316i ne démarre plus
xenofunky
Département : Belgique
Voiture : 316i
Modèle : E46 (Berline)
Année du véhicule : 2002
Message par xenofunky » lun. 6 juil. 2020 21:02
je vous écris en espérant avoir une solution parce que je sèche un peu :P18A0:
Alors, voilà j'ai j'acheter une série 3 e46 316i 85kw de 2002 au faible kilométrage (82 000km) j'ai du faire 50km avec la voiture depuis que je l'ai la semaine d'après je reçois mes plaques et fait une balade de 6km avec la voiture et au moment de rentrer chez moi dans mon allé qui est en forte pente elle ne veut pas monter je recommence plusieurs fois et elle fini par monter et cale au beau milieu refusant de redémarrer depuis.
j'ai passer une valise dessus qui ma indiquer les capteurs arbre a came et le servomoteur du valvetronic et le valvetronic n'ayant pas de quoi tester les capteurs je les changes + les bougies et toujours rien, j'ai checker l'allumage, l'injection les compression moteurs, j'ai essayer avec différent capteur débrancher mais rien n'y fait, avec les nouvelles bougies elle a tousser mais rien de plus, ensuite j'ai essayer de la démarrer en la poussant en 2éme, elle n'a pas voulu prendre non plus et du coup n'ayant pas un gros matos je suis un peu bloquer.
j'ai aussi l'impression qu'elle manquait de puissance mais étant donner que c'est ma première je n'ai pas trop de comparaison possible
désolés du pavé mais si quelqu'un a déjà eu le problème, ou si quelqu'un a des pistes c'est avec plaisir, en espérant pouvoir bientôt prendre du plaisir au volant de ma nouvelle voiture :CW916:
Merci de m'avoir lu :CW916:
Modifié en dernier par airliner33 le mar. 7 juil. 2020 14:34, modifié 1 fois.
Raison : Modifié
A remercié : 267 fois
A été remercié : 1326 fois
Ne démarre plus
Message par airliner33 » mar. 7 juil. 2020 14:32
Donc il y a bien une étincelle ? Le moteur se lance mais ne démarre pas ?
Tu as de l'essence qui arrive aux injecteurs ?
xenofunky
Voiture : 316i
Message par xenofunky » mar. 7 juil. 2020 22:07
Oui, et oui j'ai aussi de l'injection et j'ai 12 bars de compression a tous les cylindres
Message par airliner33 » mer. 8 juil. 2020 07:29
Une masse déconnectée peut-être
Au nettoyant frein elle démarre ?
xenofunky
Voiture : 316i
Message par xenofunky » mer. 8 juil. 2020 12:35
Non, rien au startpilot elle ne tousse même pas, c'est la que je ne comprend pas vraiment
Avec les nouvelles bougies elle a tousser 4 fois puis plus rien
Message par airliner33 » mer. 8 juil. 2020 13:24
Donc c'est vraiment soit un capteur soit une masse je pense
xenofunky
Voiture : 316i
Message par xenofunky » mer. 8 juil. 2020 13:55
J'ai changé les 2 capteurs d'arbre à cames et j'ai des étincelles et de l'injection donc j'élimine le capteur PMH, je pensais au Valvetronic mais j'ai de la compression partout donc j'élimine aussi, a la mise du contact je n'ai pas 12 volt au Valvetronic, j'ai essayer en débranchant le débitmètre rien ne change
Voilà ce que j'ai pour le moment
Message par airliner33 » mer. 8 juil. 2020 14:01
Vérifie les masses quand même, qu'elles ne soient pas coupées
Modifié en dernier par airliner33 le mer. 8 juil. 2020 14:01, modifié 1 fois.
Raison : Modifié
xenofunky
Voiture : 316i
Message par xenofunky » mer. 8 juil. 2020 14:30
Les masses se situent ou exactement ?
Vers le dessous de la voiture ?
C'est que le Valvetronic ne soit pas alimenter en +12 a la mise du contact, et que la pompe a essence non plus ?
Message par airliner33 » mer. 8 juil. 2020 14:35
Dans la baie moteur
Ta pompe à essence n'est pas alimentée ?
xenofunky
Voiture : 316i
Message par xenofunky » mer. 8 juil. 2020 14:49
Elle tourne seulement avec le demarreur
Message par airliner33 » mer. 8 juil. 2020 14:53
Pas du tout lors de l'ignition ?
xenofunky
Voiture : 316i
Message par xenofunky » mer. 8 juil. 2020 15:00
Non, du tout il n'y a même pas de tension
Message par airliner33 » mer. 8 juil. 2020 15:05
Ça risque pas démarrer alors, il y a un relais je crois pour ça
xenofunky
Voiture : 316i
Message par xenofunky » mer. 8 juil. 2020 15:08
Le relai est OK, mais même avec la pompe en direct la voiture ne démarre pas, et avec du startpilot non plus et les cylindre sente l'essence
