323i Luxe 1999 - grosse perte de puissance et surconsommation.
bmr1301
Département : 92
Voiture : 323i
Modèle : E46 (Berline)
Année du véhicule : 1999
Ma voiture : 323i Luxe 1999
Message par bmr1301 » lun. 22 juil. 2019 03:31
Bonjour, j'ai acheté une 323i récemment avec pour projet de la convertir à l'éthanol. J'ai donc fais l'aquisition d'un kit de conversion (avec sonde de % d'éthanol pour gérer l'enrichissement). Après l'avoir monté tout allait pour le mieux (même si code défaut Capteur AAC), la voiture tournait correctement enfin sous SP95.
Avant de faire un premier plein d'éthanol, je suis aller à la station deux fois pour compléter mon plein de SP avec de l'éthanol, tout fonctionnait correctement.
Suite à cela, je suis aller faire un plein entier d'éthanol. Le premier jour tout allait bien mais le deuxième tout allait moins bien. Ma voiture a commencé à perdre de la puissance (difficile d'atteindre les 100 Km/h), une demi-heure plus tard la voiture était à l'arrêt et calait au feu rouge. J'arrivais à la redémarrer péniblement mais si peu de puissance que le patinage de la première la faisait caler.
Suite des évènements, j'ai siphonné à coté d'une station essence 40 L du réservoir à la bouche (avec l'éthanol autant vous dire que j'étais bon pour l'alcotest) et complété avec du SP98. J'ai réussi à repartir péniblement et les deux jours qui ont suivi la voiture présentait les mêmes symptômes mais avec une consommation vraiment vraiment excessive (17L /100Km). J'ai pensé que c'était peut-être l'ODB qui faisait des siennes mais l'aiguille de gauche me garantit ces 17L /100Km.
Au jour d'aujourd'hui :
- Vidange effectuée
- Capteur AAC changé (code défaut continu à apparaitre)
- Débitmètre déjà changé par l'ancien propriétaire et controlé (il réagit bien à des perturbations)
- Le kit éthanol à été complètement retiré du moteur.
A venir: - remplacement du filtre à carburant et (si nécéssaire, de la pompe à essence)
La voiture se comporte un peu mieux mais ce n'est toujours pas ça (montée en régime aléatoire, fonctionne par à-coups, surconsommation (17-20L /100Km), son d'aspiration à l'accélération et démarrage parfois capricieux...).
je vous joins ci-dessous des liens vers des vidéos afin d'illustrer directement mon problème de son d'aspiration et de montée en régime parfois aléatoires.
- Montée en régime :
- Aspiration à l'accélération (problème aussi remarqué avec la boire à air montée) :
Merci par avance pour votre aide, :m:
A remercié : 50 fois
A été remercié : 46 fois
Re: 323i Luxe 1999 - grosse perte de puissance et surconsommation.
Message par BBR » lun. 22 juil. 2019 10:10
On est pas censé y aller progressivement 10/20/40 avant de faire un plein d'ethanol?
Ton problème on dirait un soucis de bobines ou bougies ou injecteurs, elle vibre beaucoup?
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur BBR pour son message :
bmr1301 (lun. 22 juil. 2019 10:54)
Classement : 4.17%
BMW E92 325i
VW Mk5 1.6
bmr1301
Département : 92
Voiture : 323i
Message par bmr1301 » lun. 22 juil. 2019 10:57
Oui c’est ce que j’ai fait quand je rajoutais de l’éthanol dans mon plein d’essence.
Oui c’est a vérifié je pense.
Et non le ralenti est relativement stable.
Modifié en dernier par bmr1301 le lun. 22 juil. 2019 15:43, modifié 1 fois.
A remercié : 184 fois
A été remercié : 863 fois
Message par airliner33 » lun. 22 juil. 2019 11:09
Tu n'as aucun autre défaut à part l'AAC ?
bmr1301
Département : 92
Voiture : 323i
Message par bmr1301 » lun. 22 juil. 2019 11:13
Non du tout, je n’ai pas de voyant non plus, enfin si une seul fois il s’est allumé car la voiture était vraiment instable niveau régime. Après suppression du code retour à un régime un peu plus stable
bmr1301
Département : 92
Voiture : 323i
Message par bmr1301 » lun. 22 juil. 2019 12:06
J’ai aussi récemment fait changer les triangles et freins avant chez un garagiste avec lequel j’ai un peu parlé de ce problème, il m’a donné l’explication que si le problème de capteur AAC réapparaissait ce serait peut être que le VANOS serait décalé.
Ne sachant pas ce qu'est un VANOS, pourriez vous m'éclairer sur la possibilité de cette panne ? 🤔
Merci d’avance
Message par airliner33 » lun. 22 juil. 2019 12:58
Les vanos gèrent la levée variable des soupapes
Un à l'admission un à l'échappement, c'est possible en effet, tu peux les nettoyer pour voir
bmr1301
Département : 92
Voiture : 323i
Message par bmr1301 » lun. 22 juil. 2019 13:02
Ok merci Je vais essayer de voir ça ce soir.
Avec quoi est ce que je pourrai les nettoyer par contre ?
Message par airliner33 » lun. 22 juil. 2019 13:03
Nettoyant frein
bmr1301
Département : 92
Voiture : 323i
Message par bmr1301 » lun. 22 juil. 2019 13:12
Ok merci ! :super:
A remercié : 40 fois
A été remercié : 118 fois
Message par ludo132 » lun. 22 juil. 2019 14:49
Non , ce dont tu parles Edouard c est l électrovanne de vannos, ce qui commande l avance de l arbre à cames, je peux te le garantir je suis bien dessus avec ma série 1 actuellement.
Ton défaut capteur arbre à came c est sur lequel? il y en a deux de capteurs?
Si après son remplacement tu as toujours même défaut tu as le dispositif de déphasage de réglage d arbre à cames qui est HS ou une dents de décalage sur ton arbre à cames, est le défaut qui ressort c est capteur arbre a cames et ( ou) vannos en butée.
Message par airliner33 » lun. 22 juil. 2019 15:01
Oui peut-être, le vanos c'est la technologie, mais moi l’électrovanne j'appelle ça vanos
bmr1301
Département : 92
Voiture : 323i
Message par bmr1301 » lun. 22 juil. 2019 17:15
Le code d’erreur affiche capteur AAC 1 donc côté admission.
Avez vous vu les vidéos des différents problèmes que j’ai mise dans le post original ?
Message par ludo132 » lun. 22 juil. 2019 17:56
Contrôles le calage de la chaîne , et des vannos sur arbres à cames
bmr1301
Département : 92
Voiture : 323i
Message par bmr1301 » lun. 22 juil. 2019 18:36
C’est ce qui peu induire l’aiguille de conso qui bloque sur 20 L ?
