer mes flexibles de freins avant et arrière avec un ami, il n'a rien trouvé à faire de mieux que de chauffer la vis avec la tête hexagonale qui relie la durite rigide à la durite flexible de frein tout cela en cramant littéralement ma durite qui se situait juste derrière.
En parcourant celle-ci, on s'est aperçu qu'elle était sèche (= "qu'aucuns liquides sortaient") du début à la fin, je m'explique, car oui la durite en question qui est donc percée, en silicone, parcours le véhicule de l'arrière vers l'avant amenant du filtre à charbon arrière passant autour du réservoir, près du passage de roue (juste avant la durite rigide de frein se situant à l'arrière gauche de la voiture). Elle passe ensuite en dessous du véhicule, passant juste à côté du filtre à essence puis elle dirige vers l'avant du véhicule rejoignant un coude celui se dirigeant vers le dessous de l'admission.
La durite étant rigide mais sèche amenant vers l'admission et partant du filtre à charbon, je penses que cela est une durite de retour de vapeur d'essence ? Pouvez-vous m'aider à trouver la durite correspondante s'il vous plaît et un endroit où se la procurée.
Merci de votre aide en avance,
Airok
Bonne fin de soirée
Durite inconnue à changer ??
Airok
335xi M-Sport - A remercié : 502 fois
- A été remercié : 2404 fois
Message par airliner33 » mer. 13 sept. 2023 08:49
Tu as une photo de la durite en question, ce serait plus parlant
A plusieurs endroit et de "plus en plus" loin, qu'on puisse la situer au mieux
- Airok
- Département : Nord-Pas-De-Calais
- Modèle : E46 (Berline)
- Année du véhicule : 1998
Message par Airok » mer. 13 sept. 2023 09:17
Merci pour ta réponse, j'avais prévu mais ne savant pas comment faire pour insérer les photos je ne l'ai est pas mise dans le post de base, les voici donc je l'espère :
Elles sont normalement dans l'ordre de départ jusqu'à l'arrivée de celle-ci !
Je souhaitais également vous demander si je peux remplacer celle-ci d'un raccord à l'autre avec une durite souple ?
Airok
Message par airliner33 » mer. 13 sept. 2023 10:25
Ca a l'air d'être un tuyau de dépression, il est connecté à une électrovanne sur ta dernière photo
- Airok
Message par Airok » mer. 13 sept. 2023 12:43
Est-ce dérangeant de la remplacer par une durite souple mais renforcée (du même diamètre évidemment) ?
Je n’arrive pas trouver la référence de celle-ci sur realOEM
Airok
Message par airliner33 » mer. 13 sept. 2023 14:05
Non pas de problème, il faut pas qu'elle soit trop souple non plus, si tu as pas mal de vide à l'intérieur elle se déformera sinon
- Airok
Message par Airok » mer. 13 sept. 2023 14:45
Merci encore pour ta réponse
Je vais aller chercher ça cet après-midi, et je tiendrais peut être au courant sur le forum et la page si ça peut aider quelqu’un d’autre ?
Bonne journée !
Bonne journée !
Airok
Message par airliner33 » mer. 13 sept. 2023 14:54
Bien-sûr, tout ce qui est sur le forum sert tôt ou tard à quelqu'un
- Airok
Message par Airok » mer. 13 sept. 2023 20:28
Je viens donc aux nouvelles ! Je suis donc partit chercher cet après-midi ma durite souple renforcée, en 6mm int. je l'ai ensuite chauffée légèrement pour venir la "clipper" dans la durite de base, ça s'enfonce avec un peu de mal certes mais ça garantira le prise de celle-ci !
Je vous avoue que le raccord n'est esthétiquement pas une oeuvre d'art mais je penses que cela fera largement l'affaire.
J'ai donc pu redescendre ma voiture sur la terre ferme (enfin, après 3 semaines) cependant j'ai maintenant un voyant ABS allumé dû à ma purge des 4 étriers je penses, devrais-je faire une autre sujet pour ce problème ?
Merci, Bonne soirée
Merci, Bonne soirée
Airok
Message par airliner33 » mer. 13 sept. 2023 21:07
Oui, mais fais une recherche sur Google avant, tu trouveras peut-être la réponse
10 messages
320 d finition inconnue de 2007 (jp77)
Réponses : 9par jp77 » lun. 25 oct. 2021 15:32 » dans E91 Diesel (Touring - 5 portes) - 9 Réponses
- 797 Vues
Dernier message par Phildefer
mar. 30 nov. 2021 18:32
- 4 Réponses
- 570 Vues
Dernier message par Chris380
lun. 3 mai 2021 09:30
durite alimentation gasoil
par beuhion » mar. 9 mars 2021 15:25 » dans Pannes, problèmes et entretien e46 - 0 Réponses
- 630 Vues
Dernier message par beuhion
- 3 Réponses
- 741 Vues
lun. 9 nov. 2020 08:50
Diamettre Durite depression m57n2
Dernier message par NeuillyMan « lun. 13 déc. 2021 14:15Réponses : 2
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar NeuillyMan » lun. 13 déc. 2021 11:50 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 2 Réponses
- 547 Vues
