Bmw 320d,code 4b90
- Tonytaty
- Prénom : Alexandre
- Département : 13
- Modèle : E46 (Touring)
- Année du véhicule : 2003
Bmw 320d,code 4b90
Message par Tonytaty » mar. 16 mai 2023 11:01
Bonjour à tous Je viens vers vous car ma 320d ne démarre pas j'ai eu un problème de turbo que j'ai changé ensuite j'avais des pertes de puissance c'était les injecteurs je les ai changé et recoder mais la voiture ne démarre pas ensuite j'ai eu le boîtier Béru et les quatre bougies que j'ai changé , j'ai eu deux code erreur pour le régulateur de pression et valve d'échappement que j'ai changé mais la voiture ne démarre toujours pas, maintenant j'ai le code 4B 90 donc en feuilletant sur les forums j'ai pensé à la pre.pompe que j'ai changé aussi mais la voiture ne démarre toujours pas, si quelqu'un a une idée merci d'avance
Tonytaty
335xi M-Sport - A remercié : 500 fois
- A été remercié : 2358 fois
Bmw 320d,code 4b90
Message par airliner33 » mar. 16 mai 2023 11:14
Faut commencer par savoir si tu as de la pression de gazole dans la rampe
- Tonytaty
- Département : 13
Bmw 320d,code 4b90
Message par Tonytaty » mar. 16 mai 2023 14:40
Ok je vois ça tout à l'heure, merci, je vous tiens au courant
Tonytaty
- Tonytaty
- Département : 13
Bmw 320d,code 4b90
Message par Tonytaty » mar. 16 mai 2023 16:38
Alors je viens de passer la valise en pression théorique j'ai 520 bars avant démarrage je suis à 63 bars et quand je mets le contact et que je fais tourner le démarreur ça monte à 540 bars
Tonytaty
Bmw 320d,code 4b90
Message par airliner33 » mar. 16 mai 2023 16:52
Elle démarre au nettoyant frein ?
Tu as peut-être un problème d'anti-démarrage
- Tonytaty
- Département : 13
Bmw 320d,code 4b90
Message par Tonytaty » mar. 16 mai 2023 16:56
Je n'ai pas essayé, j'envoie par l'entrée du filtre à air?
Tonytaty
Bmw 320d,code 4b90
Message par airliner33 » mar. 16 mai 2023 16:59
Oui, par petits spray, si elle cale alors que tu as de la pression de carburant c'est que ton anti-démarrage bloque logiquement
- Tonytaty
- Département : 13
Bmw 320d,code 4b90
Message par Tonytaty » mar. 16 mai 2023 17:05
Ok je vais essayer ça, et je reviens après
Tonytaty
- Tonytaty
- Département : 13
Bmw 320d,code 4b90
Message par Tonytaty » mar. 16 mai 2023 17:23
Je viens d'essayer, elle démarre difficilement et cale dessuite après
Tonytaty
- Tonytaty
- Département : 13
Bmw 320d,code 4b90
Message par Tonytaty » jeu. 18 mai 2023 09:34
Une idée pour l antidemarage ?ya un moyen de passer outre ou de remettre à zéro ?
Tonytaty
- Tonytaty
- Département : 13
Bmw 320d,code 4b90
Message par Tonytaty » jeu. 18 mai 2023 12:55
Je ne crois, c'est une deuxième main,il faut que je regarde dans les papiers, sinon je peux trouver ça où
Tonytaty
Tonytaty
Bmw 320d,code 4b90
Message par airliner33 » jeu. 18 mai 2023 14:51
Ce sont peut-être les injecteurs qui bloquent
Si tu desserres un peu les conduites des injecteurs ça gicle fort ?
Pas de turbo et pas de code d'erreur sur e91 320D
Dernier message par airliner33 « lun. 25 janv. 2021 08:52Réponses : 7
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar Momomotusse » jeu. 21 janv. 2021 15:58 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 7 Réponses
- 767 Vues
Code P3090 sur 325 i e93
Dernier message par fafa1107 « ven. 21 août 2020 14:22Réponses : 21
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar fafa1107 » mar. 30 juin 2020 19:32 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 21 Réponses
- 1620 Vues
Code P29E0
Dernier message par paratonerre « jeu. 5 août 2021 20:53
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar paratonerre » jeu. 5 août 2021 20:53 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 0 Réponses
- 269 Vues
Code defaut
Dernier message par airliner33 « jeu. 7 oct. 2021 19:02Réponses : 10
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar Pat65 » dim. 3 oct. 2021 18:57 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 10 Réponses
- 1948 Vues
code 003104
Dernier message par airliner33 « mar. 4 avr. 2023 14:53Réponses : 1
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar marcus3 » sam. 1 avr. 2023 17:16 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 1 Réponses
- 152 Vues
