Bonsoir à tous !
Voilà je vous exposé mon problème, mon aiguille de jauge essence fait le yoyo mais pas tout le temps !
je m'explique: quand j'ai par exemple la moitié du plein, l'aiguille est au milieu (normal) et quand je vais prendre ma voiture quelque heures après, je met le contact et la mon aiguille commene à me faire un peu de zumba, elle va de gauche à droite et vice versa mais pas sur tout la distance juste sur 2/3 mm, du coup je regarde l'estimation du km restant et la elle passe de 300km à 400 en passant par 375 en redescendant à 315 un ptit coup par du 250km bref du grand n'importe quoi !!
Ça le fait plus (enfin c'est peut être une impression) quand il fait chaud et la voiture est "sous pression" genre j'ouvre les porte et la paf un air chaud sors de l'auto !
J'ai déjà regardé mes jauge RAS, quand je vais dans le menu cache en 6.2 jauges sans pb et l'autre menu qui indique la quantité, et bah des deux côté ça varie en même temps que l'estimation du kilométrage restant (mais des chiffre parfois digne de si j'avais le plein d'essence et puis ça redescend etc)
Un vrai bordel cette aiguille ! Lol
Chez BM ils m'ont parlé de changer le compteur direct (devis 800 boules... c'est juste... MORT)
Auriez vous une idée de votre côté ?
Merci à tous de votre aide !
Syndrom91
Problème aiguille essence fait le yoyo
Venez nous exposer toutes vos questions concernant une panne, un problème ou l'entretiens de votre BMW série3 e46
Syndrom91
- Momoracing
- Modèle : E46 (Berline)
- Année du véhicule : 2001
- Ma voiture : Clic ici
- A été remercié : 26 fois
Re: Problème aiguille essence fait le yoyo
Message par Momoracing » mer. 18 mai 2016 21:31
flotteur ou carte électronique du flotteur HS
Kawasaki ZX9-R 2000
BMW 320D Pack Luxe e46 2001
Momoracing
- Syndrom91
- Prénom : Florian
- Département : Essonne
- Modèle : E46 (Compact)
- Année du véhicule : 2004
Message par Syndrom91 » mer. 18 mai 2016 21:40
Salut, merci pour la réponse rapide, tu pense ? Mais le menu cache indiquerait 0 si c'était le cas, non ?
Comment savoir lequel est HS ? Les 2 yoyote autant l'un que l'autre ! Mdr
Syndrom91
- glaacia
- Ma voiture : 330D F30 SPORT
- A remercié : 76 fois
- A été remercié : 51 fois
Message par glaacia » mer. 18 mai 2016 21:46
Si tu as le temps, et l'envie enleve la banquette arriere il ya le flotteur normalement. Tu ouvre et tu fais bouger le flotteur de haut en bas il peut etre grippé
Attends d'autres conseil
glaacia
- Syndrom91
- Prénom : Florian
Message par Syndrom91 » mer. 18 mai 2016 21:56
J'ai déjà vérifié les flotteurs, je vais réverifier ce week-end. Cependant d'aspect il n'y avait rien de folichon ça avait l'air normal.
L'hypothèse du circuit hs me conviendrait quand même financièrement lol mais je comprend pas pourquoi des fois ilsur seraient bons et à d'autre moments non (parce que j'ai zappé de le dire clairement mais par moment ça a l'air de bien fonctionner notamment quand j'ai le plein !)
Merci en tout cas les gars c'est cool votre aide !
Syndrom91
- Momoracing
Message par Momoracing » jeu. 19 mai 2016 07:54
La carte électronique est dans le flotteur
http://www.forum-bmw.fr/jauge-a-carbura ... 80-20.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kawasaki ZX9-R 2000
Momoracing
- Syndrom91
- Prénom : Florian
Message par Syndrom91 » jeu. 19 mai 2016 09:34
Oui je l'avais vérifié en démontant le ère fois. Mais je vais la revérifier plus précisément !
