Perte de puissance à bas régime et sur surconsommation
Cruzi
Prénom : Abbed
Département : Lot-et-Garonne
Ma voiture : 325dA Pack M
Donateur depuis le : 21 avr. 2019
A remercié : 38 fois
A été remercié : 22 fois
Message par Cruzi » ven. 26 janv. 2018 13:37
J'ai un petit souci sur ma E46, (320d de 2004 avec 225 000 KM). J'ai une grosse perte de puissance à bas régime.
Pour exemple, j'arrive à un rond-point, je veux repartir en 2nd en léger sous régime la voiture n'avance quasiment pas, et d'un coup elle parle comme une balle . En gros pas de puissance avant 2000tr/min
La consommation a fortement augmenté, je suis passé de 6L à 6.6L et maintenant je suis à 7.5L pour exactement le même parcours.
Entretient récent à 222 000 KM
Vidange Castrol 5w30, filtre à huile, habitacle, air, gasoil, et deshuileur.
Voila les défauts au diag
Diag
J'ai déjà les bougies et boitier de préchauffage à la maison.
J'ai aussi les clapets d'admissions, je nettoierai par la même occasion le collecteur et la vanne EGR.
J'ai un doute sur le code 4191 ?
Le 3FF0 , je pense remplacer le débitmètre.
A remercié : 269 fois
A été remercié : 863 fois
Re: Perte de puissance à bas régime et sur surconsommation
Message par ReMo38 » ven. 26 janv. 2018 14:45
Je dirais aussi le débitmètre, je sais pas si ça fonctionne chez Bmw mais tu peux essayer de le débrancher pour voir si tu gagne quelque chose, normalement tu auras un voyant au tdb mais de nouveau de la pèche
Momoracing
Modèle : E46 (Berline)
Année du véhicule : 2001
Ma voiture : Clic ici
A été remercié : 26 fois
Message par Momoracing » dim. 28 janv. 2018 15:13
Le même problème bien connue des e46 320d.... tu peux regarder la vanne egr, le débitmetre, le turbo ou plutot la wastegate, le pré catalyseur, les durites de suralimentation, .......
Kawasaki ZX9-R 2000
BMW 320D Pack Luxe e46 2001
Piks23
Département : 16011
A été remercié : 8 fois
Message par Piks23 » dim. 28 janv. 2018 23:39
Momoracing » dim. 28 janv. 2018 15:13 a écrit :Le même problème bien connue des e46 320d.... tu peux regarder la vanne egr, le débitmetre, le turbo ou plutot la wastegate, le pré catalyseur, les durites de suralimentation, .......
pas sorti d'affaire :hehe: débranche ton débitmètre pour écarter cette piste, et en nettoyant ton admission profite pour nettoyer le capteur d'air dedans :super:
Cruzi
Prénom : Abbed
Message par Cruzi » lun. 29 janv. 2018 13:36
Alors j'ai essayé la technique bien connu de débrancher le débitmètre, et j'ai retrouvé de la puissance à bas régime.
Débitmètre rebrancher, j'ai toujours de la puissance :hehe: Mais c'est pas encore optimal j'ai l'impression.
Faut que je check si le défaut revient au diag
Par contre je n'ai pas eu de voyant au compteur.
Pour le pré-cata, justement j'avais une fuite. J'ai fait souder une tresse à la place c'est nickel, avant j'avais un sifflement à l’accélération et décélération.
Prochaine étape, bougies de préchauffage avec le boitier, suppression des clapets, nettoyage collecteur et vanne EGR et du capteur MAP.
Pour les durites de dépression, ça peut faire l'affaire ?
http://www.ebay.fr/itm/1-METRE-TUYAU-DU ... SwoydWtlSS
Au passage 3 petites photos de la "bête" :]
A remercié : 507 fois
A été remercié : 2504 fois
Message par airliner33 » lun. 29 janv. 2018 15:11
Sympa l'intérieur, le cuir est magnifique et il s'associe bien avec les inserts
Bien optionnée la bête
Message par ReMo38 » lun. 29 janv. 2018 17:50
Elle est très propre pour son âge et pareil j’aime bien la couleur du cuir :super:
Piks23
Département : 16011
Message par Piks23 » lun. 29 janv. 2018 19:38
pour le voyant il ne s'allume pas en débranchant le débitmètre je te rassure, si tu as retrouvé la puissance a bas régime c'est que c'est ça :super:
Momoracing
Message par Momoracing » mar. 30 janv. 2018 09:02
Elle est sublime, mon intérieur préféré !
Pour la durite de dépression, je ne me rappel plus du diamètre, mais il en faut bien 3m
Kawasaki ZX9-R 2000
