BVA code erreur P0705
loul
Prénom : laurent
Département : GIRONDE
Modèle : E46 (Cabrio)
Année du véhicule : 2004
Ma voiture : e46 330 CIA, X5 F15 3.0d
Message par loul » lun. 19 sept. 2022 14:27
Salut à tous.
Titine est chez BM pour se refaire une santé, révision complète, bougies, bobines etc ...
Quelques codes erreur que je leur ai porté notamment capteur ABS, refroidissement ne posent pas de problème j'ai donné le feu vert.
Plus embêtant c'est un code erreur sur la boite alors qu'elle fonctionne niquel. J'ai bien eu un voyant au tableau de bord mais qui s'éteint au démarrage suivant.
a la valise c'est au chapitre EGS transmission contrôle 5 HP ça marque EGS: commutateur de boite (P0705).
Leur diagnostic "vous avez un problème interne à la boite il faut la changer, mais rien de grave c'est pas urgent !!!!" à 84000 kms c bizarre. Et je suis même pas certain que le code que je leur ai donné se soit bien affiché. En gros ils ont rien regardé à ce sujet...
Est ce que ça dit à quelqu'un svp ? urgence à intervenir? je la fais démonter pour la faire réparer chez un spécialiste ? Elle fonctionne vraiment parfaitement.
J'ai envie d'espérer qu'un commutateur ca se change sans tomber la boite non ?
Merci à tous :EF124:
véhicules actuels en cas d'infos à demander, e46 330 CIA cab, luxe, F15 3.0 d exclusive, Classe A 200 AMG LINE, nissan juke 1.6 l Tekna
A remercié : 487 fois
A été remercié : 2197 fois
Message par airliner33 » mar. 20 sept. 2022 11:58
C'est peut-être cette pièce 24357532668
Je connais pas trop cette bva mais je pense pas qu'il soit nécessaire de la déposer pour changer la pièce
Dans tous les cas le changement de la bva n'est vraiment pas la solution !
Il vaut mieux être sourd que d'entendre des trucs pareils, franchement évite BMW si tu veux avoir des diags de qualité et pas lâcher de l'oseille pour rien
La moitié de ce qu'ils facturent n'est pas nécessaire
loul
Prénom : laurent
Message par loul » mar. 20 sept. 2022 18:21
salut Airliner
je pense que c'est exactement cette pièce, je viens de regarder avec ta reférence sur HUBAUER... Je leur ai mis un petit scud au passage j'attends des nouvelles de titine pour voir si au final ils ont réellement cherché...
Bien entendu je ne changerai pas la boite pour ça et c'est pas eux qui le feront . Merci de ton avis . C'est très sympa :33CF3:
