Probleme centralisation et Code erreur 320d e46
Venez nous exposer toutes vos questions concernant une panne, un problème ou l'entretiens de votre BMW série3 e46
misterseb
Département : Belgique
Message par misterseb » mar. 24 oct. 2017 20:45
Bonjour...
Je suis le possesseur d'une e46 320d de 2012.
J'ai un problème avec la télécommande et la centralisation.
Malgré la clés remise a neuf, elle ne réagit pas lors de l'ouverture ou de la fermeture. Elle a fonctionne quelques jours la semaine passée après une reinitialisarion mais ça a de nouveau foiré.
Lorsque je tourne la clés dans le barillet, tout fonctionne normalement. Sauf que l'alarme ne s'enclenche pas.
En mettant l'ordi sur la voiture j'ai un message d'erreur qui s'affiche : "CAN : différence de sauvegarde des données avec LZV"
Que signifie ce message d'erreur?
Est ce lié a la centralisation? Aux clés?
Merci d'avance à ceux qui pourrons m'aider.
Bonne soirée.
Bisous :odieux1:
Re: Probleme centralisation et Code erreur 320d e46
Message par airliner33 » mer. 25 oct. 2017 10:30
Une 320d e46 de 2012 ? ou une 320d e46 de 2002 ? ou une 320d f30 de 2012 ?
Les e46 ont des soucis de module de centralisation ZKE, cherche de ce côté là si c'est bien une e46
misterseb
Message par misterseb » mer. 25 oct. 2017 21:41
Oups... Pardon e46 de 2004...
Merci pour ta réponse. Je pense que le.boitier ZKE c'est lorsque rien ne fonctionne au niveau du verrouillage central.
Je me trompe peut être. Tu dois en savoir plus que moi.
Ce que je ne comprends pas c'est que ça a re fonctionné durant une semaine. Puis rebelote.
Je m'interroge sur ce fameux message d'erreur et je me dis que ça vient peut être du récepteur au niveau du rétro.
Je suis perdu en fait. :imwith:
Message par airliner33 » jeu. 26 oct. 2017 09:34
J'ai déjà eu le soucis sur une 318Ci la voiture s'ouvrait à la clé mais le plip ne marchait pas, en revanche à la clé la centralisation fonctionnait (mais n'enclenche pas l'alarme), un gars m'a réparé le boitier et plus de problèmes.
Retourner vers « Pannes, problèmes et entretien e46 »
