Pertes de puissance, broute, gros trous à l’accélération, ralenti instable, conso faible
Aisthane
Département : Bouche du rhône
Modèle : E46 (Berline)
Année du véhicule : 2003
Message par Aisthane » mer. 8 sept. 2021 09:49
320d – E46 – 2003 – M47 – 220000km
Je souhaitais vous faire part de mon problème moteur.
Ma voiture fonctionne normalement, je m’arrête boire un café chez mon frère et tout part en cacahuète. Depuis une semaine :
- Démarrage à froid normal, démarrage à chaud normal.
- Le ralenti est stable mais assez bas (je trouve) 650/700 tours et de temps en temps un petit "klong" metallique
- A régime constant (2300 tours) le moteur tourne normalement puis se mets à trembler, il peut couper complétement pendant un très court instant avec un « clac » ou un « Klong » métallique… mais je n’arrive pas à le localiser l’origine du bruit mais je suis quasiment sûr que ça vient du compartiment moteur.
- A l’accélération, la puissance arrive pendant 0,5s puis le moteur devient mou.
- A la reprise des gaz (après décélération) le moteur broute ou s’étouffe une fraction de seconde et repars mollement dans les tours.
- La consommation de carburant à chuter, environ 2.5/3l au 100
Pas de voyant allumé, pas de défaut avec mon ODB2 (sur mon autoradio android, mais je ne pense pas avoir accès à toutes les données).
Pompe d’alimentation gasoil, filtre à gasoil, filtre à air OK.
J’ai changé toutes les petites durites tressées car certaines n’était pas très en formes.
Vannes EGR, pipe d’admission nettoyée et vérifiée (papillons dégagés depuis longtemps).
A remercié : 116 fois
A été remercié : 144 fois
Message par BBR » mer. 8 sept. 2021 21:25
C'est quoi cette conso :S2C40:
C'est bisarre, je surveille ton sujet pour voir si quelqu'un a la reponse a ton probleme