D’ailleurs comment la tester électriquement ? Et aussi comment nettoyer cette carte ? Quel produit ? Quel matériel ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Syndrom91
- Momoracing
Message par Momoracing » jeu. 19 mai 2016 16:02
Aucune idée, mais après avoir fait quelques recherches pour ta panne, je suis systématiquement tomber sur un flotteur HS
Kawasaki ZX9-R 2000
Momoracing
- Syndrom91
- Prénom : Florian
Message par Syndrom91 » jeu. 19 mai 2016 17:12
J'espère ! Mais pourquoi BM ma dit "c'est le comoteur qui analyse mal les données envoyés par les flotteurs, il faut changer le compteur" ? Pour vendre uniquement ou parce que c'est réellement un problème qui existe ?
Syndrom91
- Momoracing
Message par Momoracing » jeu. 19 mai 2016 18:25
Aucune idée
Kawasaki ZX9-R 2000
Momoracing
- Syndrom91
- Prénom : Florian
Message par Syndrom91 » sam. 21 mai 2016 17:39
Pas de souci, ce week-end je suis parti en campagne un peu à la dernière minute. Donc pas pu démonter les flotteurs, mais j'ai fait le plein avant de partir, l'aiguille est monté à fond sans aucun changement de l'estimation de kilométrage restant (600 et quelque donc tout était normal) j'arrive sur mon lieu de week-end en ayant manger un peu plus d'un quart du plein donc grosso modo l'aiguille en arrivant hier soir était juste après le quart et tout à l'heure je vais pour prendre la voiture, l'aiguille m'indiquait qu'il me restait plus de 3/4 donc par rapport à hier soir elle était remonte de quelque mm sur le compteur (d'un côté temps mieux elle est très optimiste mais pas franchement honnête mdr), et la voiture était en plein soleil et bien chaud à l'intérieur ! J'ai vraiment l'impression que c'est que quand il fait chaud ! Ya pas de possibilité que le réservoir soit sous pression et du coup que les flotteurs indiquent une fausse info à cause de ça ? Ou que l'électronique soit perturbé par le chaud ? (Peut être vais je loin dans mes idées mais j'avoue que l'électronique comme ça je gère pas beaucoup je suis meilleur dans la mécanique sans électro mdr)
Merci encore !
La bise ! Lol
Merci encore !
La bise ! Lol
Syndrom91
- Syndrom91
- Prénom : Florian
Message par Syndrom91 » sam. 21 mai 2016 19:27
Re, finalement même en campagne, j'ai demonte les 2 flotteurs et RAS.... tout est OK d'aspect, j'ai tout nettoyer pours être sur !
J'ai fait un petit .gif de mon problème pour bien vous montrer.
J'ai été dans le menu du compeur, menu n°6.1 et le total des litres d'essence bouge énormément, alors certes quand la voiture bouge je le comprend (et encore si quelqu'un pouvais faire le test pour voir si ça lui fait pareil parce que c'est quand même hyper sensible alors !)
Mais quand j'en suis sorti depuis plusieurs minutes et que je m'approche pour voir sans évidemment toucher la voiture et bien pareil, du coup ça change moins (au lieu de passer de 37L à 44L par exemple ça bouge de 39 à 40) donc je sais pas si pour vous c'est aussi sensible ?
Pourriez vous tester dans le menu caché pour voir si votre niveau de carburant bouge autant ?
Par rapport au .gif j'ai pas pris l'aiguille mais vous vous douter bien quel bouge en conséquence par rapport au mouvement déjà visible du km restant et du niveau de carburant !
Syndrom91
12 messages
Problème sur 335xi n54 ( fumée, odeur d'essence )
Réponses : 19par thib67 » dim. 15 août 2021 20:36 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 19 Réponses
- 3283 Vues
Dernier message par Maïco
sam. 21 août 2021 20:52
[RECHERCHE] Vase d'expansion E60/61 Essence
par TouringNd » lun. 29 janv. 2024 07:14 » dans Achats/Recherches - 0 Réponses
- 282 Vues
Dernier message par TouringNd
Problème démarreur [RESOLU] + problème de chauffe
Dernier message par airliner33 « sam. 10 févr. 2024 08:53Réponses : 17
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar SkY18 » dim. 21 janv. 2024 08:24 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 17 Réponses
- 544 Vues
Retourner vers « Pannes, problèmes et entretien e46 »
