Problème puissance 330d 2000
- Audric58
- Prénom : Audric
- Département : 54
- Modèle : E46 (Berline)
- Année du véhicule : 2000
Message par Audric58 » dim. 12 mars 2017 16:15
Bonjour je viens demander de l'aide à propos de ma 330d de 2000.. Je m'explique
Ayant acheter ce véhicule il y a 6 mois je pensai être très déçu du 330 que l'on m'avait conseiller mais lorsqu'un ami passionné de bmw la essayer il m'a dit qu'elle avait un gros problème de puissance elle doit sortir 80 chx à tout casser.. Dans les Côte sur l'autoroute la voiture râlenti carêment.. elle sort un peu de puissance vers 2000 2500 mais c'est comme si quelle peinait que je roulait avec les frein à main serrer... Alors que à l'arrêt elle monte très bien et rapidement dans les tours.. du coup j'ai nettoyer et clôturer l'egr, changer tout les filtre, les durite de dépression ainsi que lelectrovane de turbo à première vue le catalyseur ne serait pas boucher, j'ai fait l'essai de débrancher le débitmètre cela ne change rien. Donc je ne sait plus on donner de la tête je suis de Nancy merci pour votre aide
Audric58
- Audric58
- Prénom : Audric
- Département : 54
Re: Problème puissance 330d 2000
Message par Audric58 » dim. 12 mars 2017 16:22
La géométrie variable pousse et reviens correctement j'oubliai..
Audric58
- EyeFul
- Département : Rhone
- Modèle : E46 (Compact)
- Année du véhicule : 2003
- Ma voiture : ici
- A remercié : 70 fois
- A été remercié : 59 fois
Message par EyeFul » dim. 12 mars 2017 18:11
Quand tu l'as acheté elle roulait comme ça déjà ?
Est ce que tu as fait un diagnostique pour voir si il restait quelques chose en erreur ?
J'ai eu un problème similaire sur une autre voiture, avec les mêmes symptômes, c'est le débitmètre qui était bouché par des saloperies, et qui empêchait l'air d'arriver correctement donc le turbo marchait pas (ou très mal).
EyeFul
- Audric58
- Prénom : Audric
- Département : 54
Message par Audric58 » dim. 12 mars 2017 18:18
Oui elle roulait déjà comme sa mais je ne m'en rendait pas compte comme c'est mon premier bmw je pensai être juste déçu. Le passage à la valise ne donne aucune erreur hélas.
Audric58
- Audric58
- Prénom : Audric
- Département : 54
Message par Audric58 » dim. 12 mars 2017 18:20
J'avais débrancher le débitmètre cela n'a rien changer. Faudrai t'il l'ouvrir pour regarder l'intérieur ?
Audric58
- PeyoEuskadi
- Département : Cabanac - 33
- Ma voiture : Sharky
- A remercié : 18 fois
- A été remercié : 76 fois
Message par PeyoEuskadi » dim. 12 mars 2017 18:33
Combien de kilomètres au compteur ?
PeyoEuskadi
- Audric58
- Prénom : Audric
- Département : 54
Audric58
- PeyoEuskadi
Message par PeyoEuskadi » dim. 12 mars 2017 19:45
Je ne suis pas super mécano :-) mais
Quid du collecteur d'admission ?
PeyoEuskadi
- Audric58
- Prénom : Audric
- Département : 54
Message par Audric58 » dim. 12 mars 2017 20:03
Je ne connais pas trop de ce coter la mais un mécano à fait le tour du moteur à l'oeil comme sa il a rien vu d'anormal
Audric58
- PeyoEuskadi
Message par PeyoEuskadi » dim. 12 mars 2017 21:04
À l'œil, c'est-à-dire ? Il a un peu ouvert le moteur, justement EGR et admission ?
