Problème au démarrage
Remib66
Prénom : Remi
Département : Perpignan
Modèle : E46 (Berline)
Année du véhicule : 2002
Message par Remib66 » mer. 7 nov. 2018 15:32
Salut tout le monde moi c'est remi de perpignan jai un bmw e 46 compact de 2002 150 cv boite auto elle a 182 000km
Cela fait 3 semaine que j'ai acheter la voiture elle tourne super bien rien a dire puis un dimanche je pars chez mon pere et il pleuvait la voiture démarre bien rien a dire le lendemain il fait quelques goutes juste le soir pas la journée et la impossible de demarer tout les voyant sont ok tout marche super bien aucun bruit bizarre rien pas de voyant moteur permanent rien juste la batterie et niveau huile la voiture a du jus le turbo veux se lancer mais rien comme si il manquer un truc pour demarer se moteur suite a sa jai le voyant dsc le frein a main et le voyant des plaquettes pour lusure qui reste allumer en jaune même si j'enlève le frein a main et si j'appuie sur le dsc rien ne se passe on a mis les cables car la batterie se decharger et rien cable nauroto par contre avec le booster elle demarer puis cale dessuite elle l'a fait 2 ou 3 fois et apres miracle elle a demarer j'ai accélérer et elle a tenue j'ai laissé le moteur 5 ou 7 mn et apres sa elle a toujours demarer de suite sans voyant rien comme si rien ne cetais passer j'ai tester la batterie je suis a 12 v 30 alumer a 14v et accélèrer a 14 v20 je roule avec et la 12v60 le lendemain rien ne la. Decharger et tout va bien pas de baisse d'intensité pour la batterie rien depuis 2 jours elle dors sur le parking et elle démarre la batterie n'est pas de bonne qualité mais elle et neuve c'est le particulier qui la Changer câblage ok comme si cetais neuf rien a dire niveau moteur couroie bien tendue aussi pas de fuite rien.
Poirquoi ?? Merci de votre aide 😊
Remib66
Prénom : Remi
Re: Problème au démarrage
Message par Remib66 » mer. 7 nov. 2018 15:36
J'ai oublié de dire que quand les voyant de frein se sont allumé en jaune les feux avant clignoté alors que les phare n'étais pas mis et un clac clac clac résonner la lumière baisser en intensité pour ma pars la je me suis dit la. Batterie et a plat
A remercié : 98 fois
A été remercié : 563 fois
Message par airliner33 » mer. 7 nov. 2018 15:49
Tu trouveras les principales causes de ton problème dans les sujets suivants :
Pannes, problèmes et entretien e46
Tu cherches les sujets "problème de démarrage" il y en au moins une dizaine ;)
Remib66 (mer. 7 nov. 2018 16:10)
Classement : 5.56%
Remib66
Prénom : Remi
Message par Remib66 » mer. 7 nov. 2018 16:12
Merci mais il n'y a aucun tuto comme le mien...
Message par airliner33 » mer. 7 nov. 2018 16:33
Ouais je me doute ... du coup je vais te répondre
Sois ta pompe à essence (sous la banquette) a flanché pendant quelques instants sois le pmh qui commence à faire des siennes, dans les deux cas ça va revenir et s'intensifier je pense
Si c'est pas ça je vois pas
Remib66
Prénom : Remi
Message par Remib66 » mer. 7 nov. 2018 18:14
Merci du coup le pmh il se trouve bien au desous du remplissage d'huile et la pompe ses bien la pompe de gavage merci bien
