probleme ouverture bizarre
bmw320D
Modèle : E46 (Berline)
Année du véhicule : 2002
Message par bmw320D » ven. 31 juil. 2020 22:04
Bonjour
depuis cet hiver j'avais la centralisation qui marchait une fois sur 10 , et je me suis dit que c'etait peut etre a cause du froid
Mais meme en été ça continue:
1- la fermeture à distance fonctionne bien 10/10
2- l'ouverture à distance ne fonctionne que 1/10 (on entant clac et on voir les loquets bouger mais ils ne montent qu'un petit milimetre)
3- ouverture du coffre à distance fonctionne bien 10/10
Donc 9/10 je dois ouvrir avec la clé dans le barillet, sauf qu'aujourd'hui ça tourne dans le vide et impossible d'ouvrir
Je suis perdu
EyeFul
Département : Rhone
Modèle : E46 (Compact)
Année du véhicule : 2003
Ma voiture : ici
A remercié : 68 fois
A été remercié : 58 fois
Message par EyeFul » ven. 31 juil. 2020 22:22
Ça te le fais sur toutes les portes ?
Il y a plusieurs possibilités pour ça :
Comme le mécanisme dans les portières qui m****, ou encore le boîtier ZKE qui est défectueux (c’est lui qui commande la centralisation).
Le premier truc à vérifier ceux sont tes mécanismes des portières qui ne s’ouvrent plus tout le temps qu’il faut que tu vérifies, et ensuite le zke.
bmw320D
Message par bmw320D » ven. 31 juil. 2020 22:30
Merci pour la réponse rapide
Le boitier je ne pense pas car à chaque fois j'appuie sur le bouton, les loquets bougent un peu mais ne remontent pas, (donc le boitier envoit l'ordre d'ouverture/fermeture)
vérifier les mécanisme?? stp comment y proceder, qu'est ce que je dois vérifier exactement
et je rajoute j'ai une porte arrière bloquée , (le loquet remonte mais elle est tres tres dure çà ouvrir, pourtant j'ai lubrifié le mécanisme)
pour la clé qui tourne dans le barillet, je viens de tomber sur une video qui explique comment le réparer
EyeFul
Département : Rhone
Ma voiture : ici
Message par EyeFul » ven. 31 juil. 2020 22:36
Donc, les portières s’ouvrent avec la clé manuellement, s’ouvrent aussi avec le bouton à l’intérieur, mais pas à distance avec la clé ?
Et le coffre il réagit comment en fonction des différentes possibilités d’ouvertures ?
bmw320D
Message par bmw320D » ven. 31 juil. 2020 23:27
1-Le coffre s'ouvre et se ferme dans 100/100 des cas, jamais eu de soucis ( à distance et avec la clé).
2-les portières se ferment dans 100/100 des cas (à distance et avec la clé)
3-Le problème c'est l'ouverture des portières à distance c'est 1/10
4- la clé des fois ça ouvrait que la portière du conducteur, et des fois les 4 portières
5-Mais à partir d'ajourd'hui la clé tourne dans le vide
J'espere que c'est bien expliqué comme ça
EyeFul
Département : Rhone
Ma voiture : ici
Message par EyeFul » sam. 1 août 2020 06:34
C’est très clair :CW916:
Quand tu le fais avec le bouton de centralisation à l’intérieur du véhicule la réaction est la même qu’avec la clé à distance ?
Si c’est le cas il se pourrait que ça vienne des moteurs électriques qui actionnent le loquet, il faudrait soit graisser soit les changer car ils faiblissent avec le temps, d’où le fait qu’il y aurait que la descente (donc fermeture) qui se fasse à 100% car ça demande moins d’effort aux moteurs.
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur EyeFul pour son message :
bmw320D (sam. 1 août 2020 23:28)
Classement : 4%
bmw320D
Message par bmw320D » sam. 1 août 2020 23:29
Bonsoir, oui j'ai le meme résultat avec le bouton qu'avec la clé à distance
