Voyant airbag
Jozaac
Département : 01
Modèle : E46 (Berline)
Année du véhicule : 2002
Voyant airbag
Message par Jozaac » ven. 15 mars 2019 00:18
Salut à tous,
J'ai rapidement remarqué un dysfonctionnement au niveau des voyants instrumentation et de l'ordinateur de bord.
Après inspection, j'ai remarqué qu'il manquait le fusible 5A sur l'emplacement numéro 10.
J'en mets un, je retrouve mon obd, mes voyants manquants mais surtout un voyant airbag qui ne s'éteint pas :grr:
Je fais quelques recherches, et découvre qu'au niveau du tapis de détection passager, j'ai déjà une connectique avec résistance et une diode.
- Je n'ai aucune idée si problème résolu mais voyant non éteint à la valise.
- Aucune idée de pourquoi la résistance est doublée d'une diode.
Avez-vous une idée de la présence de la diode ?
Une idée de la valeur de la résistance ?
D'avance merci.
Modifié en dernier par Jozaac le lun. 8 avr. 2019 19:40, modifié 2 fois.
A remercié : 129 fois
A été remercié : 612 fois
Re: Voyant airbag - 320i phase 1
Message par airliner33 » ven. 15 mars 2019 08:53
Pourquoi tu mets pas le leurre de tapis sensitif ?
Jozaac
Département : 01
Message par Jozaac » sam. 16 mars 2019 21:28
En fait, ce que j'appelle "résistance et diode sur ma connectique", c'est un leurre fait maison par un des anciens propriétaires. Ok, j'ai dit diode et résistance, mais je pense qu'il s'agit de 2 diodes. Moi et l'électronique, ça fait 2 !
Je vais remettre le leurre, j'ai acheté sur ebay BMW Scanner, histoire d'éteindre le voyant et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Je vous tiens au jus.
Message par airliner33 » dim. 17 mars 2019 08:46
Une diode pour moi c'est une led, du coup je capte trop le truc
Mais avec un leurre ça devrait aller :super:
Micka27
Prénom : Mickael
Département : 076
Ma voiture : 320d 163cv confort 2005
A remercié : 4 fois
Message par Micka27 » dim. 17 mars 2019 19:56
Tu as la résistance pour le tapis et la diode pour le capteur de boucle de ceinture
Jozaac
Département : 01
Re: Voyant airbag
Message par Jozaac » mar. 19 mars 2019 22:53
Voici une photo du leurre trouvé sous le siège.
Donc j'attends mon BMW scanner ;)
Modifié en dernier par Jozaac le lun. 8 avr. 2019 19:39, modifié 1 fois.
dan_roh
Prénom : Daniel
Département : Valais
Modèle : E46 (Touring)
A été remercié : 27 fois
Message par dan_roh » mar. 19 mars 2019 23:03
le siège passager est équipé d'un capteur dans l'assise qui active ou non l'airbag passager, son branchement est merdique et à vite fait de casser ce qui provoque souvent le problème du voyant airbag qui n'a plus d'information en retour du siège.
Le leurre est la solution idéale, il indique à l'ordinateur de bord que le siège est occupé, il n'y a donc aucun risque pour le passager il ne faut juste pas mettre d'enfant sur le siège avant. Un bon leurre fait disparaître l'erreur au tableau de bord on en trouve sur ebay pour pas grand chose.
BMW Scanner ne pourra rien faire si le capteur de siège est HS
Message par airliner33 » mer. 20 mars 2019 09:30
De mémoire mon leurre avait une autre tête sur e46 ...
Micka27
Prénom : Mickael
Département : 076
A remercié : 4 fois
Message par Micka27 » lun. 25 mars 2019 11:33
bonjour ton leur a été modifier car il est devenu surement de nouveau défectueux ou bien non fonctionnel d'origine
ou tout simplement ces que le problème vient d'un autre endroit que le tapis sensitive " faisceaux Electrique en amont du tapis etc... "
Jozaac
Département : 01
Message par Jozaac » lun. 25 mars 2019 20:26
Bonsoir,
Probablement.
J'attends mon BMW scanner qui met du temps à arriver ... .
Donc en standby pour le moment.
Jozaac
Département : 01
Message par Jozaac » jeu. 28 mars 2019 21:05
J'ai reçu mon BMW scanner ... bonjour l'install !
J'ai tenté sur Windows 8 ... abandon, puis sur Windows 7 ... réussi mais au bout d'un long moment.
Puis branchement sur véhicule ... je ne vois que les 2 premières lignes des 3 pages. Soit DME et EGS. Rien que là, 10 défauts 8|
Rien sur ma détection de siège passager, rien sur ma BDV automatique, pourtant EGS scanné.
Sur un modèle 2001, moteur M54, c'est normal de ne pas voir grand chose ?
Je suis branché sur la prise ODB intérieure.
Heu ... une BM ... c'est pas un peu compliquée ... ?! :mrgreen: :siffle:
Bye.
