Détonation admission
Dieb
Prénom : Dieb
Département : 22
Modèle : E46 (Berline)
Année du véhicule : 2003
Message par Dieb » ven. 10 août 2018 19:59
Bonjour à tous
Voilà j'ai acheté ma bmw e46 320D
Je l'ai acheté en sachant qu'il y avait un problème et en pensant le résoudre, mais grosse erreur de ma part je n'arrive pas à trouver le problème.
La voiture démarre et roulé normalement pas de problème de puissance.
Le seul hic c'est ce bruit de détonations qui sort de l'admission.
J'ai déjà changé la chaîne de distribution
Nettoyer les injecteurs
Mais rien toujours ce bruit
J'ai pensé au soupape mais j'espère que ce n'est pas ça
Merci d'avance pour votre aide
Raym
Prénom : Raymond
Département : 13720
Ma voiture : 335i Xdrive Sport 2012 (Raym)
A remercié : 12 fois
A été remercié : 54 fois
Re: Détonation admission
Message par Raym » ven. 10 août 2018 20:37
Pour un moteur à explosion c'est normal :sivousme:
"Il n'y a que le temps qui puisse fixer le prix de chaque chose; le public commence toujours par être ébloui" (Voltaire)
Dieb
Prénom : Dieb
Département : 22
Message par Dieb » ven. 10 août 2018 21:16
C'est UN bruit non répétitif
Ça pète d'un coup par moment bien distinctif du moteur
Raym
Prénom : Raymond
Département : 13720
Message par Raym » sam. 11 août 2018 00:15
Pour aider les spécialistes du forum, je pense qu'il leur serait utile de savoir à quel niveau se produit le claquement ?
J'ai entendu dire qu'il était recommandé d'utiliser un stéthoscope.
Peut-être un enregistrement sonore pourrait les guider.
Pour ma part, je ne pourrai pas t'aider davantage :triste1:
Dieb
Prénom : Dieb
Département : 22
Message par Dieb » sam. 11 août 2018 11:30
Je sais bien mais je n'arrive pas à envoyé une vidéo.
Depuis hier j'essaye mais à chaque fois il me marqué que le fichier est trop important....
La détonation se produit à la sortie de l'admission juste avant le collecteur.
C'est dommage sur la vidéo j'ai enlevé le collecteur et on voit bien la vapeur sortir en pression d'un coup de l'admission environ toute les minutes mais ce n'est pas synchro.
L'autre jour j'ai mis un nettoyant pour injecteurs. Le bruit c'est arrêté d'un coup pendant 15 min environ on aurait dit une essence. C'est pour ca que j'ai pensé au injecteurs et que je les ai fait nettoyer mais ca fait rien le bruit est toujours là.
Maintenant le bruit s'arrête au ralenti et revient à l'accélération (en route)
A remercié : 79 fois
A été remercié : 494 fois
Message par airliner33 » dim. 12 août 2018 10:33
Pour la vidéo, il faut la mettre sur YouTube et ensuite mettre le lien sur le forum
Re: Vidéos, comment les mettre ?
Dieb
Prénom : Dieb
Département : 22
Message par Dieb » dim. 12 août 2018 13:17
On entend deux detonation ou claquement.
(Pour la fumée c'est juste de l'essence qui est tombé)
Momoracing
Année du véhicule : 2001
Ma voiture : Clic ici
A été remercié : 26 fois
Message par Momoracing » mar. 14 août 2018 08:46
Une mise à l'air qui serait bouchée, qui ferais une suppression et donc un dégazage ??
Niveau consommation diesel, c'est normal ou anormal ?
Kawasaki ZX9-R 2000
BMW 320D Pack Luxe e46 2001
Message par airliner33 » mar. 14 août 2018 08:50
Quand il y a le "pet" ça sort sous pression du refroidisseur EGR j'ai l'impression
Il y aurait pas un genre de bouchon dans le circuit de recyclage des gaz ? Ça part du collecteur s’agglutine dans le refroidisseur et une fois qu'il y a trop le pression paf ça pète ?
Dieb
Prénom : Dieb
Département : 22
Message par Dieb » mer. 15 août 2018 01:49
Merci beaucoup
mais comment on vérifie le refroidisseur?
Ou est ce le thermostat qui à un problème?
Message par airliner33 » mer. 15 août 2018 10:15
Il faut l'enlever et faire tourner sans
La thermostat n'est pas lié à la combustion /échappement il agit uniquement sur le ldr ça m'étonnerait