Par rapport à mon vécu, sur un Zafira, 230 000 Km, l'EGR est propre (nettoyée il y a environ 2 semaines) mais je sais (contrôle visuel) que le collecteur d'admission est très très très fortement encrassé. Résultat : pas de Turbo. Je roule en Diesel Diesel (par opposition à Turbo Diesel). Voyant défaut moteur intermittent.
Je sais que mon entretien suivant va justement porter (cette semaine si tout va bien) sur le collecteur. Je verrai ensuite ce que cela donne. En espérant un effet positif sur l'anémie actuelle.
Je dis ça, je dis rien On va attendre l'arrivée des vrais mécanos du forum
PeyoEuskadi
- Audric58
- Prénom : Audric
- Département : 54
Message par Audric58 » dim. 12 mars 2017 21:10
Tout cache moteur enlever il c'est pencher déçu et à enfiler c'est main un peu partout et il y a rien qui cloche comme sa a l'oeil sans ouvrir les choses
Audric58
- Audric58
- Prénom : Audric
- Département : 54
Audric58
- EyeFul
- Ma voiture : ici
Message par EyeFul » dim. 12 mars 2017 21:25
Oui, pour moi il a fallu l'ouvrir pour se rendre compte que ça venait de là. Il y avait des feuilles et des cochonneries qui s'étaient accumulées et avaient formé un bouchon.Audric58 a écrit :J'avais débrancher le débitmètre cela n'a rien changer. Faudrai t'il l'ouvrir pour regarder l'intérieur ?
Comme dit Peyo, faut également regarder l'encrassement du collecteur.
Tu as contrôlé la géométrie du turbo manuellement, mais est ce qu'elle fonctionne avec le moteur ?
Au fait c'est pneumatique sur ce modèle, donc si le circuit de dépression à des fuites, ou si la pompe de dépression ne fonctionne plus, ou simplement si la membrane qui actionne la géométrie est usée alors le turbo ne tourne pas ou ne donne pas toute sa puissance.
Édit: excuse moi, je ne me rappelais plus que tu avais changé toutes les durites de dépression et l'électrovanne, c'est en te relisant que j'ai vu
EyeFul
- EyeFul
- Ma voiture : ici
Message par EyeFul » dim. 12 mars 2017 21:40
Au fait, je viens de regarder sur le net, et lorsque tu débranches le débitmètre si rien ne se passe (pas de changement de comportement du moteur) c'est qu'il est HS.
Après ce qui est étrange c'est que tu n'es pas de code d'erreur au diag [emoji53]
EyeFul
- Audric58
- Prénom : Audric
- Département : 54
Message par Audric58 » dim. 12 mars 2017 21:48
Oui la tige bouge en donnant des coup de gaz à l'arrêt et j'entends bien le turbo siffler, oui il faut que je regarde le collecteur démission
Audric58
Probleme demarage suivi de perte de puissance 330ci M54
par jongrange47 » jeu. 15 sept. 2022 14:05 » dans Moteur e46 - 0 Réponses
- 676 Vues
Dernier message par jongrange47
probleme regime moteur 330d e90
Dernier message par ludo132 « sam. 29 janv. 2022 22:33Réponses : 10
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar gunner69800 » jeu. 20 janv. 2022 17:29 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 10 Réponses
- 1468 Vues
Problème multiple voyant et défaut e90 330d
Réponses : 10par Gregdu13 » mer. 1 juin 2022 02:54 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 10 Réponses
- 2310 Vues
Dernier message par NOVAG
dim. 12 juin 2022 08:54
320D de 2000 ( Gasykara )
Réponses : 17par GasyKara » mar. 1 mars 2022 10:41 » dans E46 Diesel (Touring - 5 portes) - 17 Réponses
- 2063 Vues
Dernier message par GasyKara
mar. 27 sept. 2022 11:22
[320i N43] Broute entre 1500 et 2000
Dernier message par Lolodesbois67 « lun. 9 janv. 2023 19:20Réponses : 4
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar Lolodesbois67 » lun. 9 janv. 2023 12:26 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 4 Réponses
- 670 Vues
